Základová doska na XPS - ktorá firma sa tomu venuje?
Ahojte. Rád by aom vedel či niekto z Vás pozná a prípadne má skúsenosť so stavebnou firmou z Nových Zámkov prípadne z okolia, ktorá realizuje základy na XPS (nie na základových pásoch). Dúfam že som sa vyjadril správne a ak aj náhodou nie, verím že sa pochopíme.
@slavoslav a akým spôsobom sa potom rieši hydroizolácia?
@koki63 rôznym. Ja napr. dávam hydroizoláciu medzi vrstvy xps.
@koki63 nie nebal som sa to nechat navrhnut, lebo je to spickovy statik. akurat ze robi primarne velke stavby a priemyselne celky, a RD ma len popri toma pre znamych, ale v principe je to len vec vypoctov. to je cele. navyse tym, ze ma trosku komplexnejsie nastroje, tak mi urobil statak na 60 stran, takze pocitam ze na stavebnom urade ma tetula vykaze, ze co jej to nosim za buxnu a ona chce jednoduchy projekt :))) mam statak aj s presnymi 3D modelmi zatazenia stien, prievlakov, dosky, stropu a vsetkeho mozne. co by mi "klasicky" statik co robi najma RD nikdy neurobil a mal by som 3-4 strankovy statak .. takze hej verim tomu :) a navrh pochvalili aj v nemecku (berieme tehly od kalksandsteinu aj s kladacskym planom blokov 498x498) co sa tyka vysky XPS, my mame navrhnute 2x120 (pasivny dom). po prepoctoch kurenara nam vsak vyslo, ze by s rezervou stacilo aj 2x100, tak to asi zmenime este jednu vec treba mat velmi dobre premyslenu a to su rozvody pod doskou. a celkovo pocitat s tym, ze v podlahe nemozes nic tahat, takze s tymto sa musi pocitat aj pri ZTI, elektrine ale aby som to skratil, ked sa aj zhutni makdam pod doskou a zarovna, obycajne to musis aj tak trosku rohrabat kde mas rury, lebo nad nimi nemozes moc zhutnovat, aby si ich nepopraskal .. u nas nejde pod domom temer nic, len prestup kanalizacie, vody a elektriny asi pol metra smerom von.. cely projekt sa tomu podriadoval.. ad hydroizolacia .. @slavoslav davas tam samolepiacu hydroizlaciu ? mas nejaky odporucany vhodny tip ? idealne aj s protiradonovou ochranou lebo toto je co v podstate mame vyriesene dost "brutalisticky" a mozno aj zbytocne predimenzovane, lebo mame na 250 doske naprojektovanu protiradonovu hydroizolaciu a na tom 50 vrstvu ochranneho betonu. ta ochranna vrstva betonu, je sice kusok luxus (244 kg zeleza a cca 6 kubikov betonu), ale nejako som na to nechal ukecat .. jednak sam osobne som si to nevedel predstavit ako poriesit detaily v pripade ze bude izolacia medzi vrstvami XPS, lebo natavovat to nepojde, PVC tam realne tiez nemozes dat, takze jedine samolepiaca a tam zase asi by to chcelo ozaj nejaku dobru, co sa tyka prestupov, aby to aj po zaliati betonov bolo ozaj odizolovane.ale ked hovoris, ze to pouzivas, tak to je asi zvladnutelne :) cize ma to zaujima :) mozno si odpustim tu 50 vrstvu krycieho betonu :) kazdopadne preco take riesenie je najma, ze podla IGP mame zvysene radonove riziko (cez ulicu robili bytovku a dostali sme sa defacto zadarmo k podrobnemu IGP s 10timi sondami:) a aj ked je tam rekuperacia, tak som si povedal, ze radsej nech su poriadne zaklady, lebo neskor to opravovat bude problem. keby sme