Ahojte, mate niekto pls skusenosti so zalievanim DT-ciek s domiesavacom ? V mojom pripade by sa to dalo spravit aj bez pumpy, kedze mam vcelku dobry pristup. Na dom spolu s garazou potrebujem cca 8 kubikov betonu, a nemam chut to riesit rucne. Da sa to zvladnut v pohode ? Resp. comu sa pri tom vyvarovat a naco si dat pozor a aky je najlepsi osvedceny sposob realizacie ? Diky moc za odpovede
nám to neodporúčali. mali sme aj my jednu stenu, kde by sa to tak dalo spraviť, ale nakoniec sme všetko riešili pumpou, lebo vraj by to bol taký tlak a tie debniace tvárnice nie sú bohvieaké pevné a hrozilo by tam, že pod tým tlakom povolia a zbytočne by to skomplikovalo, ako aj predražilo stavbu.
takže radšej sme si zvolili pumpu a zaplatenie jej hodín, ako potom platiť tie kubíky vytečeného betónu a robotníkov, ktorý musia šalovať miesta, kde tvárnice popraskali. v konečnom dôsledku je to asi lacnejšia varianta, aj keď je fakt, že môže sa stať, že to tie tvárnice udržia. ale myslím, že väčšia pravdepodobnosť je, že nie. a nám niektoré praskli, asi dve či tri, aj keď boli "plnené" pumpou...
Ak sa ti nechce miesat beton v miesacke, tak to minimalne urobte tak, ze ho vylejes do nejake vane, kade a pod a odtial to prenasaj na tackach... liat beton do DTciek rovno z domiesavaca, to nedopadne dobre... uplne ti ich rozhodi. tie tvarnice, to su len kocky volne polozene na sebe, pokope ich drzi az ten stvrdnuty beton...
Da sa to zalievat aj domiesavacom. Videl som to uz u niekolkych.. Ale treba si naozaj davat pozor. ked pouzijete aj pumpu tak nech pusta beton naozaj pomaly..
Uplne v pohode. Pre sirky DT40, DT30 a DT25cm je to bez problemov.
Domiesavac musi mat bocny pristup k muru a dostatocny sklon pre koryto a po usekoch sa posuva.
Treba drzat podkladovu dosku a usmernovat beton, hned na to musi niekto roxorom prekutravat beton aby sa poriadne zalial do spodnych radov a nakoniec sa hore zahladi po okraj DT.
Takto sa to da robit po 3-4 radoch DT.
Na pracu treba aspon 3 ludi.
určite to ide. Zalieval som takto garáž s tvárnicamy 30 až do výšky 4 metrov. Každý deň som zalial ale iba štyri rady. Mal som poruke vždy dvoch chlapov v pripade keby tvárnica pustila aby to stihli zadebniť... Volil som pumpu a šofér mal skusenosť aj s tým, že ráno naliali štyri rady a večer liali daľšie 4. Debnice tvárnice boli s Premacu. Netreba sa toho báť, len tých 20 minút treba naozaj aby každý vedel, čo má robiť....
