Zakladanie dt-čiek
Ahoj Idem stavať terasu z dt Mám zabetónovaný základ cca 1meter do hĺbky ale problém je že ked chcem zakladat dt tvárnice tak základ je dost krivo spravený a teda dt by mali medzery aj 2cm Je možné ukladať dt aj do takeho suchšieho betónu? Čim by som to vlastne vyrovnal a nemusel tam pchat drievka a nervačiť sa nad tým Ide mi o to či to nebude nejakým spôsobom vadit ked tam takú 10cm vrstvu suchšeho betonu na ten základ a do toho uložím dt Vopred ďakujem za pomoc
Zalezi kolko je takych miest, kde mas take velke nerovnosti... ak ich je len par, tak by som sa so ziadnym betonom netrapil a len to vypodlozil... Ak je to fest krive, tak to daj kludne na beton alebo na maltu... Ale tak, aby bol beton iba pod stenou tvarnice - z vnutra tvarnice ten beton vyskrabni lyzicou.... A neblazi davat 10cm ... ved si pisal ze mas nerovnosti 2cm. Tak daj beton len do nerovnosti... zvysok tvarnice kludne moze lezat nasucho na zaklade.... DT je len "salung" pre beton, ktory sa donho bude liat...
Niečo na tento spôsob https://www.youtube.com/watch?v=13nyu...
@tomas512 Pozri si v mojom fotoblogu zo stavby pivnice, ako som vyrovnával DT-čka na nerovné betónové pásy. http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1...
@tomas512 uvedom si ze tvarnice su len ako debnenie, ktore sa navrchu vyrovna betonovou platnou ;-)
Aha cize ked tam dám to betonové ložko nebude problém?
@tomas512 Alebo ich osad do murovacej malty nahrubo...
Normalne naukladaj neser sa stym nieco podloz daj tri rady zabetomuj a salungom dorovnas
@wolodymyr No hej, ak to nebude priznane nad terénom, tak súhlas.
No práve že to bude trochu aj nad terenom
@kejsix ved bezne robia tak ze to naukladaju a nalepia styrodur do vahy a zaleju nic nevidno a x domov tak stoji. Mne kladol amatersky bratranec a s kazdou sa drbal do vahy a v malej miesacke som robil beton a musel som cakat ... skratka je to praca co nemusi byt az tak superpresna
Ahojte, zaujimal by ma vas nazor na moju situaciu. Architekt sa pomylil a v reze mi na zakladovy pas nakreslil DT s vyskou 20 cm. V popise vsak pisal 25. Tak som nakupil 25 ky. Platnu mam pisanu na 15. Ak by som pouzil dt 25 a dodrzal celist u platnu 15 tak budem nad bodom ktory som chcel mat. Rozmyslal som, ze znizim platnu na 10 nad deteckami a medzi nimi dodrzim 15. Lebo predsa aj dt su beton. Len to nebude tych 15. Nad deteckami budu steny z vapenco cementovych .tehal. Jedna sa len o garaz. Myslite ze by to mohol byt problem, ci lepsie radsej zrezat dt alebo pripadne sa na dt vykaslat a spravit na supu zakladovy pas s platnou pomocou salovacich dosiek?
Odpoveď na príspevok od raky4:
Ahojte, zaujimal by ma vas nazor na moju situaciu…
@raky4 Vidno, že ste na začiatku procesu stavby 😉 Netrápte sa s tým, je to ok. V miestach, kde bude kari sieť položená na DTčkach, by som z nich kladivom odbil, nech je kari sieť obalená betónom.
@raky4 Neviem prečo by malo byť tých 5cm rozdielu vo výške problém. A ešte do +. Je to nič... Ale @stowasser ti dobre radí. Buď to zvnútra orezať, alebo obúchať.
@raky4 Neviem prečo by malo byť tých 5cm rozdiel…
@frantisekca ono dt ide 5 cm + ale platna potom pojde 5 cm -. Ale len ta cast platne nad dt by bola zuzena. V strede by som platnu nechal 15 cm ako je pisane .... tak som len rozmyslal ci to nejak nebude oslabene hlavne ked na to tazka stena pojde
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@raky4 Vidno, že ste na začiatku procesu stavby …
@stowasser musim dt nejak narezat aby som ho mohol odbit? Alebo mozem na hulvata mlatit? :D pytam sa aby som ich nerozbil.
@stowasser musim dt nejak narezat aby som ho moho…
@raky4 Však tie DT nezalievaj až po vrch... Ja neviem, či sa chápeme, alebo kde je problém, ale najskôr sa zalejú betónom DT tvárnice a až po urobení zvyšných prác pod platnou sa šaluje a robí tá platňa... Osobne by som to radšej rezal. Keď je dobrý kotúč, tak to ide celkom rýchlo, len toho prachu kopa. Zatiaľ najlepší kotúč čo mi ide do betónu mám z Lidlu, ten ide ako do masla. Ale iba jeden (z toho Lidlu), ostatné anibohovi...
@raky4 nezaliat dtcko az po vrch a vyrazit kladivom.
