Zdravim dnes nam vylili dosku ktoru som na odporucanie zavybroval vybracnou listou no zdalo sa mi ze nejako velmi vytlacilo vodu z betonu na povrch.. v podstate ked som dosiel ku kraju dosku vylialo sa plno vody cez kraj.. ma to tak byt? Dalsia vec je ze husty isiel na spodok a na vrchu sa s tou vodou usadila taka riedka kasa ktora je dost vhlka aj 4 h po betonazi
@pby podla popisu to vyzera, akoby si ten beton previbroval - tazsie zlozky betonu klesli na dno a vytlacili na povrch cement a vodu. Teraz s tym uz nic neurobis. Ci to bude problem, uvidis az ked to odsalujes. Mozno by sa na to mal prist potom pozriet aj statik.
@pby keďže je to základová doska (nie podkladný betón na základových pásoch ) tak asi hlbšie vrstvy, kde je výstuž to bude ok, jediný problém môžeš mať s cementovým mliekom na povrchu, keby si na to dával niečo čo potrebuje pevný a súdržný podklad (dlažbu, nivelačku, poter...), ale to sa dá prebrúsiť.
no hrubka dosky je 15-17cm a mam tam aj rohoze - cize nemam mat obavy ? Ano to cememtove milieko na provchu mam... na plotnu pojde penetrak a lepenka - treba to pod lepenku brusit ?
