Zdravím, chcem sa opýtať, ako riešiť železo a salovanie na pilotoch.
Dosypem štrk, kamenivo, zhutnim a po obvode zasalujem a železo stačí kari sieť?
Alebo musí ísť dvojmo roxory na vrch pilotov?
Na piloty stačí klasický deka 15cm?
tak toto je sila, piloty sú tak drahá vec, že výkres výztuže musí byť súčasťou dokumentácie navrhujúcej piloty. Alebo je to projekt pre stavebné povolenie, kde sú navrhnuté piloty ako ozdoba?
No myslel som si tiež, že to bude veľmi drahé, ale je to zhruba o 1500 eur drahšie, ako keby som mal robiť dom na pásoch.
V našej oblasti je spodná voda, preto každý stavia na pilotoch bungalov.
Tvrdosť zeminy je veľmi tvrdá, ale bolo nám povedané, že spodná voda nám môže podmyvat základy a sme v oblasti navazok.
Staviam bungalov 11.5 x 19.5m.
Pýtal som sa stavbyveduceho, ako so železom, tak vravel, že spevnená výstuž sa dava okolo obvodu a do vnútra môžem dať aj kari sieť a pospajat to. Tak neviem
@dracik333 skôr to pripisujem neskúsenosti statika, nemôže byť aj navážka, aj pevná pôda. Doska by vyšla lacnejšie.
Všetky tie argumenty o spodnej vode si odporujú, vo Vjnoroch je spodná voda -70 cm a pohyblivá a stačia základy