nemali problem s radonom, tak by som tam dal asi bielu vanu/vodestabilny beton a tym by to haslo. @rkorba my mame len maly bungalov, doska o velkosti 130 m2. pod to 2x120 XPS 300kpa (zeleny), v pripade poschodveho by si museil ist do 500kpa XPS (cerveny), ktory je asi 2,5 krat drahsi. a s tym zelezom to neni take hrozne, co kukam na vykres statiky, tak vystuz je 553 kg a sietovina 1588 v nasej 250 vysokej zakladovej doske. @slavoslav: ano bungalov neni optimalny, ale z osobnych/rodinnych dovodov je u nas bezbarierovy dom bohuzial must have (aj do kupelne/WC mame 80tky dvere... )
@m168 ako hydroizoláciu zvárame PVC fólie - prečo ich tam realne nemôžem dať? prestupy sú problém len pri tlakovej vode ale aj to sa dá riešiť. prečo by mal byť červený XPS na poschodový? V rakúsku statik so zeleným na poschodovom dome z VPC nemal problém, veď to unesie 30t/m2
@slavoslav pozri si v dokumentacii vyrobcov ci nahodou PVC "nezerie" polystyren :-o
@rkorba tak to by všetky ploché strechy za posledných desať rokov boli zjedené :-)
@slavoslav @rkorba 30 ton to neunesie to uz je z toho placka :), PVC treba separovat,,od PS isto ,,robil som poku s za 1 den mi to zjedlo asi 0.5mm eps,, xps trosku menej, mozno folie maju mensiu koncentraciu ale skusal som to vlastn len tak , mam prilbu na motorku a dole je gumeny lem z PVC a prilbu som polozil na polystyren,, no bolo to prekvapive co to za reakcia vznikla. a doteraz mam akoby rozzeraveny eps na tej prilbe, nejde to ani dole len tak z nechtom,, takze daval by som si pozor a separoval nie su to velke naklady
@jblaze takže nás výrobcovia klamú? Alebo jednotky SI? videl si tú placku, ja by som ju vidieť chcel existujú tisícky druhov PVC treba dodržiavať technologické predpisy.
@slavoslav mozem ti tu placku nasimulovat na lise , verim ze to xps nevydrzi,, aj sa to chystam urobit len nemam cas na somariny :D,, ale tym som nechcel povedat ze neudrzi dom. ano je vela druhov a vyrobcom neverim preto si testujem materialy sam podla moznosti ;)
@m168 no zjavne je to trochu komplikovanejšie ako som si myslel ;-)
@m168 tým pádom keďže nebudem stavať svojpomocne sa dostávam opäť k tomu že to musia robiť ľudia (firma) ktorý s tým už majú skúsenosť. A teda som zas na začiatku...pri hľadaní skúsenej firmy :-(
@jblaze ak dokážeš urobiť z XPS tlakom do 300kPa placku tak to prosím ťa pošli hneď na SOI, môžeš tiež žalovať skúšobný ústav a mnoho ďalších inštitúcií lebo poskytujú projetantom a stavebníkom zavádzajúce informácie čo môže viesť k život-ohrozujúcim situáciám.
@slavoslav co je to za udaj ze tlak 300 kpa? je to maximalny? 301 kpa je uz placka? alebo garantuju ze sa nestlaci o viac ako 10 percent pri tlaku 300 kpa/m2,, ved skusim to :)
@jblaze vezmi technický list a čítaj, pokiaľ si pamätám tak pri max 10% stlačení má zniesť viac ako 300kPa/m2
@slavoslav ja viem tak ze az po 10 percentom stlaceni ma odolnost 300 kpa, nehadam sa ani nevravim nic,, len 30 ton je fakt dost tak som zvedavy co sa stym stane :)
@ivetmar nuž nejak sa mi nedarí s tou Šalanskou firmou...nejaké vodítko k nim ťa ešte nenapadne?
