Základy otázka
Dobrý deň. Chystám sa stavať EKO 120 ... Moja otázka je ..... V projekte mám základy navrhnuté 50x80 cm bez výstuže. Nakoľko sa jedná o katalógový projekt. Krov bude väzník. Murivo ytong 30cm Rozmýšľam dať výstuž ale nakoľko sa neviem rozhodnúť či áno alebo nie a keď áno tak aký priemer roxorov? Rád by som počul aj reakciu od Vás @jan45 poprípade kto staval EKO 120.... Ďakujem za odpovede.
Okres Levice
@martin272 aj opakovaný projekt Vám musí niekto osadiť a podpísať. Sú dve možnosti, urobí to autor projektu a dá tam železo aby sa poistil Zapalatíte za železo a za osadenie alebo Vám to oeadí seriózne miestny, ak železo netreba tak nedá a zaplatíte len za osadenie Projekt je pekný, ale terasu neotočte na juh alebo západ, nebudete ju môcť používať.
@jan45 Lebo som počul v tej časti kde idem stavať keď kopal základ bol piesok asi v hlbke cca 70 cm jeden mu povedal vybrať von a druhy že nie stavebný dozor ..... podľa Vás piesok by sa mal vybrať a následne vložiť makadam a zhutniť alebo nechať piesok a dať makadam a zhutniť? Aký je Váš názor ? Ďakujem
@martin272 nie je serózne robiť závery z takýchto informácií, to treba vidieť.Ale pozrite sa okolo, aké domy tam stoja, či majú problém
@jan45 Ďakujem za reakcie :)
Ak niekto chce napísať tak píšte ....
Ahojte, mám taku asi jednoduchú otázku ale neviem prísť na to ako ju vyriešiť....Budeme odskakovať výkop na 15m pôjdeme na výškové úrovne 1,2,3 rady DT. V základových pásoch mám navrhnutú staitkom po celom obvode domu výstuž a tu je moja otázka, nakolko tento detail projektova dokumentacia neriesi. Chcem pri zmene výškovej úrovne spraviť čelo na výšku DT a teda odskočiť len neviem ako následne previažem výstuž, ktorá je o úroveň nižšie? ďakujem
Odpoveď na príspevok od romanko999:
Ahojte, mám taku asi jednoduchú otázku ale neviem…
@romanko999 Keď PD nerieši, treba si to dať vypracovať. Základy sú základ.
@romanko999 Aký problém je tu spodnú predĺžiť pod tu vyššiu úroveň, napríklad o 1m a výstuž následne bude vertikálne previazaná?
@romanko999 Aký problém je tu spodnú predĺžiť po…
@frantisekca Ďakujem. Presne to mi povedal teraz aj statik. Predĺžiť spodnú úroveň o meter
