Zaklad plota nad vodou a kanalom?
zdarvim vykopali sme zaklad pod plot cca na 80-90 cm s tym ze o 10-15 cm nizsie je v jednom mieste vedla seba voda aj kanal z ulice do domu.. otazka znie ci mam polozit na to miesto nejaku styrodur neviem 5-8cm (bide vo vykome schod) aby beton netlacil na to pri udasani a zaroven a to je asi hlavnejsie aby nepremzali tie pripojky lebo beton je doby tepelny vodic. vdaka za rady
prečo taká hľbka? 30 cm zasypte štrkom a aj tak to bude prmrštené.
@fotox3 Kanalizačná rúra ani vodovod ti v hĺbke 1 meter nezamrzne, aj keby si mal nad tým tonu betónu. Ak tie základy križujú tie siete v jednom bode, tak v tom mieste nasyp medzi rúry a betón aspoň 10-20 cm piesku alebo jemného štrku, aby betón netlačil na rúry. Styrodur tam nepchaj, je to zbytočné. Ak tie rúry idú rovnobežne pod základmi dlhšiu trasu, neviem, či bude dobré naliať nad ne betónový základ. Potom sa už k tým rúram nedostaneš, lebo bude nad nimi ten betón. V takom prípade by bolo lepšie preložiť tie potrubia mimo základov plota. Ale nie je to nutné, ak sa ti to nechce robiť. Aj tam stačí nasypať vrstvu piesku alebo štrku a potom môžeš betónovať.
@chrobak7 su v jednom bode priecne (po sirke muru) nasyp piesku tam je ale teraz uz len cca 10 cm a aj tak mam skok.. nechcem v tom mieste oslabit zaklad ze znizim hrubku vysku na 70 cm kvoli nasypu
@jan45 musim to tak mat pojde o jednu dlhu a samostatne stojacu stenu z DT kt bude drzat odskok terenu aj ked iba cca 50cm ale nerad by som ju vydel vyvalenu na dome 30cm betonu do hlbky naviac nieje katastrofa a pre dobry spanok radsej..
@chrobak7 styrodurom som chcel zmensit objem nasypu odizolovat tepelne a tiez zamdzit tlaku betonu na rury
@fotox3 Neboj, 70 cm hlboký základ pre plot neznamená oslabenie. To by tam musel tank prejsť, aby sa tomu niečo stalo.
@fotox3 Tak tepelne to už vôbec nemusíš izolovať. Snáď si nemyslíš, že ten betón premrzne do hĺbky 90 cm? Leda ak v Irkutsku..
@chrobak7 no to je asi pravda.. ok tak este by som sa opytal, plot bude nakoniec z 30DT styl 5rady vodorovne na to stlpikova 30DT medzi nimi medzera 1.5m Ale chcem aby som mal konce mura a aj "zarubne" branka + autobrana rovne teda nie ukoncene tym zamkom na DT mozem tahat tak ze zacnem stlpikovou 30tku potom 3x klasicka a potom zase stlpikova 30 - vlastne us od spodu takym stylom nie ze potaham 5 radov z klasickych DT a potom napajanie do hora stlikovymi.. Pytam sa z pohladu nosnosti plota ci to bude OK kedze stlpy nebuducako keby previazane betonom im zelezom? a druha otazka vsade zo zakladu necham trcat 1 ks roxoru 12 (do kazdej tvarnice) ale v mieste ako bude stlpik chcem.dat 2 ks roxoru ako keby jeden k vnutornej strane plota a druhy k vonkajsej stane plota (nie dostredu osi plota 1 ks.. bude to stacit lebo citam ze stlpiky by mali mat 4ks ale to neviem ako by som popychal aby to bolo ok na dlzke 20m.. vyska 180-210cm (ulica-pozemok) vdaka
@fotox3 myslím že to uloženie bude v pohode aby ten výsek na dt na konci vyšiel na vnútornú stranu a to železo som dával podobne a plot stoji.
