Základy z pásov, novomuru, xps alebo penového skla?
Zdravim, Ktorou cestou sa vydat ohladom zakladov. Ktoru alternativu by ste zvolili... Vid foto. Pasy musia byt nakolko dom potrebujem mat vyssie kvoli vzdialenosti cesty cca 3m od zakladov. Po ceste tecie voda ked je prietrz...
@spic30 z čoho bude postavený dom ?
@eagleowl ytong, nad zakladovu dosku pojde este hydroizolacia, 5cm polystyren, podlahove kurenie a poter. S penovym sklom by sa lepsie robilo, iba by sa zhutnilo... S xps babracka, robit rovinu ukladat lepit...no tu na fore citam ze penove sklo nieje az take ako sa deklaruje, no v mojom pripade by sa ktovie ako chovalo. Zatial som na ziadnych fotkach nevidel to takto robit.
@spic30 tak potom si myslím že oba obrázky sú nezmysel. čo má riešiť zateplenie dosky zdola? A keď dostaneš ponuku na Novomur tak budeš z neho hneď vyliečený. Pri stavaní z Ytongu to celé nemá pointu. Treba do výkopu na vonkajšiu stranu vložiť á 15cm XPS....na dosku z vrchu tiež a nad zem hrúbku zateplenia ako na stenu.
@spic30
@spic30 konkrétne pre ytong....
