Zaklady - rozne pomocne info
Zdravim, chcel by som sa infomrovať kedze zaklady ostali namne (firma pride tahat az mury) ohladne nejakych pomocnych informacii.. Zaujimalo by ma do coho zalozit prvy rad tvarnic ak mam uz odstaty zakladovy beton v pasoch - malta (ak tak aka - aj hotova -nejake typy), alebop polosuchy beton (viem ho zohnat namiesani od 0.5m3 do 1m3 ) a na pozemku si to zniesam iba s vodou podla potreby. S tym ze mi treba vynivelovat aj vysku pod DT nakolko mam rozdiely vo vyskach od 2-4cm na zakladovych pasoch. Dalej ci viazat zeletzo spolu v BT/DT - mysim tie co su vodorovne s tymi co su zvislo a previazat alebo staci ked su iba tak "volne" polozene a zaliate. Dakujem
+ ak by niekto dal typ na kvalitne debniace tvarnice bol by som rad, vela murov a zakladov vidim ze maju poodpadavane "cielka" tvarinc po zalaiti betonom.. K dispozicii mam Rapes, Stadreko (tie su vo verzii ako H-cka aj zo zamkom), premac, a tvareco - toto nechcem viem ze su zle a potm este Kaiser Vdaka
1/ DT som mal Stadreko, vsetko drzi, nic neodpadlo ani neprasklo.. 2/ prvy rad DT som ukladal do Mauermortel50 od Baumitu 3/ zelezo v DT som neviazal, len prekladal
vyborne diky - otazka este predsa len ma musim tie DT vynivelovat ako som pisal do jednej vysky (prvy rad) a niekde bude musiet byt hrubka malty az okolo 4cm bude ta Mauermortel50 od Baumitu vhodna ? Cosi som cital (u nejakej inej malty) ze len do 1,2cm sa da pracovat.. -tiez ste museli nejako hrubsie zakladat lozko pod DT ? ps: stadreko tie rovne(zamkove) konce alebo klasicke Hačka - zamkove-rovne konce su asi lepsie kvôli rohom si myslim Vdaka
ja som mal tie H-cka, ku koncom som v pripade potreby prisaloval dosku.. prva rad som zrovnaval do roviny, mal som podobne rozdiely ako Ty a s maltou nebol ziadny problem (sprav si radsej hustejsiu, lepsie sa s tym robi) neviem ci je to nevyhnutne - v konecnom dosledku sa to zrovna aj tak na zakl. doske.. 8-)
no podla toho co som pocul este dodatocne od znamich nemam pouzivat maltu aj ta od baumitu ma pevneost v tlaku iba 5mpa mam si kupit suchy beton (noze byt aj vrecovany) a B15 ma 15mpa a pouzit toto na zalozenie lozka -je priprava polosucheho betonu taka ze mi staci vrecovany napr baumit suchy beton a do neho pridam len trocha vody aby vznikla taka vlhka zmes ? Diky
@pby asi budem za blbca ale ja som ziadne dt nejadat ho ziadneho lozka, dal skm to normalne na zakladove pasy a hotovo a dal som hned 2 rady, kto by sa sral s vyrovnavanim druheho radu. Vyrovnal som to zruba aby to nebolo krive ale ziadne malty a blbosti. Ved je to vlastne ako salung ktiry ma drzat beton pokope, hadam ich netdeba lepit navzajom ako telhy.
ano ja som to videl na X stavba polozene iba na zakladovy beton nikto to doslova nelepi - problem je ale ten ze ja ked som robil zakladove pasy prisiel slaby dazd bolo uz po 20h a nic neslo ako malo - rozdiel je az 4cm v rohoch co do vysky - ak na toto ulozim iba tak tvarnice bude to neskutocne krive - ak by pri betonazi islo vsetko ako bolo na plane mam to super rovne a tvarnice iba kladiem nevyrovnavam.. -ja nejdem robit nejake zavazne velke lozka z malty/betonu iba podsypat tak kde to treba.. a obavam sa ze bude treba od najvysieho rohu po najnizis v cele linii - 4 cm je dost
Ja by som to robil tak, že daj si napíliť kajlíky vypodkladaj to aj tak zo základou by si mal mať roxory do DT min kažký meter a tie ti previažu dosť. a medzery kde budeš mať medzi DT a základom niečím vyplň nech pri betónovaní nejde von. Zbytočné peniaze za nejakú maltu na murovanie si myslím.