:) pýtala som sa muža na ten kontakt daj si thermodoska.sk máš tam všetko držím palce nech ti to dobre dopadne
@ivetmar ďakujem ti pekne ;-)
Aj ja dakujem, ceny ako pre vesmirnu stanicu :-)
@rkorba no je to o čosi drahšie ;-)
no ked si zratam kolko za ten system chcu a kolko stoji samotny styrodur, tak mi to jaksi nevychadza. Dufam ,ze to je cena za komplet projektovu dokumentaciu vratane instalacie inac :-o
Predpokladám že v cene je všetko...ale aj tak je to dosť.
@koki63 my sme sa k cene ani nedostali pretože mali na 3mesiace dopredu zobratú robotu, tak sme to riešili tvrdá svojpomoc/lokálny živnostník +na telefóne projektant s podrobným realizačným projektom+ muž zistil info ako na to kde sa dalo+ nám bola ochotná poradiť s postup aj firma pretože to časovo nestíhala ale nie každá firma je ochotná radiť ale treba vyskušať, áno je to podstatne drahšie ako keď bager vykope základový pás a zaleje sa to betónom ale my sme radšej chceli kvalitnú hrubú uzatvorenú stavbu aspom čo peňaženka pustila a interier máme jednoduchý neohúri luxusom.
@ivetmar myslím že nakoniec ste šli tou najlepšou cestou...
Vsetko super, len takto sa s tvrdou svojpomocou asi nedostanem na 600E/m2, ked len zaklady by stali 70 bez dph.
@koki63 praveze to vobec nie je komplikovanejsie, naopak je to podla mna blbovzdordnejsie, az na par detailov. tak ako @ivetmar aj napriklad tu architektovi to robila lokalna firma. http://blog.zdravydom.sk/dom-architek... @rkorba thermodoska.sk je velmi predrazena, netraba to brat vazne. u nich je to ozaj velmi velmi drahe, pricom to az taka veda nie je.a 600 e/m2 za dom je ozaj malo .. @ivetmar nemyslim si, ze je zakladanie na zakladovej doske podstatne drahsie, ak sa k tomu pristupuje uz od fazy projektu zodpovedne. to mas to iste ako s rekuperaciou a inymi vecami. ked sa to zle navrhne alebo meni za behu, je to drahe. napriklad aj my mame na niektore profesie priplateny realizacny projekt. ktory je sice drahsi, ale v konecnom dosledku usetri nielen nervy ale aj peniaze. dokonca aj na svojpomoc je to podla mna jednoduchsie a mozno aj si to kvalitnejsie urobis.
@m168 teda dalo by sa povedať že by sa to dalo zveriť aj firme ktorá s týmto typom zakladania stavby nemá skúsenost + nakoľko ja sám tomu nerozumiem vyskúšať vybaviť si svojho projektanta (ktorý dosku naprojektoval) ako stavebný dozor na túto časť stavby. On by ich mal teda usmerniť a zároveň aj kontrolovať či niekde nepochybili.
@koki63 presne, ja mam so statikom dohodnuty autorsky dozor, teda, ze to na stavbe pred zabetonovanim vzdy prejde, ze ci je to ako podla projektu aj ozaj urobene, plus aj krizova kontrola dozorom, ktory je tiez zhodou okolnosti statik. Cize urcote by som nepreplacal nejakilu firmu, ked to dokaze sa temer urobit aj svojpomocne, ak ma clovek velku rodinu a 500kg zabu na zhiutnenie ;) okey, kusok prestrelene ale urcite by som sa toho nebal.
@koki63 "Ak sa môžem opýtať aký asi cenový rozdiel by bol pri klasických základoch?" Pre porovnanie: http://www.stingrea.sk/host/stingrea.... V ich priklade: SPÔSOB ZAKLADANIA STAVBY Náklady na m2 (eur) 1. klasické založenie 101,95 2. založenie klasické PD 144,72 3. založenie na polystyréne XPS-PD 121,67 4. založenie na vrstve penoskla -PD 118,90
@ultrarecall veľmi zaujímavý článok, ďakujem. Len v tom mám trochu chaos...vidím tri tabuľky s troma rôznymi hodnotami a tak nejak tomu úplne nerozumiem...
