Ahojte všetci.
Na jar ideme stavať domček, je to prízemie a podkrovie.
V projekte máme základový pás vysoký 1,2 metra a preto sa Vás pýtam zlatý ľudia, či to nieje prehnané?
Nestačí urobiť základový pás do nezámrznej hĺbky, čiže 1,0meter?
Keď sa urobí menší základový pás je tam nutné dať viac železa?
Alebo my aspoň povedzte aké vysoké základy ste dávali vy, ktorý ste stavali.
Ďakujeeeeeeeeeeeeem Vám všetkým.
Pekný deň prajem
Cauko. Kde sa ide stavat ten domcek?Mali ste spravene nejake sondy zeminy a podla toho Vam to projektant navrhol? 1,2m je dost, ale zalezi aka tam je zemina. Kludne staci ak to je na zapade a juhu slovenska 800 mm+nejake strkove lozko cca 100 mm, cize nakoniec samotna ryha bude 900 mm pod terenom. Aky je to domcek, kolkatky hrube zaklady mate navrhnute?Ta zemina je tam piesok, ile, hnedozem? Ako to je s podzemnou vodou?V akej hlbke je?Daj viac info, podla toho to skusime doriesit.
Ahoj plamen :o), praveze sa tam nerobili ziadne sondy. Stavba bude konkretne v Bratislave-Podunajske Biskupice. Zaklady su navrhnute v sirke 600 mm pod obvodove steny(hr. steny 375 mm) a 400 mm pod vnútorne nosne steny (hr. steny 250mm).
Co sa tyka zeminy , tak bola tam zahradka, takze hnedozem a co je hlbsie to netusim.
A podzemna voda? hmmm, dobraa otaazka...ale neviem na nu odpovedat :o))
Kde sa daju zistit tieto veci? Myslis, ze kvoli tomu budem musiet dat urobit sondu?
Dakujem, ze si napisal, je fajn, ak su ludia ako ty, ktory nam obycajnym ludom vedia poradit :))) :-D
Spodnu vodu, najlacnejsie zistis od vyzvedania susedou, su tam nejake domy? Treba sa popytat, pripadne sa to da zistit od nejakeho suseda ci ma pivnicu - pivnicku a ci nema problem s vlhkostou. 600 to je taky standard, 375-predpokladam Ytong. 400 vnutorna te je nic moc. Zasa to zavysi od rozponu, podla toho ake su rozpony ale tych 400 je malo. Min. 500 ak mas projekt prizemia posli podla toho pozrieme. Statik robil iba nejaky staticky posudok alebo aj nejaky vykonavaci PD? Tie vnutorne steny si treba uvedomit, ze su rovnako ba skoro 2x viac namahane ako obvodove, pretoze napr. strop je na obvodovej stene iba na jednej strane, nezto na vnutornej z 2 stran, preto tych 400 je malo. Min. 500. Ked to je BA tak tie zaklady stacia tych 800 mm + 100 strk. Statik vam navrhol aj nejake armovanie?
jasnee, susedia tam suuu, viem , ze susedka ma pivnicu pod baracikom (cca 80rocny barak), podlahu nema vybetonovanu(je tam zemina) a je tam vlhko , a aj murivo nad pivnicou ma vlhke na niektorych miestach, v niektorych rohoch ma plesen.
A druha susedka neviem ci ma pivnicu...to musiim zistit, ale ten baracik je o cosi mladsiii. Popytam sa.
Noo, v podstate ten zaklad je vsade siroky 600 mm, okrem jedneho zakladu, ktory je pod vnutornou nosnou stenou (hr.250mm) - tam je tych 400 mm. A bude to ytong, to si spraavne povedal . Projektant , ktory nam robil barak, robil aj statiku, takze su tam nejake vykresy , staticky vypocet. Je tam aj armovanie v zakladoch. Je tam aj taka mala chyba vo vykrese, pod kominom nieje zakresleny zaklad...takze to ani netusim, aky rozmer by mal byt toho zakladu. Do IP ti napisem moju mailovu adresu , tak mi tam napis a ja ti poslem podorys prizemia.
Ja som predpokladala vysku toho zakladu , ze by mohlo stacit 900 mm + 100 strk.
Vies, jeden znamy mi povedal, ze pre istotu by tam dal zaklad 1,2 m ... lenze pre tuto istotu ma vyjdu zaklady medzi 200 az 300 tisicami a to uz je sakra velky rozdiel. Nechcem davat peniaze tam, kde bude stacit toho menej a bude to oukey. Takze pozeram na to aj z toho financneho hladiska, co je uplne normalne si myslim. Skoda, ze nemam tie zaklady v elektronickej forme, aj tie by som ti poslala...
