Dobrý deň, vlastním starý kamenný dom, ktorý je z časti podpivničený klembovou pivnicou. Dom som sa rozhodol zbúrať a nový postaviť na rovnakom mieste na existujúcich základoch, nakoľko sú vo výbornom stave. Chcem sa ale opýtať ako by mala vyzerať zakladova doska na takýchto základoch? vyžaduje si nejakú špecialnu izoláciu ? aké materiály použiť. Za všetky rady ďakujem.
na takú stavbu potrebuješ projekt, nie sa riadiť informáciami z modrej strechy. to sa tu pýtaš úplne zbytočne. tak či tak potrebuješ vyjadrenie napr. statika.
Vyjadrenie statika znelo že zaklady sú v poriadku poprosim neriešte zaklady ale technologiu stavby zakladovej dosky ďakujem. Ak neviete poradiť alebo nemate s podobnym skusenosti nemusite komentovať. ;-)
Chcem to vedieť naozaj iba teoreticky aby som bol v obraze podľamňa na presne taketo otazky takéto fórum slúži. Určite sa nechystám stavat podľa modrejstrechy. Mudrosti typu "potrebuješ projekt" nepotrebujem vedieť ;-)
tak my máme teoreticky vedieť, či sú tvoje základy dobré? nevieme ani jednu časť rovnice - ani aké sú základy, ani aký na tom plánuješ dom.
Dozvieš sa tu každopádne minimálne dva názory - áno a nie. ty si vyberieš, čo sa ti hodí.
ten statik musí byť zvláštny človek. mal si vôbec ten dom už zbúraný, keď posudzoval základy? lebo je rozdiel posudzovať základy pre dom, ktorý na nich už stojí, a pre nejaký nový dom. robil sondy, skúmal hrúbku, hĺbku?
práveže ty potrebuješ svoj problém rozobrať komplexne. tak nám láskavo nehovor, čo máme a čo nemáme riešiť. expert...
@peter669 z tvojho popisu si môžem predstaviť niekoľko situácií, ktoré môžu nastať, preto vyjadrím len všeobecný názor ako by som to vyriešil ja. dom by som založil na žb vystuženej doske s hornou aj spodnou výstužou. Hydroizolácia sa tu dá robiť aj pod touto doskou, vodostavebným betónom, alebo pre svojpomocnú stavbu lepenkou na dosku. Vzhľadom na nerovnomernosť podložia, by som tepelnú izoláciu volil na dosku, narozdiel izolácie pod doskou ktorú preferujem.
@worker_falcon. Ešte raz, moja otázka neznela či su moje zaklady dobré alebo niesu dobré. Treba čítať je to tam napísane zrozumiteľne si myslím. Pýtam sa či sú nejaké zvláštne špecifiká pri budovaní zakladovej dosky na takéto základy ( napr. Spôsob hydroizolácie atď .......) oproti stavbe bežnej zakladovej dosky ktorá by nebola takto konkretne podpivničená. Ďakujem
@peter669 Základová doska bude vyzerať úplne rovnako, ako na iných základových pásoch. Aj materiál sa použije štandardný - liaty betón a kari siete. Hrúbku ti urči projektant v projekte.
Izoláciu budeš dávať až medzi základovú dosku a múry.
A ako chceš riešiť prechod do pivnice?
@peter669 platňu by som už robil iba z vodstavebneho betónu. Je to max. 2-3 € za m3 navyše. A samozrejme na platňu lepenku.
Ale ako najlepšie robiť a ako má presne vyzerať platňa ti predsa povie práve statik. Hrúbka, karisiete...
