Ahojte,
plánujem stavať takú menšiu dieľňu/kanceláriu (oceľová konštrukcia obalená PIR panelmi).
Má zmysel dávať XPS pod dosku tak ako som to nakreslil?
Na dosku nechcem izoláciu kvôli váhe strojov, poter by to neuniesol, ale zároveň nechcem aby cez betón som mal pocit zimy. Viem že takto pri pásoch tam ostane tepelný most ale asi to prežijem, len nech neni celá doska studená.
Vďaka
@dev je to dobré, lebo xps oddelí betónovú platňu od zeme. Samozrejme záleží od hrúbky platne, lebo z teplého vzduchu sa nahreje len minimálne. Zato bude stále oddelená a nebude sa ochladzovať zo zeme.
@nrmilos2404@insed planujem elektricku podlahovku na cast miestnosti kde sa bude pohybovat/zdrziavat. Ide mi hlavne o to aby sa neochladzoval od zeme. Hrubka dosky bude len 15cm
@dev bude to OK....môžno by stálo za úvahu založiť celú stavbu na XPS....bez pásov- na betónovej doske -20-25cm betónu a nebude žiaden tepelný most.....náklady rovnaké.
To XPS by si mal ale položiť na celkom jemný štrk alebo piesok.
@eagleowl do toho sa mi nechce. zbytocne hruba doska na ledva par tonovu konstrukciu. A zemina bola pred par rokom tam upravovana, vykopana jama 5x20m a navozeny stary dom do toho... ine boly plany. takze aby to bolo masivne radsej tie pasy, tie minimalne straty prezijem. Momentalne sidlim v skoro 100rocnom dome, takze to bude rozdiel tak ci tak. dakujem
@dev aká hrubá doska musí povedať statik....ak chceš 15cm dosku na pásoch tak viac práce aj možno dva krát viac betónu pôjde do pásov ako na dosku 20cm bez pásov......
(aj ten tepelný most bude tým výraznejší čím menšia to je stavba....)
