Základy s platňou - dá sa to do 7000€?
Zdravim vas, mam projekt domu 11x9m na rovnom terene. Dom bude mat jednoduchy tvar kvadra. Predbezne som rezervoval 7000e na zaklady aj splatnou. (vykop, zaklady, pripojky, platna a vsetok potrebny material k tomu). Vykop spravi bager, zaklady + platna domiesavac. Prace okolo toho budem robit ja s pomocnikom. Chcem sa spytat ake mate skusenosti a ci sa mozem zmestit do tejto sumy. Dakujem
@markos11 v tejto sume ti to musi spravit aj barzaka firma na kluc....
Hrubý odhad na samotné základy 4 tis eur, bez napojenia na prípojky, výška základu 30-50cm. Prípojky závisí aké, ako ďaleko sú vzdialené, napríklad iba elektrika ak ju budeš robiť ťahať cca 100m a budeš si to robiť sám, revizák dá iba za 20 euro pečiatku vyjde 1000 euro.
@roman_x Vdaka za reakcie. Siete budem tahat a viem, ze to neni lacne. Na dotiahnutie sieti mam rezervych 2000e. Takze to trochu zhrniem. Siete 2000e - elektrina + voda.. cca 60m od pozemku. Zaklady komplet aj s platnou 7000e. Murivo este nemam nadcenene ale bude to len bungalow, tak na to mam odlozenych 4000e. ( na material viem vybavit zlavu, tak by ta suma mohla stacit). Na maltu a dalsie veci, ktore bude treba dokupit mam 2000e. Na niektore prace si pravdepodobne zozeniem majstra.. a na toho mam 1000e. Okna a dvere budem riesit ked budu steny hotove.
My sme mali zaklady 8.5x12.75m plus terasu 3.5x7m a zmestili sme sa do 4500€.. tiez co sa da robime sami..
@markos11 "Okna a dvere budem riesit ked budu steny hotove" A kde máš strechu?
@chrobak7 Ani strechu zatial neriesim.. strechu, okna, dvere - peniaze na tieto polozky mam.. este nejsom rohodnuty aky typ a od koho si vyberiem. Skor som mal doteraz nejasno ohladom tychto ostatnych veci ako zaklady, platna, murivo a pod. Okna a strechu si viem pozriet aj v cennikoch.
my sme robili 180m2 podobne ako ty. bager mame svoj, 3 ludia plateny bol jeden pomocnik 8300eur
prikladam rozpis: odkopanie hliny z pozemku € 60.00 Geodet € 200.00 Soklova doska Stirodur € 678.00 geotextilia € 50.00 DT 30x25x50 premac € 676.42 Seitovina - kari dom KY 50 8/8 150x150 € 929.11 Roxor € 179.48 Nopova folia 1m € 28.00 Kamienky € 30.00 Kable € 103.24 Pur pena € 22.00 beton € 3,403.00 posunutie zeminy 60 € 60.00 generator+baterka € 434.00 ostatne € 576.37 merac € 165.00 rury € 81.28 Strk 20 ton € 503.00 nafta € 85.68 Cement € 50.00
@roman_x čo myslíš tou výškou základu 30 - 50 cm? Nad terénom? 8-)
@markos11 v pohode sa zmestis otazka ale je aky bude krov ci.vaznikovy alebo iny... Pri vaznikocom krove sa este viac peniazkou usetri n zakladoch
@topvideo asi tym mysli 1 az 2 rady dt
my máme dom 12m na 9,5 a do 7000 s prehladom :P este sa zvysi :P
@markos11 rovina 128 m2, dva vnitřní pásy, práce sám, beton z betonárky - 125.000,-Kč. Jaký je kurz a ceny u vás ale nevím.
9x17 na dve rady dt. 5000-5500e tak do 4 pohode. Siete som tahal cca 54m. Meter hadice na vodu 1 euro, kabel eletricky 2 eura meter, skrinka 70 , 50 antonicek, 80 revizia, 250 bager. Revizak aj zapojil kable. Murivo do 5 tis aj s prieckami aj maltou aj vsetkym moznym okolo toho. Strecha 205m2 pultova 8tis a volake drobne mozno. Okna boli drahe cez 8 tis ale je v tom HST portal a ten neni lacny... Cela hruba stavba s oknami a vsetkym okolo ma stala do 30tis. Keby nedam hst portal tak som na 27 mozno. Na dom 9x11 ti stacia tie financie s prehladom.
