Zahradny domcek - Rada
Dobry vecer. Rozhodli sme sa postaviť v záhrade zahradny domček (neviem ako inak to nazvat). Bude to doplnková stavba ku domu o veľkosti 25m2. Kupill som od suseda zbytkovu tehlu zo stavby Porotherm 30 profi (8 paliet). Chceli by sme ten domcek hlavne ako sklad veci a dielňu. Je tu vsak moznost , ze sa to raz bude vyuzivat pre hosti atd. Vyska by stacila 225 cm (9 radov tehiel) + Jednoducha pultova strecha. OTAZKA: Ake základy na takúto stavbu ? Ako spraviť tuto stavbu rýchlo a v rámci možnosti lacno. Je potrebne robit klasickú skladbu základov ako u rodineho domu ?
@bangoboom NEchaj si urobiť projekt. Ja som aj na záhradný domček s podpivničením o rozmerov 3x2 metre mal projekt. Stál ma 200 €. Potreboval som ho aj k ohláseniu stavby. Aj tvoj domček bude potrebovať ohlásenie a bez projektu ti súhlas nedajú.
Dobrý večer. Starosta obce mi dal papiere pre ohlásenie drobnej stavby a nie je tam požiadavka na projekt ku stavbe. Je tam jednoduchý technický opis a jednoduchý situacny výkres ( kde bude stáť , ako ďaleko od susedných pozemkov etc). Neviem o tom , že by susedia okrem ohlásenia stavby ( tehlove garáže) robili projekt na stavbu.
@bangoboom Niekedy stačí úradu miesto projektu aj jednoduchý popis stavby s náčrtom. Veď ani ten môj projekt nebol komplikovaný. Malo to iba pár strán, nejaké pohľady a rezy. Na taký domček by mala stačiť základová platňa podsypaná makadamom. Min. hrúbku platne by mal stanoviť statik. Ak dáš viac, napr. 15 cm (betón s kari sieťou) nevadí. Len pozor na podložie, musí byť pevné, nie aby to bola nejaká mäkká zem, kde by základy sadali.
Tej samotnej platne sa trošku obávam. Predsa to je 9 ton tehál + strecha. Zaujala ma Vaša chatka , že tam máte veniec rovno nad dverami len rozmýšľam , že keďže vo vnútri chcem udržiavať teplotu aj cez zimu nebude tam tepelný most ? Ja to síce chcem zateplit aspoň 5 CM , ale neviem.
@bangoboom preco vyska iba 225? ak by to raz malo byt pre hosti, tak tam rovno dajte dva rady navyse :)
Dobrý deň. Vysska 225 CM mi príde v celku dostačujúca pri pultovej streche jednu stranu ešte zdvyhnem.
Výška 225 preto lebo toľko je tehal.😀 5cm zateplenie je len na vyrovnanie steny.
