Základové pásy + zateplenie
Zdravim , chystam sa toho roku zacat stavat,mam dilemu ako na zaklady.Urobil som si taky primitivny nacrtok ,skuste povedat svoje postrehy,ide oto zeby som chel ich aspon polmetre aj zateplit len by som nechel dodatocne obkopovat komplet zaklady,ale zateplit aspon tych pol metra rovno.mohlo by to byt nejako takto?staci pod 4 DT 50cm betonu?Ak mam rovny teran je lepsie ak su aj tak 2 DT nad zemou? alebo stacu aj jedna? dakujem za nazory.
@vader100 uplne zarovne nie, ale 20 cm schod by som nechcel
Trosku to tu oprasim. Chcem vediet ako ste to robili vy: Idem vytycit stavbu , mam rozmery 13,5 x 10 zaklady 60cm siroke potom nane 40cm DT .Logicky mi pride ze nemozem bagristovi vyznacit na zem presny podorys domu 10x13,5 co su obvodove mury ale podla mna mu musim vyznacit o 10 cm sirsie z kazdej strany je to tak? Dakujem za odpoved.
teda o 15 kedze DT budu 30cm a zakladovy pas 60 cm
Podla mojej logiky nejako takto by to malo byt na vyznacenie zakladoveho pasu,ci sa mylim?
dobry bagrista vie čo ma robiť aj ti poradi
@vader100 ano pochopil si to presne a pokial tam budes chciet davat aj ten pripadný perimeter tak z vonkajsej stranky treba pripocitat sirku perimetru, je to logicke, pretoze ty potrebujes vykopat skaru pre beton a nie rovno ako keby pre buduce steny, nakoniec si vsetko skontrolujes a premerias tak, ze si zakreslis ciarocku na to vyznacenie kade by ti mali ist v buducnosti mury, a tie pemerias s okrajom pozemkuäpodla osadenia stavby) a ked ti to vs bude vo vs smeroch suhlasit tak to mas ok(odchylka par mm je ok)
@manasko dik za odpoved perimeter dam len na DT a pripadne vodorvne potom
my sme ho tiez tak davali 10cm, nie priamo na zakl pasy, ale od zakladov na DT hore..ak to das tak ako pises a nas na to napovku tak tu bude vyborne...
@silviu ved pravy roh garaze budes mat pod urovnou cesty,ci? ja to tiez teraz riesim, a tiez mam dilemu... Ale toto mas extrem... ja idem davat deku plus 15cm, v strede domu pri dverach a nulu dam ako cesta oproti dveram, neviem ci ma rozumies...
@heroes5 ani uz neviem ako to vyslo. mozno deka trochu pod urovnou chodnika. dal som 19 cm eps do podlahy, na to ide 7 poter aj s dlazbou. takze som zase vyssie nad chodnikom s podlahou o nejakych 20 cm zaklady som zateplil 15 cm eps. + nopova folia. ja som chcel tepelne izolovat podlahu. a toto nemas ako urobit iba ist s dekou nizsie. zalezi od terenu. u nas je mierny kopec, 1 cm na meter. tak sa vody nejak nebojim
@silviu ahoj dost podobny projekt ako môj nový vychádzal si z bung.866 -ky?
@lukav isli sme posla svagra. on to postavil rok pred nami. je mozne ze isiel podla ineho projektu, inspiroval sa
jasne dík nemate tu viac foto?
@silviu ako ti nakoniec dopadla nula? Keby si este raz staval dal by si +1dt?
@rkorba ahoj. Vyslo to dobre. Nikde nemame ziadny schod. Aj terasa je skoro za rovno s terenom. Potom to trochu klesa. Deka je pod urovnou terenu. Ale voda odteka od domu. Je tam aj nopova folia.
