Dobrý deň, prosím Vás , chcel by som sa spýtať. Včera nám betónovali základovú platňu a použili betón triedy C16/20. V projekte je C25/30. Volal som statikovi, povedal, že mal by tam byť ten čo je v projekte, ale už s tým nespravím nič.
Zastavaná plocha je 180m2 a budeto nepodpivničený bungalov.
Podložie máme hlinu, celkom peknú, takmer bez kameňa, normálna hnedá hlina. V jednom rohu sa nám ale pri výkopoch objavila taká piesková, ale asi len na 2m základovej ryhy.
Staviame to na 3 DT, pásy pod nimi sú vykopané a zaliate do hĺbky 60cm.
Obávam sa , že všade použili betón C16/20. Vôbec mi nešlo o cenový rozdiel, problém je v tom ,že betón si objednali majstri a že im bolo povedané, že sa dáva C16/20. Medzi DT išiel makadam, ktorý bol po 3 vrstvách zhutnený, ale nie veľmi, bola tam iba 50kg žaba.
Je s tým problém? Dáva sa takýto betón na základové platne a celé základy?
Napadlo, či nenadbetónovať ešte ďalších 15cm C25/30.
Ďakujem pekne
@chrobak7@tomcok máme základy vykopané do hĺbky cca 60cm a všade bola normálna hnedá hlina, takmer bez kameňa. V jednom rohu sa objavila taká piesková asi 3m. po dĺžke výkopu.
Na základové pásy išli 3 rady DT. Medzi DT sa sypal makadam a hutnil po každom rade. Ale je to slabo užabované, majstri doniesli len 50kg žabu a trocha to prešli. Myslím, že všade dali C16/20 aj do pásov. Projektant mi povedal, že ak to sadne, alebo aj základové pásy niekde, tak tá platňa môže prasknúť, keďže ten betón tam je taký aký je.
@peto125 a povedal ti projektatn aj aky problem to sposobi ze doska praskne? lebo este som nevidel neprasknutu dosku,, ale mali by to byt len dilatacne trhliny
@majkoj Myslíš kôli nezamŕzavej hĺbke? Tak my máme tých 60cm základové pásy + 3 rady DT (75 cm) a to bude celé v zemi nad terénom bude len doska 15cm.
@jblaze No vravel mi to statik, že sa môže prelomiť a to železo (8x15x15 , previazané na 1 oko) v tomto prípade moc nepomôže, obávam sa či keď sadne ten makadam a tá doska sa prelomí, tak sa prepadne podlaha.
@peto125 :) makadam ti sadne ale ide o velmi male klesnutie, doska ti skor praske kvoli roztaznosti betonu, zima/leto
ale ani tak sa nic nedeje,,, vobec nemal obavy ze sa prepadne podlaha, a s nezamrzajucej hlbky uz vobec nie, mrzne tak do 20 cm, pri extremnych mrazoch.
@peto125 ze stresujes ty, to este chapem, ale ze ti povie projektant, ze zakladova doska praskne, tak za to by som mu dal po papuli, resp. bal sa byvat v dome ktory naprojektoval.
Uvedom si, ako sa stavali domy, bez makadamu pod doskou, bez zeleza v doske, zaby sa na to akurat tak pozerali z rybnika, doska zalievana na niekolko krat (ak vobec bola samozrejme)
Apropo kde je pan stavebny dozor? On zodpoveda za sulad stavby s projektom. C16/20 je vyborny betonik. Mne tam projektant navrhol C12...
@gashtaan a co tebe nefunguje stranka? mne to slo, ale nejak sa mi to tam nechce hladat :)
tu su tiez merania http://www.shmu.sk/sk/?page=2120http://www.shmu.sk/File/sms/dunajsky_...@topfield ani jazero ti nezamrzne na taku hlbku, tak uz vobec nie poda, ,, kolegovia robia vykopy po celom slovensku, za kazdeho pocasia, ,, este nevideli zamrznutu podu.
@jblaze kazdopadne uz len z toho webu s datami zo stanic v Hurbanove a Rimavskej sobote vidim, ze vo februari 2012 premrzala poda hlbsie nez 50cm.
http://www.shmu.sk/sk/?page=2120&id=&...
@gashtaan@majkoj
ono je to celkom jednoduche , staci si zakopkat do zeme ked mate pocit ze je strasne podchladena lebo vonku je zima, zistite ze ta zem je taka ako aj pocas celeho roka, nehovorim o nejakych podmocenych iloch
@jblaze ja som to zial robil, ale mozno by si to mal spravit ty :). Niekdy v vo februari ta rad pozvem k nam, dostanes do ruk krompac a budeme filmovat...
@jblaze si sa mohol prísť pozrieť ku mne, mne nepraskla. :D asi to zariadili vyššie sily muhehe..
Neviem akým zázrakom sa to stalo (z polky bola na zemine/makadáme a z druhej polky ako strop pivnice+terasa čiže monolit), nalial som tam 31,5m3 a to bolo von 33stupňov (najväčšie teplo na Orave), mal som aj vybrátor :D .. polieval som to prvé dva dni každú hodinu (cez noc každé dve) a neprasklo nič - sám som tomu nemohol uveriť
@jblaze pisem z vlastnej skusenosti, nie zo skusenosti kolegov. a ak tvrdis zem nezamrzne do vacsej hlbky ako 20cm tak trepes. az budu zas celodenne mrazy bez snehovej pokryvky, zober krompac chod kopat.
@jblaze@majkoj@topfield Má to zmysel naťahovať sa o tom, či zem zamrzne do 10, 20 alebo 50 cm? Niekde zamrzne menej, niekde a niekedy viac. Kašlite na to a venujte sa serióznejším témam. =-) ;-) :-D
@chrobak7 nuz ma, pretoze ak niekto na zaklade toho spravi zakladovu sparu v zamrznej hlbke, potencialne poskodi dom. A ak to spravi aj cez nase upozornenia, je si sam na vine.
@majkoj viac zalezi od pody ako od hlbky, vravim ak je zem nesudrzna to znamena ze z nej neurobis sulok, tak nehorzi ziadne dvihanie od mrazu,, ak mas sudrznu podu (il) so spodnou vodou niekde v pol metri tak je samozrejme mozny problem.
preto je niekedy vyhodnejsie spravit geologicky prieskum
