Základové pásy pod obvodovou stenou 30 cm
Dobrý deň. Môžem sa spýtať, ako hrubé DT ste použili na zabetónované základové pásy 50cm a použili ste obvodové murivo o hrúbke 30cm? Ide o bungalov. Ďakujem
Pod obvodovú stenu 300mm stačí 300 mm DT.
@antonmesaros Ďakujem
My sme mali v projekte a aj sme dali 50 zaklady 40 cm DT, aj sme ich dali. Ale zasa je pravda ze sme nakoniec na to dali 38 Termobrik namiesto tej 30tky Heluzu :)
My zase chceme obvodovú stenu 30 cm, len majster odporúča 38cm,z dôvodu že keď chceme keramický strop, tak tam je dosť malo miesta medzi vencom a stropnými prekladmi,pretože budu položení na tehly len 5 cm. A DT ťiež budu 30 cm v strede,a z jednej a z druhej strany 15 cm,z vonkajšej strany základy zateplime Perimerom
@oxichuda takeho majstra rychlo vymen. Mame stenu 25, na tom su poukladane stropne panely s presahom 10cm a nie je ziaden problem (su polozene na venci). Urcite zostante pri 30ke.
@stowasser Ved aj mne to nejde do hlavy ako to tam nemôžu zmestiť, ved mury vetšinou su 30 a teraz už aj menej.Určite 38 stenu nechcem,som si tym ista.Dakujem
