Základové pásy
Dobrý deň, je možné po zaliatí základových pásov hneď na druhý deń na nich dávať debniace tvárnice / dva rady /, majster tvrdí že je to bežné, ja by som však počkal minimálne 2-3 dni.
Neublizi tomu, je to len jama plna betonu :-)
Ešte len začiatok a už neveríš majstrovi...
Odpoveď na príspevok od ricir:
@ricir Lepšie nedóverovať skôr ako keď je neskoro 😉, prešiel som viacej článkov ale doba sa nikde nespomína. To isté aký odstup po zaliatí detečiek začať zalievať dosku, predsa len základy sa robia len raz. A neboj - majstra ešte len vyberám z troch majstrov, tak preto takto.
Odpoveď na príspevok od maros1673:
Dobrý deň, je možné po zaliatí základových pásov …
@maros1673 ide o pevnosť betónu a pochôdzny s tým že sa na neho budú ukladať tvárnice je už po pár hodinách, takže druhý deň je v pohode. Keby je to betónový strop a chcú ho odstojkovať, tak vtedy sa dodržuje lehota na vyzretie a nadobudnutie potrebnej pevnosti. Napríklad pri bytovkách sa stávajú ďalšie podlažia, ale stojky sa nechávajú. Čiže pri základoch stačí že je to pochôdzne a môžu robiť. DT fungujú ako stratené debnenie, čiže keď sa zalejú, môžu hneď robiť rozvody kanalizácie, prestupy,.. Betón má po 3 dňoch viac ako 50% pevnosti, ale to je dôležité pri iných konštrukciách než je základový pás.
@maros1673 v kľude
Vďaka všetkým za názory, takže bež čakačky na druhý deň, ešte jedna zaujímavosť z projektu - zvislá výstuž tvarnic DT 40 je 6 ks / 1 tvárnicu ø 10/950 je 6 ks, to budú na 50 cm tvárnici 2 na jednej strane 2 na druhej strane a 2 do stredu ?
Vďaka všetkým za názory, takže bež čakačky na dru…
@maros1673 zavolal by som statikovi, ale do stredu zmysel nemaju... skor 3 a 3... asi caka apokalypsu
@maros1673 tiež mi to príde dosť výstuže. Je tam viac poschodí či zlá pôda? Ale mali by byť po bokoch, len nie úplne ku kraju DT, nech sa obalí betónom. Toto bude aj ťažké trafiť do čerstvého betónu, lebo musia zarátať aj steny medzi tvárnicami. To budú musieť asi dať šnúrku kde cca bude vnútro DT a tak zapichovať, lebo vŕtať a vtĺcť po uložení prvého radu by bolo kvantum dier. Lepšie by bolo 4ks v tvárnici, len neviem čo tam statik rátal.
@maros1673 Ja som mal 4 ks do jednej tvárnice a vŕtal som to, lebo by som to do čerstvého určite netrafil. Sused dával iba jednu osmičku do každej tvárnice a vodorovnú iba jeden prút. Neviem, či to tak ozaj mal v projekte alebo si to tam dal po svojom, ale prekvapilo ma, že skoro nikto v okolí nedával toľko, čo som mal ja.
Už som dočista mimo a nerozumiem tomu. Na jednej strane ľudia vyhásujú, že "... robím to pre seba, chcem to poriadne, atď... atď..." a na druhej strane od*ebú robotu tak, že dodátočne dovrtávajú a nadpájajú oceľové vystúže do predchádzajúcich betónov... A ešte si aj namýšľajú, ako to teraz majú presne a suprovo urobené.🤣
@maros1673 tiež mi to príde dosť výstuže. Je tam …
@marsdm jednoduchý bungalov 10x12, pôda normal, určite však budem zapichovať, ale to bude iná sranda.
@marsdm jednoduchý bungalov 10x12, pôda normal, …
@maros1673 tak to je zvláštne, že toľko železa. Asi by bolo lepšie opýtať sa statika na to ešte raz. Kedysi sa robili lavičky a tie by sa teraz asi zišli - nastaviť si vnútornú šírku DT, natiahnuť špagáty a potom už len rozrátavať podľa dĺžky DT, aby to nevyšlo do steny tvárnice (treba ale pozrieť či sú niektoré DT polovičné a v strede majú tiež stenu, lebo tie budú zavadzať, preto je lepšie mať 4ks v DT).
@maros1673 tak to je zvláštne, že toľko železa. A…
@marsdm Takže mi nedalo a zavolal som do Euroline odkiaľ je projekt, statik určil po 3 na každú stranu DT cca 3 cm od kraja DT, takže do stredu nič. S tými polovičkami je to správna pripomienka.
@marsdm Takže mi nedalo a zavolal som do Eurolin…
@maros1673 takže katalógový projekt? Keď nevidí projektant pozemok alebo nemá dosť informácií o pôde, tak dajú rezervu a viac výstuže, preto asi toľko toho navrhol nech to drží aj v lepšej aj horšej zemine.
