Ahojte, takze sme vo fáze, že v pondelok nám báger vybágril základové pasy, este to bude treba ručne doupravovať, stavebný dozor pri tom bol a povedal, že je to v poriadku. Ešte sme sa ďalej nedostali, mame v plane zajtra len sme zistili prave DNES, ze to bolo treba hned upravit a zaliat betonom pretoze nam v buducnosti moze dom "ločkať" kvoli tomu, ze sa zvetrala a aj namokla zemina, ako ste to robili vy?Zaliali ste to hned po vykopani betonom?Alebo vam to stale a ak uz aj realne byvate a zalievali ste to neskor, nemate nejaky problem ako napr. pukanie stien a pod????Prosim vas velmi o rady, pretoze nevieme co dalej, ci pokracovat alebo znovu alebo co.... :-(
Dakujem za kazdu skusenost, a ak je tu aj nejaky odbornik prosim o radu, a ako to v skutocnosti je.
Nie nestoji, pretoze sprchlo len malicko, ale proste je ta zemina alebo tie zakladove pasy su otvorene vlastne od stredy(predtym som sa pomylila)...a ta zemina je vystavena vonkajsim vplyvom_ veternym, a taktiez navlhnutie, tuto informaciu nam dal jeden nezavisly stavebny dozor, asi tym myslel to, ze ta zem uz nebude tak pevne drzat alebo nieco v tomto zmysle, proste dom nebude mat dobre zaklady, uplne nas to vystrasili lebo prave zaklady su zaklad.
AHOJ, neak som sa stratil v tom co pises ale nerob si stakych veci hlavu ,zacistite dajte lozko hromozvod a zalejte zadne sadanie domu sa nekona ved i tak cely priestor pod doskou" budete hutnit :-)
no ja som asi sama v tom stratena a viem, ze sa odborne nevyjadrujem len sa fakt toho teraz bojime, ze tie zaklady v konecnom dosledku nebudu stopercentne, ja som to pochopila tak, ze ten pan - stavebny dozor(nie nas) nas upozornil na to, ze ten dom nebude mat tak pevne zaklady ako by mali byt pretoze ta zem je vystavena tym vonkajsim vplyvom, ze uz je zvetrana a navlhnuta, podla neho ten beton tam mal ist hned.Ako ste robili vy?pri vasich stavbach, hned po vykope ste to zaliali???
@vivien28 nic si z toho nerob, susedovi zaprsalo, stala voda cerpadlom ju vytiahol, vyschlo a za tyzden zalial... uplne je to bezne .. castokrat sa nezalieva hned na dalsi den po vykope. Aj my sme zalievali tusim po 5dnoch
Tak trocchu ste ma potesili ale myslite, ze v buducnosti to nebude mat dopad napr na pukanie stien alebo podobne?Ja som tiez nazoru, ze vela stavebnikov to nezaleje hned po vykope len sme uplne sokovaní, chapete ma ked vam niekto povie, ze to bude zle a dom bude "ločkať" tak nas to vystrasilo, zaklady su proste zaklad a chceli sme byt dosledny, no len najlepsie sa uci na vlastnych chybach, ja len dufam, ze to bude skutocne v poriadku.A ze mozme v klude zajtra pokracovat. Dakujem ak este nieco viete, mate piste:)
@vivien28 ..v prvom rade by som na spodok výkopu dal cca 10 cm drenážneho štrku.Potom ako tu bolo spomínane by som uložil pásovinu na hromozvod a potom v pohode by som betónoval.Pravdepodobne budete ďalej po betonáźi asi dávať šalovacie dielca na 3-4 rady, no a do tých radov napr. do 1 a 3 by som dal dokola 2x roxor priemer min.10mm..a nebude nić padať a ani sadať
v projekte je vsetko, to je v poriadku len som chcela vase skusenosti ako ste to robili vy...ci je toto vsetko len zbytocna panika alebo treba zvolit nejaky novy "plan"
@vivien28 neboj ,beton je tažší ako voda .pri betonovaní ti vodu vytisne .tu ide hlavne o to aby pri betonovaní nespadla hlina do betonu .ak zrobíš štet tak voda bude odtekat a základy odizoluj ako my .okolo celých základov sme zrobili násyp makadamom:-D držím palce nech sa vám to podarí
@vivien28
nerob paniku, my sme mali tiez zaklady dlho vykopane, spevnovali sme ich, davali makadam, udupavali zabou, mali sme problemy s pieskom, dodatocne nam viazali zelezo...takmer tri tyzdne sme ich mali vykopane kym sme zaliali a vsetko je ok...aj podla nasho stvaebneho dozoru :-)
@vivien28 Dozor nevidel dovod na to, aby sa muselo betonovat hned. Za tych 5 dni mi ale vobec neprsalo, bolo sucho, horucavy, len sme ich pred betonovanim vycistili a dali 15 cm strku na spodok.
