Chcela by som sa opytat. Ideme stavat RD a podlozie mame.... ornica cca20-40cm a dalej piesocnata poda. Ako je unosna tato poda pre bungalov? A co by sme mali vediet o zakladov resp. ake by mali byt navrhnute? Dakujem
@kacena35 toto všetko ti zodpovie pán, ktorý ti vyhotoví hydrogeologicky posudok..
Následne svoje poznatky ako druh zeminy, zaťažiteľnosť zeminy, úroveň spodnej vody atď. odovzdá tebe a aj statikovi, ktorý na základe toho navrhne vyhovujúci projekt základov...
Podmienky sa pozemok od pozemku môžu líšiť, takže na susedove " ja som dal 60cm a drží to jak hovado " by som sa nespoliehal..
Pred tromi rokmi ma to stálo tuším 250,-€, čo je pri cene stavby cca. 130k rozumná investícia...
PS: Vtedy sa mi to zdalo veľa, ale pri sťahovaní si namiesto dizajnoveho držiaku na hajzlak kúpiš obyčajný a 250,-€ sa ti vráti, ani nevieš ako... ;-)
@mistro@dedo758 mne sa skvor jednalo o niejake info o tejto pode aka je unostna a pod. pre stavbu......nenasla som presne to co som chcela vediet z internetu.
@kacena35 Ale to ti bude vedieť povedať jedine človek, ktorý sa na to príde pozrieť. Stavať sa dá už pomaly aj na tekutých pieskoch - ale to sa fakt od klávesnice povedať nedá...
@kacena35 na to treba geologický posudok. Sú to síce peniaze navyše, ale môžu vám ušetriť veľa starostí aj peňazí. Každý projektant základy predimenzuje ak nepozná podložie, aby sa poistil
Aká je to lokalita ? Ja staviam na piesku na Záhorí, 3x menej únosná ako je štandardne. Statik mi spravil projekt na základe hydrogeologického posudku, základy sa samozrejme predražili. Ale čo je dôležitejšie je či idete do drevodomu, alebo murovaného. Ja osobne staviam murovaný a mám aj monolitický strop. Tak preto mám 22cm základovú dosku C25/30, 80cm široké pásy a 4000kg železa, pásy s doskou sú previazané. Susedia vedľa majú drevodomy - bungalovy a robia štandardné základy aké sa robia na drevodomy teda, 50cm šírka pásu, 15cm doska, a sem tam nejaký prút aby sa nepovedalo..ak by som ich neupozornil tak idú na 40cm pás a bez železa :)
Ja idem stavať vo svahu s prevýšením 1,7 m na jedenástich metroch pôdu mám ílovinu a staviam z porfixu jedno podlažie a podkrovie betónová krytina. Základové pásy 60x90 stredový 80x90 bez železa. Platňa 15 cm kari siete 8 150x150. Sused má postavený na takýchto základoch dvojpodlažný s podkrovím a z porothermu ale dal si vypracovať geologický prieskum. To znamená že keď si dáš vypracovať geologický prieskum dokážu ti základy naprojektovať na mieru kde môžeš ušetriť dosť peňazí na materiál spojený s realizáciou projektu alebo ti ich predimenzujú aby ti to nepadlo na hlavu ako v mojom prípade ale sa ti to predraží na realizácii.
Já mám postavený dům na čistém písku. Dvě patra a dva betonové stropy.
Šířka základového pásu 60 cm, u středové zdi 70 cm. V pasech žádné železo nemám. Výška pasu cca 40 cm. Při výkopu byl přítomen statik i geolog
Písek má tu výhodu, že neváže vodu a není namrzavý. Je to jedna z nejúnosnějších zemin. Lepší je jen štěrkopísek a pak skála.
Spolehni se na svého projektanta, statika a geologa.
Pokud ti navrhne 80 cm pasy a na to 22 cm tlustý podkladní beton jako @tzbprojekt, začal bych mít mírné pochyby...
Doporučuji ti provést betonový strop i na bungalov. Zdivo se dobře zatíží a vyhneš se tak spoustě problémům. Možná že to nebude ani o tolik dražší.
Hodně zdaru
@kacena35 zalezi aky teb piesok je. ak ma okruhle zrna je to problem lebo sa neda zhurnit. vtedy sa to riesi ako pisal tzbprojekt. cize sa spravy zakladovy rost a do ststiky sa zapoji aj hrubsia zakladove doska. ak je piesok ostro hraneny. da sa hutnit a tam je unosnost niekde medzi mekkou zeminou a strkom. poslwdny problem je voda. strk a piesok su priepustne zeminy a ak v nich "cestuje" podpovrhova alebo spodna voda tiez to ma vplyv na zaklady.
toto je vec co musi vidiet statik ba mieste. a trebalo by geologiu aspon do 4m. moze tam byt viac tenkych vrstiev a mozno bude niektora vrstva nizsie vhodnejsia na zalozenie. take jednoduche pravidlo je aky vysoky objekt je tak hlboko treba robit geologicky prieskum.
@majgy môžem odporučiť pána Fabiana z BA. Cena závisí od toho či urobíte kopanú alebo vŕtanú sondu a takisto od ich počtu a hĺbky. Pri dvoch vrtaných sondách do hĺbky 5 metrov s hydrogeologickým posudkom nás to stálo 600 Eur. Kopané sondy sú lacnejšie
