Zaklady vo vode
Ahojte, vyskytol sa nam urcity problem s vodou s ktorym sme neratali. Po vykope zaklad.skar sa nam tam objavila pravdepodobne spodna voda a postupne sa z bokov stien zacal odvalovat rozmoceny il. Na druhy den ked som prisiel na pozemok bola polovica 2m steny zakl. skary odvalena a zasypala nam zakl. skaru, proste katastrofa. Kedze bol piatok a cez vikend malo prsat museli sme betonovat aby to nedopadlo este horsie. Po vybetonovani sa nam nad zakladom objavila mala mlaka vody a na druhy den ovela vacsia asi 3m dlha a na vysku 10cm, pricom cez noc vobec neprsalo. Povrch zakladu nebol uplne dany do roviny takze sa objavila tam kde bol najvacsi vyskovy rozdiel. A teraz k otazkam: Myslite ze je problem ze bude zaklad prevazne utopeny vo vode? Alebo radsej urobit drenaz ale to bude podobna katastrofa lebo po vykope sa to podobne bude opat zosypavat :-( Na vrch zaklad.pasov by mali ist DT 40cm 4 rady a rozmyslam ze by ich bolo dobre odizolovat od tohto zakladu a zaroven potrebujeme dostat tento zakl.pas do roviny . A tak mi napadlo urobit 10cm vysoky 50cm siroky pas z vodotesneho betonu na ktory by potom isli DT a tym padom by sa aj ta voda ktora je teraz na pasoch nedostala k DT. a vedla zaklad. pasu co je teraz polozit drenaz... Dakujem
@dhano6 cau, mali sme podobny problem, ked sme spravili vykopy, zacala nam prerazat spodna voda. U teba to vypada na spodnu vodu tak ako u nas. Stavebny dozor a aj geolog nam odporucili nepokracovat, resp odporucali nam odvodnit tieto zakladove pasy, vysusit a az potom pokracovat. Takze nase prace boli nasledovne: 2 metre od zakladovych pasov, sme po obvode celeho domu vykopali pas do hlbky cca 140 -160 cm a jednoducho spodna voda sa presunula do tychto vykopov no a spravili sme si dve velke sachty, kde je tato voda zvedena. Cize sme spravili obdovodu drenaz a spodna voda je tymto padom zastavena resp zvedena este predtym ako sa dostane ku zakladom. V priebehu dvoch dni sa u nas voda presunula zo zakladovych pasov do drenazneho vykopu, zakladovy pas sa vysusil, prisiel geolog, schvalil podlozie a mohli sme zalievat. Cize odporucam spravit drenaz, ale obvodovu asi cca 2m od zakladov. V buducnosti samozrejme budeme robit aj zakladovu drenaz, ale ta bude sluzit hlavne na odvedenie vody pocas dazdov. Neviem ci je toto nase riesenie najidealnejsie, ale bolo mi to odporucene a funguje to aj u nas a aj u susedov.
Ahoj @dbe tvoje riesenie sa mi celkom pozdava akurat v nasom pripade bude dost problematicke kedze 2 metre od pasov je uz sused a navyse tam bude treba kopat do hlbky 2,3m :( a ktovie ked budeme kopat ci sa nam to nebude hned zasypavat, trebalo by pockat na nejake dlhe obdobie sucha... Nevies ci moze voda skodit zakladom? Kazdy mi vravi ze je to len dobre, ze beton aspon nepopraska atd. ale mne sa to nezda.. Mimochodom co ste potom davali do tych jam, strk a nejake drenazne rurky? A ako a kam odvadzate vodu z tych 2 sacht? Vdaka
@dhano6 Pri tej vode nejde o to ci sa nieco stane betonu, ale co to spravi(lo) s nosnostou podlozia.
@dhano6 u nas sme tiez museli spravit vykop tesne pred susedovou hranicou. A kedze sme na kopci a zrovnavali sme pozemok pod domom do roviny tak nase prevysenie medzi povodnym terenom a spodom vykopu pre drenaz bol 3.1m a viac. Ale urcite treba pockat na obdobie ked bude suchsie. Nie som vystudovany v stavebnom obore, ale ked sa toto stalo nam, velmi som to riesil a zistoval. Napriklad mi bolo povedane, ze voda v zaklade v malom mnozstve nevadi (tu ale mysleli vodu ktora tam naprsi, nie vodu, ktora tam sustavne prichadza ako spodna voda). Ale upozornili ma na blato, ze ak je v zaklade blato a vyleje sa tam beton, tak sa zamiesa do betonu a beton nevytvori tak pevnu strukturu ako by mal, ale je blatom naruseny. Tym padom je nie je zabezpecena pozadovana pevnost aka by mala byt. Rovnako aj ako napisal @majkoj otazka znie co to spravilo s nosnostou podlozia. Na toto si ale netrufam odpovedat. Viem ale, ze spodna voda v okoli zakladu rozhodne nie je nic pozitivne, prave naopak, narusa sa podlozie a vznikaju pohyby jednotlivych vrstviem ilu (takto mi to vysvetlil geolog). Co sa tyka sacht, tak uplne dokoncenie ma caka teraz pocas leta. Z dvoch sacht sa stane uz len jedna a pojdu tam betonove skruze cca 6-7m do hlbky. Spodok strkove lozko, potom skruze a okolo geotextilia a trosku strku. Momentalne vodu pouzivam pri stavbe domu alebo polievani, ked jej je moc ako teraz po dazdoch tak ju precerpavam do dazdovej kanalizacie
Mne to bolo vysvetlene tak, ze ani nie tak spodna voda je problem, ako podlozie, to znamena, ze ak je tam il, ten moze vlhkostou zvacsit svoj objem a poskodit zakladove pasy a platnum, preto sme museli aj do zakladovych pasov davat armovacie kose a bola to riadna drina.. (8ks d14). Taktiez ma projektant upozornil na oddrenazovanie - napriklad vyslovene nedoporucoval oddrenazovat priestor pod platnou, nakolko cez drenazne trubky by som tam pri vysokej hladine spodnej vody pustal dalsiu vodu. Zavidim, ze mate kam odviezt oddrenazovanu spodnu vodu, ja ju zvadzam do 4m hlbokej sachty a tam mam cerpadlo s plavakom, niekedy to cerpadlo bezi aj polovicu dna. Nakolko je vsade il, z tejto sachty to same nikdy nevsiaklo, preto to precerpavam do dazdovej kanalizacie. Nechcem tu sachtu prehlbit tak, ze to zacne pretekat az do spodnej pitnej vody, ktora je cca v 10m, tym by som ju mohol znicit.