@blacksr Prečo nemôže ísť štrkový podsyp na spraš?
vivien28 tie rady hore o kľude sú naprosto správne. Základová škára zvetrá len ak sa nechá premrznúť, ostatné prípady sú zanedbateľné.
@jan45 Neviem presne, to mi hovoril statik, keď som ho bombardovala otázkami, či musí ísť paušálne štrkový podsyp do základov. V podstate do pieskovej zeme s dobrou priepustnosťou vody by nemusel, ale dáva sa "pre istotu", lebo sa môže vyskytnúť v niektorom mieste íl. A ku sprašom mi hovoril, že štrkový podsyp je nežiaduci. Aj my vysvetľoval fyzikálnu podstatu, ale zabudla som.
Alebo je to omyl? Ak áno, prosím o vysvetlenie. ;-)
Dobrý den. Nevím, jak jste se nakonec rozhodla a pravděpodobně reaguji pozdě. Nicméně základy jsou jedna z nejdůležitějších částí domu a jejich podcenění se později může projevit třeba praskáním omítek až celých stěn. Nepředpokládám, že by dům spadl. Jak mají vypadat základy je určeno projektem, kde by měla být zohledněna zemina ve které se stavba zakládá. A podle zeminy se určuje její únosnost a projektant na základě celkové váhy domu a zeminy spočítá měrný tlak na plochu a z toho určí šířku základu, neboť délka je dána již půdorysem nosných stěn. Tak nějak by to mělo vypadat. Skutečnost je většinou jiná. Projektant ani nezvedne zadek, aby se podíval na místo stavby a rovnou nakreslí šířku základů 60 cm, protože ví, že tak široký základ spolehlivě přenese zatížení domu do základové spáry a dům bude stabilní. Není pravda, že dům nesedá. To platí pouze u staveb na skále. V ostatních zeminách si sedne o nějaký milimetr, až centimetr. To byl také jeden z důvodů, proč naši předkové jeden rok postavili hrubou stavbu, nechali ji vymrznout ( čili pocvičit i s celou stavbou zamrzlou zeminou kolem domu ) a teprve, až se dům usadil, tak dělali omítky. Pro únosnost zeminy v základové spáře je nejdůležitější ruční začištění, čili odstranění napadané a nakypřené zeminy od výkopového stroje. Ten makdam tam nemá v podstatě žádnou důležitpou funkci, neboť v žádném případě nezvýší únosnost zeminy, ba naopak může pod základy přivádět vodu a vyplavovat mikroskopické částečky a vytvářet dutiny, které potom zmenšují únosnost v tom miniprostoru. Pro kvalitu základů je důležitá kvalita betonu a celkové skladba. Dneska je zvykem používat bednící tvárnice různých šířek. Ale i tak pod těmito tvárnicemi musí být betonová vrstva na šířku výkopu silná nejméně 20 cm ( lepší je silnější ) a teprve potom pokračovat bednícími tvárnicemi. A zde se musí volit šířka podle statiky a v mnoha případech vyhoví i 20 cm. A bednící tvárnice je dobré řádně proarmovat, protože pak vznikne skoro monolitický železobetonový nosník, který je odolný proti púsobení různých sil ,různého směru. Prostě se nezlomí, nepraskne, pořád drží. Takže abych to uzavřel: Váš dům ani nespadne, ani nepraskne a bude dobře sloužit svému účelu. Důležitou věc - začištění základové spáry, která je v nezámrzné hloubce jste určitě udělali. Takže obavy nejsou na místě. Hodně zdaru ve stavbě.