@lukas2589 super Lukas.. dobre napisany prehlad.. Aj ked vacsinou hovoria pripocitaj k tvojim poctom este cca 20%. Takze pocitam s tym, ze sa mozu objavit necakane vydavky.
@maros11 pri tej hrubej stavbe clovek moc neutecie. Tam to podla mna vie clovek docela napresno naratat. Potom kurenie, eletrika, kupelne, kuchyna podlahy tam to moc dopredu nezratas.
@markos11 116,24 m2, 2 rady DT-čiek, styrodur 10cm, kari siete, odpady, betón.......... spolu 5400€
@markos11 vsetko sa da, ked sa chce. Ale pri takejto velkosti domu to nemoze byt problem. Kazdy by ti mal spravit zaklady s platnou do tej sumy
@lukas2589 smekam...ja len za zaklady 12x14 davam s pracou 14 000.... ja sa len cudujem ako to vy ludia kua robite...ja uz oyebkavam kde sa len ta no len samotny material je na hrane zdravého rozumu ze lacnejsie to uz nejde a pod 10k len material sa neviem a neviem dostat...ani za toho
@zizzinka tak to manzel je kuzelnik alebo ja babrak..ja len material na 12x14 vijde na 10k
@pluvko no nieco je asi zle, ja idem na buduci rok na bungalov o 250m2 vratame terasy a planujem sa zmestit do 10-12k svojpomocou ;-)
@rkorba no len co??? 80m beznych pasov 0,6 sirka, 1,2 hlbka...beton za 57 za tonu,strk 10e za tonu, karirohoze 22 za kus,200m2 plochy,dokopy 110m3 betonu,380 ks DT,210m 8 roxor, 320m 12 roxor,bager za 25e na hodku...kamo...len toto vsetko v materialy je 10k..co je prosim ta zle?? praca cca 3,5k porad...
@rkorba @pluvko casto staci porovnat kubiky betonu :), lebo uz som videl aj 60cm zaklady :). A potom samozrejme je beton a beton :)
@pluvko nemal som v plane tu davat konkretne naklady na nas dom, ale co uz. 10x15 svojpomoc Geodet (zameranie stavby) - 50€, Zhrnutie ornice - 20€, Výkop ZP - 206€, Dovoz štrku do ZP (10 ton) - 30€, Uzemňovacie pásy na hromozvod - 77€, Nopová fólia (80m2) - 82€, Roxory do ZP (30ks) - 12€, Zalievanie ZP + pucmajster (20m3) - 1.360€, DT30 (280ks) + doprava - 317€ + palety - 8€, Roxory krátke do DT (280ks) - 92€, Roxory dlhé do DT - 154€, Zalievanie DT + pucmajster (7m3) - 480€, Kanalizácia, voda + práca - 230€, Elektrické káble a chráničky - 262€, Dovoz makadamu (57 ton) - 75€, UNC - 20€, Kari sieť (29ks) - 611€, Soklová doska (60m2) + doprava - 891€, 2x Pištoľ na pur penu - 28€, Pištoľová pur pena (10ks) - 65€, Montážna pena - 5€, Čistič pur peny - 11€, Penetrák - 2€, Zalievanie deky (27m3) - 1.800€ Spolu: 6888,-€ niektore ceny su po znamosti, napr ornicu mi zhrnal kamos z fabriky...
@14054 ved pozeram..ornicu ja som stiahol za 150..aj to som sa radoval aka paradna cena ty mas beton cca 60 kubikov (hehe ja to mam len do pasov ;( ) roxory chlape mas scifi cenu..blahozelam ;) dovoz makadamu 57 ton za.75 eur??? nechapem..len pozeram a zavidim ;)
@14054 Tak nejak to budem mat i ja. +- dake to euro hore dolu. UNC pozicane od svagra, 500kg doska od kamosa zadara, 17t strku za 42E vratane dovozu, ziadne zelezo do pasov, len previazanie rohov v DTckach, pistol uz mam kupenu :-) beton pod 55E ...
@majkoj ahoj chcem sa spytat..projektntka mi dala 2 horizontalne a 2 vertikalne roxory do DT..nieje to podla teba zbytocny luxus???
@rkorba 17ton za 42 eur??chlapi vysvetlite..ako??kde??? nechapem
@pluvko tak mne ujo robi v kamenolome, ja som platil len za dopravu, takisto tu mame cementaren atd atd. Proste ked chces stavat, tak musis vediet cosi zohnat aj za "flasu" Tie zaklady mam rovno aj zateplene, som daval 15tku soklovu dosku :-D
@pluvko do dt by asi roxor mal ist, ja mam cisty beton a bez roxoru :)