no aj vypodkladovanie ma napadlo a medzery nizkoroztiaznou PU penou vypenit-- len neviem co to vo finale nebude este viac parcnejsie ale idem si to premysliet kazdopadne.. Roxory mi zo zakladu trcia cca ten 1 meter a su dlhe tak ze predju cez 3 rady DT a ostani este trcat do zakladovej dosky
Tiez mam problem ze na cca 8 m zakladovych pasov mam rozdiel 6-7 cm (zachyhabalo par furikov betonu). Moj stavebny dozor ale aj dalsi mi radili ze staci doliat beton a dorovnat. Asi to spravim tak ze kupim vrecovany suchy beton B20, zarobim v miesacke a povyrovnavam pod DT tam kde bude treba. Pri DT nie je nutne aby bol cely rad v perfektnej rovine cm hore dole, to sa vyrovna pri platni, skor je dolezite aby boli dobre namerane uhly a rady a spravne previazanie DT s platnou, t.j. roxory ktore idu zvislo do DT by mali byt min. v dvoch radoch + rovnaka dlzka roxoru by mala byt ohnuta do praveho uhla a previazat s karisietami v doske.
no tak BT su uz zalaite a teraz navazam hlinu do vnutra - otazka -mozem do tej zeminy ktoru tam navazam a vybrujem primiesať a stavebny odpad typu kusy betonu (vlekost aj 20x30 cm priblizne - proste aj vacsie kusy) - zavybrujem to potom dobre ? cca 15cm od vrchu budem davat drvene kamenivo 0-64 je to dobre ?
@pby áno
Idem salovať zalkadovu dosku z XPS - tym krokom si ho aj zaizolujem - chcem sa opytat cim to lepit ? Klasicke "maltove" lepidlo alebo PU penou ? Zatial mam odporucanie na SUDAL Peri Bond PU pena ktora je priamo urcena na lepanie XPS do zakladou - vydrzi, nerozsusi sa ? Budem kotvit ale ci nahodu nebude lepsie (aj ked pracneisje pouzit to maltove lepidlo..) Diky
Ahoj...moze prsat na zaklady viac ako rok?
@robkovic ja si myslim ze nie
@robkovic vedľa nás bola hotová deka vyše roka a ažtento rok stavali montovaný dom. Čiže môže...
@robkovic mne prsi na betonovu terasu, ktora sa robila spolu so zakladmi uz 2 roky a nevyzera, ze by sa stazovala :)
@pby ja som lepil penou Tytan styrO. Je to zbytočne kotviť vôbec sa to nedalo odtrhnúť a pri zalievani dosky sa to ani nepohlo.
@paloop na tymto som rozmyslal ale vraj je to polsko (tak som nejako vypustil) ale ked hovorite ze to je dobre a hlavne o dost lacnejsie asi skusim.. Hovorite ze ste nekotvil a bolo to uplne pevne? Ako ste aplikoval tu penu (nejaky vzor :) pruhy zhora dole alebo po obvode a zvnutra Xko ? A este ked mozem kolko tych nadob ste pouzil na asi aky velky sokel ? Diky :-)
@pby je to Poľsko ale podľa mna najlepšia pena na lepenie. Je to fakt kvalita. Moj otec murár len krútil hlavou ked som to lepil a nakoniec povedal ze inak to ani robiť nebude. Klasika pár cm od okraja po obvode a tri x-ka do stredu. Nepamätám sa kolko som použil ale tri mi este zostali. Počítal som ze miniem viac. Kotvenie nebolo absulutne potrebné. Na druhy den som chcel jeden na skúšku odtrhnúť no ani sa to nepohlo a to mam 105kg :-) inak lepil som 12xps mal som ho ako salung
@paloop az 120tku hrubku ? ja zvazujem okolo 80 mozno 100 :) no uvidim a ani odhadom kolko cca islo tych lepidiel a rozmer celeho sokla ? Aby som vedel cca kolko objednat. Diky
@pby povodne som chcel 80 ale dostal som výbornú cenu. Nasiel som faktúru. Minul som 5 lepidiel a to som nešetril rozmer mam 10x13,5
super, ale nakoniec som sa rozhodol pre Peri Bond ma vaj ovela lepsiu odolnost na vlhkost (je na to primarne urceny) ten tytan v tom az tak dobry nieje - ale je vraj ok objednany mam ravatherm xps 300wb 80mm tak dufam ze to bude vsetko OK
zaujjimalo by ma este do akej miery by mal byt makadam pod zakladovou doskou zvibrovany do roviny ? Ide o to ze poslednych 25 cm som daval 0-63 kamenivo a hutnil som to 10t zehlickou tak aby z vnutra bolo po zahutneni po okraj tvarnic no su miesta kde to je asi cca 2-3cm nizsie alebo 2-3cm vyssie ako je okraj tvarnice - proste nieje to ako ked sa stiahne beton na plotni s nejakou doskou v totalenej rovine.. Povrch je uhladeny a pekne zhutneney len to mierne zvlenie ci moze vadit ? plotna projektovana na 15cm Dakujem
pri betonovani som dosky som si vsimol ze kari rohoz sa pod tlakom betonu poprehynala a uz sa nevracala - proste vznikly take obluky smerom k zemi je to problem ? Ja som ju podlakdal asi na 5 cm vysku v rohoch kde som siete prekladal ale ich strechy nie a tam sa to prehlo