s pozdravem Laďa
V prvom rade dakujem za rady.
Ked si clovek mysli, ze to uz horsie nemoze byt tak.... ;-( Zacnem od zaciatku, geodet nam zle vymeral osadenie domu, zistili sme to po jeho odchode tak sme mu volali na rano uz bol zavolany bbager tak pred tym prisiel znovu geodet a zameral znovu, bager vykopal pasy (zaklady mame asi dost predimenzovane ale musime sa drzat projekt sirka 80cm hlbka 1,6m), meralo sa az potom a tam sme zistili, ze to bolo opat zle zamerane ale pasy uz boli vykopane, tak nam to odbornici zamerali a ukazali ako to upravit, takze sa to muselo este rozsirovat aby bol dom dobre osadeny a nebol sikmo, zohnali sme robotnikov na upravu zakladov- rucne dokopat, zacistit atd, robili 2 dni pretoze strasne horucavy a ilovita zem neskutocne tvrda ako kamen, vzdy sme to ponich skontrolovali premerali, ked uz bocne steny zakladovych pasov boli v poriadku tak sme isli do hlbky tam bolo treba este od 40 cm smerom nadol aby sme to vyrovnali pretoze je tam mierny svah,a tu sme zase zistili, ze je to zle volali sme ineho geodeta ktory znovu vsetko zameral uz snad spravne no a potom sa nam spustili dazde, a zaklady mame plne vody, vcera sme odcerpavali po tretej burke a chytila nas tam stvrta, tak sme to nestihli ani dokoncit, bojim sa, ze sa tie pasy zvalia a aj to, ze sa rozsiruju, pretoze mokra ilovita zem je nieco strasne totalne blato, myslite si ze to este pojde?este stale hlasia dazde, ak to aj utichne budu sa musiet zaklady znovu prehlbovat, uz teraz tam malo ist neskutocne vela kubikov betonu, teraz si to uz ani nevieme predstavit, uplne zufalstvo, bezradnost, vobec nejdeme podla planu ;-(
Mali ste uz niekto zaklady plne vody?a ak ano aku dlhu dobu??
No nakoniec sme len odcerpavali a cakali kym sa umudri pocasie, myslela som, ze sa ani nedockame ale dockali sme sa...Dali sme si to po platnu spravit firme, chceli sme to mat spravena na 100% , pretoze zaklady su zaklad, no ale aj tak nie sme spokojni :-( , jedna strana nie je v rastlom terne, pretoze to tak zdvihli, ze to vytrca z vykopanych zakladovych pasov(je to v miernom svahu, aby ste chapali), ale aj tak sme nastvati, aby to malo tu spravnu stabilitu v buducnosti, ale vsetci(firma, statik, dozor) sa vyjadrili, ze je to v poriadku a tiez sa nam zda, ze tam mali dat viac betonu, pretoze ked ten beton po dni sadol tak to kleslo o cca 3 az 5 cm, tak dlasie nervy a stresy co ak to bude v buducnosti robit, malo to byt vlastne zaliate po ozmacenie(roksory), a tie vlastne trcia, a este ten betomn aj popukal, mate aj vy taku skusenost?terza sa davaju este "dtčká", a zase beton, snad to bude vsetko ok, neviem si predstavit ako to dokoncime, snad sa dozijeme bo priatel ma infarktove stavy :-(
