základová škára musí byť v nezamrzajúcej hĺbke a tá začína cca v hĺbke 800mm pod povrchom terénu a závisí od teplotnej oblasti a základových pomerov (kvalita podložia, úroveň spodnej vody a svahovitosť). každá stavba sa posudzuje zvlášť a netreba zabúdať, že aj názor statikov na niektoré konkrétne prípady sa môžu líšiť (nie veľmi ale môžu). Stáva sa aj to že niektoré konštrukcie sú predimenzované, buď to pramení z praktík z čias kedy sa nešetrilo, alebo zo strachu (opodstatneného aj neopodstatneného, ale treba si uvedomiť, že zodpovednosť je na tom kto to navrhol.
Treba sa spýtať projektanta prečo 1,2 m nikto vám za to hlavu neutrhne. Odpoveď: "lebo sa to takto robí" by ste nemali dostať (to tak od robotníka možno).
Ja som raz videl zaujímavo stavť domy v radovej zástavbe v Rakúsku. Ak niekde nájdem fotografie, tak ich sem dám k nahliadnutiu. Na rovnej lúke odobrali ornicu asi do hĺbny 30cm. Potom prišiel domiešavač a vylial úlne chaoticky, bez akéhokoľvek kopania základov na tú rovinu betón približne v tvare obvodových múrov a priečok do výšky cca 20cm. Na tieto pásy potom postavili 4 rady DT.čiek, na vrchu sa spravila 20cm grubá deka a začal sa stavať dom. Ešte stále som nechápal a chodil so pozeraž, čo z toho bude. Až keď som videl kanalizačné vpuste takmer na úrovni deky domu, tak mi začalo zapínať. Začali tam navážať zeminu a navozili jej takmer na výšku spodnej hranice deky. 4iže vlastne umelo vytvorili nezamŕzajúcu hĺbku. Priznám sa, že mám záľubu v dokumentovaní rôznych stavieb, ale takýto postup som videl prvýkrát. :-)
@jamk1 ešte jednoduchšie a podľa mňa elegantnejšie je tú 20 cm deku posadiť na izoláciu. Niekde tak domy stavajú už roky. bolo by super mať pri výstavbe po ruke statika zanieteného pre inovácie :-)
