Zakladova doska pod zahradny domcek
Zdravim, chystame sa postavit zahradny domcek cca 20m2 (zadna a bocne steny s kamena a predok terasove dvere) staci ak bude doska 15cm hruba + kari rohoz 6mm vdaka za odpovede
@fero1234 ak máte štandardné podložie tak stačí
podlozie je klasicka zem v zahrade nie hlina, na spodok dame stare betonove kocky 10 cm hrubka, makadam 5 cm, kari rohoz + 15cm beton
@fero1234 určite stačí dokonca by stačila možno aj hrúbka 10 cm ale 15 je ok. Aj ja spekulujem ako spraviť základ pod záhradný domček. Dám asi kameň cca 20 cm poriadne uzabujem a na to rovno 10 - 15 cm betónu s rohozami. Aby som nerobil zakladove pásy
@fero1234 bude mat aj zakladove pasy? alebo len zakladova doska?
len doska..
dakujem vsetkym za odpovede ;)