A ze dakujeeeeeem ti velmi velmi velmi pekne.
Ahoj.takze aj ja teraz staviam dom s podkrovim.mal som pisane zaklady na 1m a nakoniec sa spravili na 80cm.uplne v pohode to staci a ked tam chces dat este aj zelezo tak neni o com.ja som tam napr.ziadne zelezo nedaval a ani nebolo pisane v projekte.ja som zakladovu dosku dvihal o 60cm nad uroven terenu a robil som to zo salovacich tvarnic.a do nich za uz davalo aj zelezo.niekedy sa tiez do zakladov vôbec zelezo nedavalo a domy stoja dodnes.ale ked chces dat tak iba na rohy to staci.mna zaklady o rozmere cca 65m2 , 60 cm siroke a vysoke spolu aj s navisenim cca 150cm stali cca 100000sk.a to aj s kanalizaciou a platnou.takze nakomplet.treba si pomôct aj sam a nie vsetko nechat na firmu.ja staviam svojpomocne doslova a dopismena.len na beton do zeme som volal domiesavac a to je vsetko.inac sa u nas miesa rucne aj platna.ani casovej narocnosti pri stavbe svojpomocne sa netreba bat.ja väcsinou chodim na dom len ja a môj brat proste neni ludi a zacal som v septembri a teraz mam uz polozenu hornu deku.stavba z ytongu je dobra volba a zvladne to aj tvoj muz.ked som to zvladol ja a niesom murar a ani môj brat tak to zvladne kazdy.staci vediet drzat v ruke vodovahu.
moje foto - http://www.modrastrecha.sk/album/albu...
Můj názor je takovýto: dimenzování základů, základové desky je nutné zadat odborníkům. Není to tak jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Statika budov je dost složitá záležitost a dimenzování základů stavby vyžaduje jistě náročné propočty. Výsledek ovlivňuje řada věcí, které nejsou na první pohled ani zřetelné, napadá mě např. kvalita podloží, kvalita zeminy - její soudržnost, hladina spodní vody, asi by se měla zjišťovat i nivelita pozemku. Tedy věci, které si málokdo z laických stavíteků dokáže spočítat a dát do souvislostí. Uvědomte si, že základy jsou opravdu základem celého domu, veškerá zátěž leží na nich a půda není jen nehnutelná hmota....
anggelika, ak si myslis, ze zaklady mas predimenzovane a vidis preto nejake naklady navyse, mozno by
stalo za to aby sa ti na to pozrel statik, nebolo by to zadarmo, ale mozno by si usetrila a bola by si aj spokojnejsia
Ahojte,
Je potrebne vedieť, že tých 1,2m je kalkulovaných z akej výšky?/ z výšky 0,00, alebo z výšky odkrytej zeminy/. Su dve možnosti: buď sa pás vykope až do úrovne štrku, alebo sa položí štrkové lôžko - v tomto prípade bohate stačí 80cm, ale z odkrytej výšky - teda po odstránení ornice.
Ahoj MADDY: ze dakujeeeem, bude sa stavat svojpomocne. V nasej rodine su same baby, takze si budeme musiet so vsetkym pomoct sameeee, ved ruky nam od robotky neodpadnu a naucit sa da vsetko. Ale mame jedneho chlapindu, ktory nam so vsetkym pomoze amozno zozenie nejakych ochotnych kaamosov-uvidime.
a my tiez na zaklady dame salovacky, takze sa to dvihne o 45 cm
o firme som ani nikdy neuvazovala...radsej si vsetko spravim sama :o))
A sikovny ste chlapci
A ze dakujem za prispevok, velmi velmi...kazda rada je dobra.
A dakujem aj ZDENKEJ, INKINKE a NEILovi....obratit sa na statika ma nenapadlo. Takze dakujem za postrehy mlaadez.
Viem, ze nic nieje take jednoduche ako sa zda a ze aj vyska zakladu zavisi od inych aspektov, a samozrejme beriem to na vedomie a som rada, ze takato stranka vobec vznikla.
Este raz Vaaaam vsetkyym dakujem
Angelika precitala si si tu teoriu.no ale odporucam ti obratit sa na odbornikov z praxe-teda murari,stavebny inzinier a ti ti urcite daju ine cifry ako projekt.jedno je teoria druhe prax.a teoria je bez praxe mrtva.
Presne ako pise brkoslav,a vela cennych rad ti daju starsi ludia co uz dom postavili a byvaju v nom.neboj sa stari ludia neboli sprosti ze napr. do zakladovych pasov treba dat aj velke kamene.maju väcsiu silu ako samotny beton.a usetris mnoho penazi na betone.
