Základy - Izolácia dtciek je potrebná?
Ahojte, riešim akurát drenáž okolo domu a izoláciu základov, na prvý rad ytong pôjde hydro izolácia a takisto aj na prvý rad dtciek, otázka znie- je potrebné za izolovať dtcka až po zakladovy pas alebo stačí len prvý rad? Jeden pán ma presviedča že je to potrebné a že sa to musí až dole, ale podľa mňa je to úplne zbytočné to izolovať až dole keďže zo spodu a zo zadnej strany dt izolácia takisto nieje.. Nato ide nalepiť styrodur, nopovka, drenazna rúra a makadam. Prikladám aj foto
Ak to chceš postaviť dobre, daj ako to má byť až po základ... 😉
@peter245 tiez si myslim ze ti pan radil dobre...ja to mam tiez potiahnute az po pas...
@peter245 zvislá izolácia na DT nemá žiadnu funkciu.....
@peter245 rozmýšľate správne, aj styrodur je ozilácia proti vlhkosti, nopovka je zvyočná mala by pritláčať asfaltovú izoláciu ku stene, tá tam nebude
@peter245 ....ale na tvojej foto nevidím vodorovnú izoláciu...... Takto by to malo vyzerať....
Vodorovná izolácia je pod ytongom a potiahnutá 15cm na zákl. Platni. Práve preto ze na tých dt je to zbytočné aj podľa mňa.
@eagleowl je to veľmi riskantné riešenie
@jan45 a dôvod?
každá porucha izolácie sa prenáša do budovy, akékoľvek stúpnutie hladiny okolo objektu sa môže dostať dnu, záleží na lokalite
Ako sa napojí vodorovná hydroizolácia? Na tej fotke nejak nie je vidno, že by pretŕčala von. Vytvára sa potom ako keby "vaňa" čiže od vodorvnej HI sa ide hore aspoň 30cm nad budúci terén. (A kotviť polystyrén až nad HI.) Tak ako dal @eagleowl schému.
Je tam nateriana izolácia nie ipa. Bude prepojená 25cm na ytongu a dole po dt ako som už písal.
Dôležitá je správna a kvalitná vodorovná HI. Nevidím dôvod načo davat HI až po základový pas. Predsa keď bude stúpať voda tak bude mat tak či tak kadiaľ keďže zospodu ani z druhého boku nie je no aj keby sa dostala náhodou až ku ytongu tak práve táto vodorovná HI ju ma zastaviť ak je vykonaná správne. Zvislú dať na DT maximálne na prvý rad od vrchu. A taktiež prepojenie vodorovnej HI so zvislou(nad murivo) je dôležité ak je terén vysoko. Tzn. že prvý rad muriva tvorí “sokel”. No na tejto fotografii to nevyzerá že by to tak bolo keďže je takýto vysoký základ z DT.
Presne tak ako píšeš, terén bude v úrovni cca platne, možno 5cm popod.
@jan45 nuž mám za to že väčšina domov má len vodorovnú izoláciu a buď žiadnu alebo len symbolickú zvislú ....ak dôjde k stavu že dom bude zatopený nad vodorovnú izoláciu a nemala by sa voda dostať dnu....tak by všetky prestupy v podlahe by museli byť spravené vodotesne proti tlakovej vode...rovnako dvere v meste prahu ..........a tiež by hladina nesmela prekonať výšku dverí....... Kto je autor schémy neviem... https://www.pasivnidomy.cz/detaily/ ale mám za to že to je až nadštandarde dobré....🙂
@eagleowl pekné obrázky sú jedna vec, realita druhá.
@jan45 veď práve....nakoniec sú všetky stavebné výkresy len pekné obrázky....
Takže čo spraviť? Dat tu hydroizoláciu 25cm pod platnu alebo až dolu po základový pás?
@peter245... zdravím... ... v podstate Ti stačí dobre napojiť horizontálnu hi a vertikálnu hi podľa obr. od @eagleowl ....už to len technologický vyriešiť... Izolovať DT je zbytočné.... Držím palce.....
@peter245 aj tak to už nedokážete spojiť, nedávajte nič, stačí HI
