Zdravim Vas,chcel by som sa spytat ci bude v poriadku ak by som nechal tohto roku stavbu iba v stadiu ukoncenia zakladovej dosky,vzhladom nato ze pracujem v zahranici viac toho urcite nestihnem.Mozem to tak nechat?Pocul som ze doska moze cez zimu popraskat je to pravda?Mal by som to nejako cez zimu zateplit alebo co by ste mi odporucili?Vzhladom na svojpomocnu vystavbu si to chcem stavat fazovovo,tento rok zaklady,dalsi rok priecky,strecha a okna a dalsi rok komplet dokoncovanie.Za kazdu radu vopred dakuje :-|
ked popraska to nevadi, dolezite aby tu dosku uplne neroztrhlo.. Bezne sa na jesen urobia iba zaklady + vystuzena doska a na jar sa pokracuje.. To ze beton na povrchu trochu popraska vobec nevadi..
myslím, že to môžeš v pohode tak nechať, aj my sme to tak urobili, zaliali sme ho vodou aby nepopraskal, a zakryli celtami aby sme ho nemuseli stále polievať a voda neodparila, ostalo to tak celú zimu, na jar sme mali úplne v pohode, len na vrchu bola taká jemná škarupa z toho cementového mlieka ale popraskaný nebol, len na niektorých miestach sa trošku olúpal, ale to pozametáš alebo vystriekaš vapkou a bude to, tak sa nestresuj...
koľko treba asi počkať, s výstavbou po základoch? chceme začať teraz na jeseň každý má iný názor je pri dnešnej technológii nutné, aby dom" prezimoval" čo myslíte skúsení stavebníci?Ak začneme v októbri stavať bungalov na kľúč kedy je reálne sa nasťahovať nemyslím, že bude všetko tip top, ale, aby bol ako tak obývateľný.Je to pravda, že hrubá stavba trvá cca 2,3 mesiace?ďakujem
Takze priatelia co navrhujete prekryt tu zakladovu dosku nejakou plachtou a nechat to tak prezimovat alebo nechat to iba tak ako to je co bude najlepsie?Dakujem za rady...velmi ste mi pomohli,dik ;-)
@tomaslucka Dobrý den. Je běžné, že se při stavbě postupuje po jednotlivých etapách. A ukončení každé etapy musí předcházet případným škodám na stavbě. Správně se ptáte, jestli nepopraská ta deska. A zde je na místě definovat, co pod pojmem základová deska míníte a následně, jak to celé bude provedeno. Pojem základová deska znamená, že se nekopou základy, ale vyleje se deska tlustá 25 - 30 cm proarmovaná jak na horní, tak na dolní straně, čili vytvoří desku, která je v každém bodě odolná a únosná a v podstatě roznese celou váhu domu do celé své plochy. To asi nebude Váš případ. Vy asi máte na mysli normální základy v nezámrzné hloubce a na nich železobetonovu desku 10 - 15 cm tlustou a vyarmovanou ve spodní části. Ta deska v podstatě nic nenese a pouze srovnává plochu pro instalaci hydroizolaci a izolaci proti radonu. A zde opravdu hrozí reálné nebezpečí, že se deska vlivem mrazu může zvednout a prasknout. A zde je to na místním posouzení a zejména na posouzení zásypového materiálu mezi základovými pásy ( především obsah vody ) na kterých ta deska bude ležet. Je zajímavé, že se snižující se teplotou u všech hmot se snižuje objem, pouze u vody objem narůstá ( anomálie vody ). A pokud je v tom zásypu vody hodně, tak vytvořený led tu desku nadzvedne, jako malinu. Pokud tam voda není, nemá co zmrznout a nic se nestane. Otázka zní : mám tam tolik vody, jestli to je bezpečné , nebo nebezpečné ? To asi z placu nikdo neposoudí, tak pro bezpečné přežití konstrukce deska na základových pásech je potřeba zabezpečit, aby pod deskou nemrzlo, čili aby teplota pod deskou byla stejná, jako je v nezámrzné hloubce v základové spáře pod základy. To se dá zabezpečit volným položením EPS na desku se zabezpečím proti větru a potom proti zlodějům, že ? Další možné řešení je na zásyp použít materiál, který neudrží ve své struktuře vodu betonová drť ( recyklát ), drcené kamenivo a pod. A nejbezpečnější je první fázi stavby ukončit pouhým položením kanalizačních trubek, všech možných chrániček, zabetonováním základů a zásypem vnitřních ploch a zhutněním, čili přípravu na betonáž desky, kterou uděláme brzo na jaře. A druhá fáze stavby opět musí navazovat - čili za druhý rok musíte postavit celou hrubou stavbu - tím mám na mysli aspoň obvodové stěny se střechou a okny a dvěřmi, která bude odolná proti totálnímu promrznutí s možností mírného temperování a zabezpečena proti zlodějům. Takže já bych postupoval 1. rok příprava stavby a základy, 2.rok uzavřená hrubá stavba s možností temperování, 3. a další roky vnitřní dodělávky ( ty další roky = Vaše nepřítomnost z důvodu práce v zahraničí ). Ona ta hrubá stavba je nejjednodušší i nejlacinější etapa stavby.
S pozdravem Laďa
@tomaslucka nic zakryvat nemusis. betonu sa nic nestane a dobre aj urobis ked zacnes az na jar.. aspon ti zaklady pekne sadnu a vymrznu.. my sme to robili tak isto..
