Dobrý deň,mám v pláne postaviť dielňu z pivnicou o rozmere do 25m2 cca 5.5*4.4 a časť podpivnicit minimálne 3*3 podľa podložia a ako sa bude zatrhovat výkop v blízkosti je dom a plot.Zhruba predstava je podľa nacrtku pivnica bude izolovaná z vnútra ipou asi v dvoch vrstvách na podlahe ju zakryje betón cca5cm a steny mám v pláne obmurovat ytongom 5cm.Niesom si ale istý základmy pod pivnicu 30*30 na Tom plátna 15cm a DT 25 armatura zvysla čo 50 CM priemer 8 a vodorovná priemer 6 na striedačku 1a 2 do rady .vrchná deka 15 CM armatura priemer roxor 10 oka 15*15.Steny Ytong 25 a pultova strecha niečo ľahké.Dakujem za rady a postrehy
@69pista69 je dobre davat platnu do pivnice? Znizi sa tym samoregulacia vlhkosti a bude zrejme nevhodna pre skladovanie plodin hm? Ja som tie spravil vykop dookola som pivnicu obbedonoval DT15 ale na spodku som nechal hlinu. Na vrchu bude jednotna platna nad pivnicou a zaroven spodok zruboveho domceka
@adidasko1 bez podlahy by to bolo lepšie ale je vysoká spodná voda tak preto ,a bude to skôr len prechodná pivnica na ovocie a bude hlavne na kompóty,víno a destilaty 😂.15 DT asi neudrží steny dielne nad sebou
@69pista69@jan45 aha tak potom daj platnu alebo spravit len drenaz ale spodna voda je nebezpecna. Preco by neudrzali DT 15 tlak platni nad sebou???? Ja to tak planujem spravit a verim ze sa nema co stat nad DT bude platna hrubka 12 cm s kari sietou ktora zas rozklada tlak nie?
@69pista69 Ak je vysoká spodná voda, teda dosahuje aspoň časť roka nad podlahu, tak to budeš musieť kompletne izolovať proti tlakovej vode, inak tam budeš mať miesto pivnice bazén. Pozri v mojom fotoblogu, ako mi stavali pivnicu pod záhradným domčekom, hlavne, ako to je izolované.
@chrobak7 tvoj album som pozeral,ty to máš izolované zvonku ja bohužiaľ nebudem mať moc miesta na prístup z vonku tak budem robiť vaňu zvnútra a z ipi .Ale máš to pekne spravené 😉
@adidasko1 nie som si istý pretože na stenách pivnice bude vlastne pokračovať stena dielne cca 3metre vysoká z 25 ytongu.Pivnica nebude pod celou dielnou
@69pista69 tak to mas pravdu na toto som ja trosku pozabudol ze tam bude tlak az od strechy... Och tak mam ja nad cim premyslat a to som tam chcel davat na vrch betonovu skridlu. Aj ked je zas pravdou to, ze kari siet ba vrchu pivnice bude zas prenasat vahu a rozkladat ju
Není lepšie najskôr vybagrivat základ pod dielňu zaliať betónom a potom vybrať stred urobiť platňu na to DT, zvonku zaizolovat zvutra to necháš tak na spodok dáš podľa potreby lepenku tu samozrejme aj pod DT a urob si to v strede a môžeš to používať aj ako montážnu jamu teda ak by ti to vyhovovalo tak to mám urobené ja.
@adidasko1 možno to prenesie možno nie ťažko povedať ale nechcem riskovať .Pôvodne som chcel použit kari sieť o8 oka 10*10 ale bolo mi povedané že nad pivnicou to budem musieť prekladať cca 50-60cm tak radšej kúpim roxor o10 a spravím armaturu 15*15 roxori mi vyjdú bez nadpajania ,ale mám pocit že ak to budem takto robiť tak nakoniec postavím atómový kryt 😂Ale radšej teraz o 500€ navyše ako potom komplikované zpevnovat
@rudy5 takto by mi mohlo strhnúť zem,medzi základmy budem mať cca 4.5*3.5m .Montážnu jamu som chcel aj ja ale máme úzky pozemok( cca8m mínus dielňa 4.5 m odstup od plota 50-70cm )nevytocil by som sa autom do dielne a opravovať auto medzi kompotmy a jablkami 🤔,síce slivovica po ruke 😂😈
@rudy5 aj to by bolo riešené ale po dlhej strane mám susedou betónový plot a na krátkej zas tesne náš dom a mám pocit že sa pri výstavbe moc nehrali zo zakladmy ☹️.V podstate to bude hneď vedľa domu ,pol metra od plota a na ďalšej strane je už letná kuchyňa a šopa hýbať s tím nemám kde ,je to cele ltt 😂
@69pista69 presne je to vsetko o nakladoch. Nie je problem spravit kvalitne a draho dnes je materialov do bludu ale spravit to funkcne v priatelnych nakladoch.
@adidasko1 veď práve a najlepšie je stavať pekne na zelenej lúke kde máš miesto nie ako ja teraz rekonštrukcia starého domu na úzkom pozemku to je priam kuzlenie z CM 😂
