Zdravicko, chcem sa spytat na rozdiel v zakladoch a aky zaklad dat pod montovany dom, je to aj s terasou 105m2? Strasia ma velkymi palkami, 12tis 😲, co sa mi nechce verit, ked v diskusiach pisu cca 60€ na m2, vo vychadza okolo 6t. Povodne sme zvazovali patky alebo piloty, ale robim prieskum aj na klasicke zaklady, a porovnam.. Ake ste si dali, a kolko cca vysli zaklady v rovnom terene s vasimi m2? Ja si to zhruba vypocitam.. Geodet buduci tyzden, budem mudrejsia potom.. Len chcem byt pripravena...
Vdaka
@hroma nemám podklady ku geológii, v Šamoríne je vysoko spodná voda ale podľa konštrukcie je to ľahký dom, robil by som ho na doske. Má to zaujímavý obrátený plášť, prečo je izolácia zvnútra?
@jan45 ved toto.. Doska vyjde cenovo lepsie ako zakladove pasy? Obrateny plast? Ja ho nevidim :-D.. Opytam sa, preco znutra.. Ale v podstate firmou davam postavit hrubu stavbu s oknami a strechou.. Zvysok si robime sami.. Idem nastudovat rozdiely izolacie.. :-D
Kolega prave svojpomocne dokoncuje zaklady v Samorine 150m2 -> zaklad 60x60 + dva rady DT + platna 15 cm + zelezo vsade ako treba + kanalizacia a vsetky ostatne rozvody, bez styroduru. Cena materialu 4500€.
@hroma takže je to montovaný dom, tam sa doska priamo žiada, 20 cm na štrk 30 cm to je celý základ ostatné sú kecy, tak som navrhoval haly pred 4o rokmi, dodnes soja bez problémov.. Steny sú graficky nezvyklo nakreslené
@jan45 ja som velmi chcela len dosku.. Povidny plan boli piloty, ale ustupila som od toho.. Doska sa mi zda lepsie riesenie na montovany.. Cenovo nevies povedat, aky to je rozdiel? Cca. Ci rovnako?
my máme dom od rovnakej firmy = základy sme však robili po vlastnej osi. Plocha = 145 m2 - suma základov 11900€ cez lokálnu firmu (okr. ZA) , základy sú na pásoch, za betón som dal cez 4,300 € (56m3)
@hroma sumár :
Hromozvod na uzemnenie : 90 €
DTčka, železo, kari-siete, kanalizácia : 1800 €
Bager : 675 €
Beton : 4300 €
Štrk do základov, vysypanie prístupovej cesty, odvoz hliny zo stavby, iné : 1900 €
Práca : 3000 €
Všetko dodávateľsky, nestaral som sa o nič _ iba podvečer som spravil fotky pre album...
Geologický posudok najlacnejšie vychádza z kopaných sond. S ohľadom na veľkosť stavby, morfológiu terénu, geologické podmienky sa robí viac sond. Vykope sa jama (napr. traktorbágrom), geológ ju zdokumentuje, odoberie vzorky (po dohode - treba počítať s tým, že laboratórne skúšky na 1 ks vzorky môžu stáť cca 50 Eur), Výstupom je záverečná správa s popisom jednotlivých geologických vrstiev, s definovaním ich geotechnických parametrov, vysledovaním HPV (ak bola zastihnutá), s návrhom na optimálne zakladanie. Vo vykopaných sondách sa dá realizovať napr. vsakovacia skúška.
Kopané sondy majú hĺbkový dosah 4-5 m, ak treba overiť geológiu do väčších hĺbok treba robiť vrty, prípadne aspoň penetračné sondy (navýšenie ceny).
Cena vždy závisí od použitej metodiky a rozsahu prác, od odberu vzoriek, atď.
Cena 170 eur je buď kamarátska, alebo len ako posudok z mapy na dialku.
@jan45@h0sher@minky_zbinky@tom329
Zajtra nam idu kopat, pytaju sa ma na schody (vstup do domu).. Je to rovny teren, myslim ze 1-2schodiky stacia.. Mne by sa pacil 1 schod.. Kolko vysku treba ratat? Hladam to v diskusii, neviem pod akym nazvom to hladat... Podla toho sa asi aj robia zaklady, aby sa vyska prisposobila.. Chcem 1 rad DT, tak su aj naprojektovane.. Nechcem kvoli nim robit dalsi rad.. Tak by to malo sediet, nie? Kuknem sa do projektu.. Ale viem, ze mam nakreslene 2schodiky nizsie..
Vstup je zboku... Predstavujem si nieco take ako pri tych drevenych zaluziach... Ta druha foto podobne, prvy schod by sa tahal od vstupnej branky, a druhy schod pri dverach vstup...
@roboza 🤷♀️, otec ma presviedca, ze aby to nebolo utopene, ze cca 30cm nad zemou :-D... Mne sa to zda dost 🙈.. Ten prvy domcek ma kolko? 15cm nad zemou?
@hroma skúsim ešte raz. Tých 15cm nie je výška základov. Ak budeš mať základy 15 cm nad zemou, tak pripočítaj skladbu podlahy. Ipa, EPS, poter, krytina.... spolu asi 20cm. Čiže 15+20 je 35. Takže povedzme dva schody. Ty budeš mať montovaný dom? Ak áno, tak firma bude zrejme trvať na dreve nad úrovňou terénu.
@roboza uz to mame zmerane, z jednej strany sa DT zapustia - 15, (bude to 25cm nad urovnou aj s platnou), z druhej strany to bude 55cm, to sa dorovna navazkou, budu +2schodiky.. Aj ked na pohlad rovny pozemok, ale je rozdiel (trosku sa to tam spaduje).. Snad to bude ok.. Uvidim, co na to majstri zajtra..