@ladajaskva - súhlasím. ak je pod platňou vlhkosť, čo väčšinou je, platňa trochu popraská. na jar by sa to malo vrátiť do normálu. najmä keď sa platňa zaťaží.
@eliska13 My sme spravili platnu ako som pisala vyssie v novembri. Mury sme zacali tahat no neviem ci nie az v maji, to nie som si ista. Mysleli sme ze do konca byvame -provizorne, lenze natiahlo sa az o dobre 2 roky. Staci ked kvoli pocasiu alebo najcastejsie kvoli supermajstrom neislo tak, ako clovek mal naplanovane, a hned sa cela stavba natiahla.Podotykam, ze hrubu stavbu sme mali dohodnutu s firmou, ale napokon sme ich stopli.Vlastne urobili platnu,vytiahli mury, zaliali strop a koniec, ostatne sme si sami zhanali zivnsotnikov.
@tomaslucka aj my to tak budeme robit. Tento rok sme spravili zaklady+zakladovu dosku a na buduci rok pokracujeme. Dufame, ze sa doske nic nestane. Vela ludi to tak robi a nemaju ziadne problemy. Ved normalne sa odporuca nechat vymrznut hrubu stavbu.
My máme po zime na základovej doske jamky a škáry hlboké miestami 5-7 mm. Chceme natavovať izoláciu a neviem či je to potrebné vyrovnať nejakou maltou. Čo by ste odporúčali?
@jan45 Zdravím Vás,
chcem sa opýtať na váš názor, chcel by som začať s výstavbou RD začiatkom októbra, a tento rok do zimy by som chcel zrealizovať suterén pod polovičkou domu a kompletnú platňu nad suterénom a nad nepodpivničenou časťou a tým to ukončiť lebo viac nestihnem.... Bude to tak v poriadku, mám tu platňu niečim zakryť, alebo to len tak nechať cez zimu.
Ďakujum
S pozdravom tomino
@tomino84 keď chcete mať kľudné svedomie a rady z príspevkov nestačia, natrite povrch Duvilaxom, vytvorí to dočasnú izoláciu proti vode. Ale bežný betón nepotrebuje ani to.
@ladajaskva čítam Váš starší príspevok, tiež sme pred rozhodnutím, čo bude najlepšie dať či nedať deku, v našom prípade sa nebude dávať zásyp ale predpätý stropný systém, alebo Premaco to ešte nevieme podľa ceny. Bolo by podľa vás lepšie, ak by sme iba položili ten strop a deku dali až na jar?? Ďakujem..
@jarka62 Dobrý den. Vaše situace je diametrálně odlišná od betonové desky vylité na nějaký zásyp. Vy ty nerovnosti terénu překlenete pomocí předpjatých panelů a tudíž zemina se nebude panelů dotýkat. Čili je úplně jedno, jaké bude v podloží množství vody, která zmrzne a přemění se v led. Nebude se to dotýkat panelů, takže žádné tlaky nebudou působit na panelový " strop " a tudíž nebude žádný důvod k prasknutí těchto panelů. Panely budou ležet na základových pásech, které budou v nezámrzné hloubce a tudíž se nebudou hýbat. Z toho vyplývá, že taková konstrukce je jednak ihned zatížitelná a v zimě není ohrožena tlakem ledu z podloží. Čili, Vy ty panely můžete klidně zabetonovat, čili položit deku. Zde je ovšem nutné betonáž ukončit před nástupem mrazů, nebo v nejistém teplotním rozsahu počasí použít urychlovač a podobné chemické přísady. V betonárce přesně ví, co a kolik toho dát. Zde bych ještě připomenul, abyste si pro ulehčení práce nenechali naředit beton, protože ho jednak kvalitativně poškodíte a celý proces vysychání bude prodloužen. Ale to se opravdu týká pouze betonáže, kdy hrozí nástup mrazů. Ředění betonu není vhodné nikdy. Nadměrné množství záměsové vody je škodlivé. Lepší je opět chemie - nějaký plastifikátor, který zvýší tekutost. Opět v betonárce přesně ví, kolik a jaký tam namíchat.
S pozdravem Laďa
Dobry vecer. Trosku to tu vytiahnem zo zahrobia, ale nechcem kvoli tomu zakladat novu temu. Mam taku specificku otazku. Vidite niekde riziko, ak by sa na jar urobili kompletne zaklady a so stavbou by sa pokracovalo az o rok (na dalsiu jar)? Teda zaklady by nestali len v zime, ale aj v lete a na jesen... Pripadne dovody na nieco take neriesme.
@voodoo základy ako murivo v zemi alebo aj nad zemou? Normálny betón vystavený povetrnosti vydrží bez zmien veľa rokov. Potom, podľa nasiakavosti výplňového materiálu (štrku), môže praskať.
@jan45 Zaklady cele. Teda DT-cka, odtoky i betonova platna. O prezimovani sa pise vsade, ale ci tomu neublizia aj pripadne 40-ky na slnku a ine speciality pocasia, to som nikde nenasiel.
no ja som bol včera na stavbe mame hotovú hrubú stavbu a našiel som praskliny na betónovej platni. Boli mrazy cca -20. Stavať sme začali v Júni čiže toto je prvá zima.
Stalo sa niekomu, že nechal prezimovať základy a vplyvom mrazov boli na jar poškodené ?
Podkladový betón (platňu) budem mať pod úrovňou okolitého terénu, kde je predpoklad vyššej vlhkosti a obávam sa čo v prípade, ak tento rok bude tuhá zima (KE)
