Záhradný domček bez základových pásov
Zdravím vás, je tu niekto kto si muroval záhradný domcek alebo inu mensiu stavbu bez základových pasov, teda len priamo na základovej doske? Rozmýšľam že tak spravím. Majú to byt len obvodové steny bez akýchkoľvek prieckovych, celkovo to ma 21m2. Keď uzabujem kameň a dám na to 20cm betónu s kari sieťami, bude to ok? Obvodové steny plánujem len z 25cm širokého porfixu. Nejake rady alebo výstrahy? Ďakujem
@matussvk1 20 cm je veľa, kraje nechať širšie -60 cm tam 20 hrúbka, stred 10 cm výztuž zo sieťoviny musí byť na hornom okraji betónu. Steny stačia 20 cm
@matussvk1 @jan45 tiez rozmyslm ako ho spravim (ten zaklad na domceku, altanku a pod) vela ludi hovorili ze tak najako o opisuje p. jan no me to stale v hlave nejako vrta ze preco tiez nie riadne zaklady (ako nie tak siroke ako na dome ale hlboke preco nie ? ved tu ide o nemrznucu hlbku cize o to aby ten mraz nepracoval pod pasom (zakladovym) a "nehybal" s tou stavbou pocas procesov zima/leto. Ci to takej male stavbe nevadi ci ako ?
pred 40 rokmi som staval zlievačské dielne na doske a stoja bez problémov
@jolaus100 voda vzlina cca30cm, ak podsypes štrkopieskov cca 40cm a plán odvodnis netreba ti nič, stačí doska Zb.
@daralbajda @jan45 super diky 8-)
Dovolím si odkaz na blog uživatele @dominik_boksansky https://raciodom.blogspot.com/2015/04...
@matussvk1 ja som staval domcek na doske bez zakladov a bez venca 😉. Aj po ca 3 rokoch uplne v poriadku a staval by som takto znova. O prispevok vyssie odkaz na blog. Mal som myslienku no boli obavy. @jan45 mi v tom case dodal odvahu :-D
Zdravim vas, mam tiez v plane murovany zahradny domcek (250 porfix) a neviem sa rozhodnut co bude lepsie. Ako tak citak vidim dve moznosti: 1. Spravit iba platnu (vanicka, strk, zelezo, beton) 2. Spravit zaklady (40 cm hlbka + 10 cm nad teren) a na ne priamo pojde murivo a ako podlahu vo vnutri spravit zamkovu dlazbu. Nakolko tam to bude iba na odkladanie veci podlaha nebude nijako namahana. Tato variana mi pride aj o kusok lacnejsia. V podstate mi ide o to aby domcek bol na lepsom podlozi. Priklanam sa k druhej moznost ale je to rozumna volba? Dakujem 🙂