Caute vie mi niekto poradiť ako dať DT40 na základový pás?Pridaávam aj link na foto kde je to vysvetlené že čo vlastne chcem.http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/fildy/album/staviam/6666142/
Caute vie mi niekto poradiť ako dať DT40 na základový pás?Pridaávam aj link na foto kde je to vysvetlené že čo vlastne chcem. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/f...
dal by som prednosť zachovania rozmerov miestností podľa výkresov, sú tam náväznosti, ktoré sa prejavia neskôr. Na statiku takýto posun na základoch nemá vplyv.
tak budem musiet prepočitat rozmiestnenie DT 40.Ked už budu dt rozmiestnené tak aby sa zachovali rozmery izieb tak prvú radu Y tong tvárnic dám rozmer 300 a druhá rada už bude z y tong 375 Lambda a tak vlastne sa vytvorí sokel 7,5 cm a vnútorné rozmery sa zachovajú :-)
ahojte
mna by zaujimalo aky beton ste davali do zak.pasov v projekte je C12/15 ale v betonarke mi povedala ze to je zbitocne tam davat ze staci C 10/12 niektory vraj davaju aj C 8/10 samozrejme ze je tam aj rozdiel v cene takk teraz vaham ci sa drzat projektu uz v stavebninach pan co mi prepocitaval material a zelezo narazal nato ze mam zaklady zbitocne predimenzovane :-| domcek bude 11x11,5 obvodove pasy su 5Ocm siroke x 1,20 hlboke pod nosnima prieckami je 49cm x 80cm plus 10cm vysip strkom na zaklad sa budem tahat 4rady tvarnic previazane zelezom pise ze roxor 6cm aky ste davali vy a na platnu mam 6x6 oko 100x100 stavebnini mi odporucaju dat aj 8x8 na 150x150 ak nie tak mam dat 6x6 na 150X150 ale 100x100 sa im zda zbitocne co vy nato :-S
@antoniab my sme robili len pásy pod obvodové murivo a 25 cm deku, beton sme davali C 20/25, máme 80 cm v zemi a 75 nad aj s dekou, šírka pasov bola 40 cm...
@antoniab to je riziko typového projektu, že návrh základu je všeobecný a nevyužíva konkrétne možnosti. Ak sú tam vhodné základové pomery, stačí do základovej ryhy v nezámrznej hľbke dať 15 cm vrstvu betónu a tvárnice stačia š 30 cm. Ak je násyp medzi pásmi zhutnený, doska pre bežné zaťaženie stačí výztuž 150x150v 3.5 hr. do 100 mm. Nosné priečky,stačí zapustiť 3cm do terénu. Výztuž v základových pásoch by som použil max. v rohoch.
@jan45 prosím Vás ideme začať kopať a manžela napadla taká vec,že my sme pod cestou budeme sa dvíhať na 4 až 5 radov DT čiek, ale nie celý pozemok okolo cesty je to lepšie ale v strede pozemku horšie, dalo by sa pri sťahovaní ornnice, s tým vybabrať? a tam kde sme vyššie sťahovať viac a tam kde sme nižšie sťahovať menej ,alebo to musíme úplne do roviny stiahnúť?a môžeme miesto štrkového lôžka do pásov dať kamene? a na ne klietky?
@nikabrunc ornicu si stiahnite pre seba, tej nikdy nie je dosť, ale koľko, to záleží od kvality.Základy nemusia ísť do rovnakej hľbky, dajú sa stupňovite odlíšiť, štrkové lôžko je zvyk, podľa mňa nemá význam, nahrádza časť betónu, ktorý sa znehodnotí zmiešaním so zeminou, ale keď pracnosť lôžka prevýši cenu betónu, je na zváženie. Klietky mám rozumieť gabion? to by asi bolo drahšie ako betón, radšej kameň, koľko sa zmestí, keď je preliaty betónom, neovplyvní nosnosť základov.
@jan45 nie gabion, manžel to volá klietky, čo sme radlovacím drôtom viazali roxory čiže železo ,takže môžeme kamene tých máme dosť, aj manžel vravel že načo si tam máme mínať náš pekný strk
@nikabrunc takže svojpomocné gabiony, neviem posúdiť zaťaženie, ale ak nebudete ťahať dve podlažia, tak by to malo vydržať. kým zhrdzavie výztuž, mal by byť zásyp natoľko stabilizovaný, že prenos síl bude rovnomerný. Ja by som pri ukladaní kameňa do klietok prihodil betón aby sa kamene lepšie usadili.
