Základová doska a betón C16/20
Dobrý deň, prosím Vás , chcel by som sa spýtať. Včera nám betónovali základovú platňu a použili betón triedy C16/20. V projekte je C25/30. Volal som statikovi, povedal, že mal by tam byť ten čo je v projekte, ale už s tým nespravím nič. Zastavaná plocha je 180m2 a budeto nepodpivničený bungalov. Podložie máme hlinu, celkom peknú, takmer bez kameňa, normálna hnedá hlina. V jednom rohu sa nám ale pri výkopoch objavila taká piesková, ale asi len na 2m základovej ryhy. Staviame to na 3 DT, pásy pod nimi sú vykopané a zaliate do hĺbky 60cm. Obávam sa , že všade použili betón C16/20. Vôbec mi nešlo o cenový rozdiel, problém je v tom ,že betón si objednali majstri a že im bolo povedané, že sa dáva C16/20. Medzi DT išiel makadam, ktorý bol po 3 vrstvách zhutnený, ale nie veľmi, bola tam iba 50kg žaba. Je s tým problém? Dáva sa takýto betón na základové platne a celé základy? Napadlo, či nenadbetónovať ešte ďalších 15cm C25/30. Ďakujem pekne
@peto125 pokial je v pohode podlazie tak je to ok nemas sa coho bat. 25/30 sa dava na nosne konstrukcie ako prievlaky, preklady, stropy a pod.
@peto125 Ak je to bungalov a základná doska leží na pevnom podloží (pôda), že to nie je napr. strop, tak je to v pohode. Nemusíš nič nadbetonovávať.
@chrobak7 @tomcok máme základy vykopané do hĺbky cca 60cm a všade bola normálna hnedá hlina, takmer bez kameňa. V jednom rohu sa objavila taká piesková asi 3m. po dĺžke výkopu. Na základové pásy išli 3 rady DT. Medzi DT sa sypal makadam a hutnil po každom rade. Ale je to slabo užabované, majstri doniesli len 50kg žabu a trocha to prešli. Myslím, že všade dali C16/20 aj do pásov. Projektant mi povedal, že ak to sadne, alebo aj základové pásy niekde, tak tá platňa môže prasknúť, keďže ten betón tam je taký aký je.
@peto125 a povedal ti projektatn aj aky problem to sposobi ze doska praskne? lebo este som nevidel neprasknutu dosku,, ale mali by to byt len dilatacne trhliny
@peto125 z betonom by som si vobec hlavu nelamal, ale tie 60cm zaklady su trochu na hrane aj v pripade, ze byvas na juhu.
@majkoj Myslíš kôli nezamŕzavej hĺbke? Tak my máme tých 60cm základové pásy + 3 rady DT (75 cm) a to bude celé v zemi nad terénom bude len doska 15cm. @jblaze No vravel mi to statik, že sa môže prelomiť a to železo (8x15x15 , previazané na 1 oko) v tomto prípade moc nepomôže, obávam sa či keď sadne ten makadam a tá doska sa prelomí, tak sa prepadne podlaha.
@peto125 :) makadam ti sadne ale ide o velmi male klesnutie, doska ti skor praske kvoli roztaznosti betonu, zima/leto ale ani tak sa nic nedeje,,, vobec nemal obavy ze sa prepadne podlaha, a s nezamrzajucej hlbky uz vobec nie, mrzne tak do 20 cm, pri extremnych mrazoch.
@peto125 ze stresujes ty, to este chapem, ale ze ti povie projektant, ze zakladova doska praskne, tak za to by som mu dal po papuli, resp. bal sa byvat v dome ktory naprojektoval. Uvedom si, ako sa stavali domy, bez makadamu pod doskou, bez zeleza v doske, zaby sa na to akurat tak pozerali z rybnika, doska zalievana na niekolko krat (ak vobec bola samozrejme) Apropo kde je pan stavebny dozor? On zodpoveda za sulad stavby s projektom. C16/20 je vyborny betonik. Mne tam projektant navrhol C12...
