Základy na mokrom ile
Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom základov RD v ilovitom svahu. Terén je veľmi nestabilný. Je tam aj voda, ktorá steká zo steny výkopu. Statik navrhuje dosku na makadame bez zákl. Pásov. Je to ok? Aké by mala mať zloženie? Hrubku? Urobili sme tam drenaz do hĺbky 1m so spadom von z jamy od miesta kde vyteká voda zo steny výkopu. Za všetky rady ďakujem.
@xara123 nestabilné podložie vyzerá ináč, tou drenážou to pohnojili je to bežné prostredie, treba len oporný múr. Ten bude mať pätu a pri nej drenáž, až potom odviezť, nie krížom
DAkujem, ale tam bude suteren , postaveny z DT 40 cm. Drenaz je v hlbke 1 m.
@jan45 DAkujem, ale tam bude suteren , postaveny z DT 40 cm. Drenaz je v hlbke 1 m.
@jan45 Podložie je íl, pri chodzi sa hýba ako vodná postel, ked tam vosiel bager tak zapadol do pol kolies, narobyl ryhy.
@jan45 Nevadí keď je doska bez pasov a za ňou, resp. nad ňou je svah, nebude ju tlačiť smerom nadol? Postačuje ako oporný múr stena suterenu? ktorá bude tvoriť oporný múr? alebo vykopať pod tou časťou aj zakl. pás? ďakujem za každú radu.
@xara123 pytaj sa svojho projektanta. Ak doteraz projektoval od stola, tak ho treba pozvat na obhliadku terenu. Mas aspon ake take stanovisko geologa? V takom pripade by sa asi zislo
Jan45 má pravdu, že asi najprv treba oporný múr a účinnú drenáž Navyše tá drenáž na Vašom obrázku vyzerá tak, že je obalená rúra a nie štrkodrva. Takéto riešnie má viac 8-násobne nižššiu drenážnu kapacitu. Porovnávam obalenú drenážnu rúrka priemeru 100mm s obalenou štrkodrvou v ryhe 300 x 1000mm. Najlepšie by bolo spraviť statickú zaťažovaciu skúšku ale pre takéto malé stvby je to neekonomické, navyše zrejme by ste sa dozvedeli akúrát, že hodnoty sú nemerateľné. Výchádzam z vášho opisu ílu. Základová doska na takomto podloží je bežná. Štrkodrvu pod doskou by som však vystužil dvoma vrstvami geomreže a jednou resp. dvoma vrstvami geotextílie. Hrúbka štrkodrvy musí byť min 400mm a viac. Keď sa použije zloženie ( odspodu ) - geotextília - geomreža - štrkodrva fr. 32/63 ( 16/63, 8/63 ) min. 200 mm a viac - geotextília - geomreža - štrkodrva fr. 0/63 min. 200 mm a viac - základová doska spodná vrstva tu pôsobí ako drenáž. Viac na našej stránke PRO. Viac by som však mal obavy o stabilitu celého svahu, Veľmi často, keď sú takéto pomery na úpätí kopca, tak celý svah po takomto opdkopaní ostane nestabilný. To by naozaj najprv chcelo geológa ako píše zita19. Pridávam foto založenia radových rodinných domov na presadavých sprašiach v okolí Trnavy. 1. drenáž pod hranou základovej dosky 2. prvá vrstva štrkodrvy na gtx+geomreži 3. druhá vrstva štrkodrvy na slabšej geomreži