@jblaze pri extremnych mrazoch zamrzne poda len do 20cm? Blbost. Pri tyzdnovych celodennych mrazoch minulu zimu bola poda zmrznuta 50-60cm
Netrapil by som sa s tým.Doska ti kôli tomu isto nepraskne 😁
http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/KM... neviete sa niekto dostat k tymto informaciam z februara 2012? Vtedy vraj poda na slovensku premrzala az do hlbky 75cm.
@gashtaan a co tebe nefunguje stranka? mne to slo, ale nejak sa mi to tam nechce hladat :) tu su tiez merania http://www.shmu.sk/sk/?page=2120 http://www.shmu.sk/File/sms/dunajsky_... @topfield ani jazero ti nezamrzne na taku hlbku, tak uz vobec nie poda, ,, kolegovia robia vykopy po celom slovensku, za kazdeho pocasia, ,, este nevideli zamrznutu podu.
@jblaze to co chcem su platene informacie, takze nechapem celkom o com.
@peto125 ok, ak bude celkova hlbka cez 80cm, bude to samozrejme v poriadku...
@jblaze kazdopadne uz len z toho webu s datami zo stanic v Hurbanove a Rimavskej sobote vidim, ze vo februari 2012 premrzala poda hlbsie nez 50cm. http://www.shmu.sk/sk/?page=2120&id=&...
@jblaze miesas jablka z hruskami :), voda nezamrzne v tej hrubke z uplne inych dovodov. Zem do 80cm premrzne absolutne v pohode.
@jblaze som to poplietol ako som to pisal, nebolo to v 2012, ale niekedy medzi 1950-2011 :)
@jblaze spýtaj sa chlapcov čo kopú hroby,že pokial až dokáže zem zzamrznúť 😁
@gashtaan @majkoj ono je to celkom jednoduche , staci si zakopkat do zeme ked mate pocit ze je strasne podchladena lebo vonku je zima, zistite ze ta zem je taka ako aj pocas celeho roka, nehovorim o nejakych podmocenych iloch
@jblaze ja som to zial robil, ale mozno by si to mal spravit ty :). Niekdy v vo februari ta rad pozvem k nam, dostanes do ruk krompac a budeme filmovat...
@jblaze si sa mohol prísť pozrieť ku mne, mne nepraskla. :D asi to zariadili vyššie sily muhehe.. Neviem akým zázrakom sa to stalo (z polky bola na zemine/makadáme a z druhej polky ako strop pivnice+terasa čiže monolit), nalial som tam 31,5m3 a to bolo von 33stupňov (najväčšie teplo na Orave), mal som aj vybrátor :D .. polieval som to prvé dva dni každú hodinu (cez noc každé dve) a neprasklo nič - sám som tomu nemohol uveriť
@jblaze pisem z vlastnej skusenosti, nie zo skusenosti kolegov. a ak tvrdis zem nezamrzne do vacsej hlbky ako 20cm tak trepes. az budu zas celodenne mrazy bez snehovej pokryvky, zober krompac chod kopat.
@jblaze @majkoj @topfield Má to zmysel naťahovať sa o tom, či zem zamrzne do 10, 20 alebo 50 cm? Niekde zamrzne menej, niekde a niekedy viac. Kašlite na to a venujte sa serióznejším témam. =-) ;-) :-D
@chrobak7 nuz ma, pretoze ak niekto na zaklade toho spravi zakladovu sparu v zamrznej hlbke, potencialne poskodi dom. A ak to spravi aj cez nase upozornenia, je si sam na vine.
@stefanl aka je stara ta doska? mne sa prve praskliny objavili skoro po dvoch rokoch ;) tiez som sa cudoval :)
@majkoj viac zalezi od pody ako od hlbky, vravim ak je zem nesudrzna to znamena ze z nej neurobis sulok, tak nehorzi ziadne dvihanie od mrazu,, ak mas sudrznu podu (il) so spodnou vodou niekde v pol metri tak je samozrejme mozny problem. preto je niekedy vyhodnejsie spravit geologicky prieskum
