Dobry den mohli by ste mi poradit ?
Mam taky problem ked mi robili odpady do zakladovej dosky tak mi nedali dve vyvody na vodu ale iba jeden co tez ked mam uz vetko zaliate ako to mam vyriesit aby som mal jeden vyvod na vodu zo studne a druhy zabudnuty vovod na pitnu mestsku vodu
Cez platňu, čo najbližšie základového pásu, vyvŕtaš jadrovým vrtákom dieru (aj cez hlinu) pod úroveň základového pásu a z vonkajšej strany vykopeš až pod základ. Natiahneš nadicu, zasypeš, dieru zaleješ popri hadici betónom....
@dedo758 zvyšok hlina ale vrták by si potreboval vyše metrovú dlžku a viac podľa hlbky základu,platňa,DT do akej hlbky by musel ísť?
@luky007 koľko je platňa od terénu vyššie?
@luky007 tak jedine vonkajškom popri stene
niekde 50cm pod platňou by som vyzbíjal asi 20-30cm dieru,že tam strčíš ruku a postupne vyškrabeš(šrubovák,roxor hocičo dlhšie) zeminu ku platni(to bude trocha pakareň),prevrtáš platňu,pretiahneš hadicu,
ten bočný otvor vyzbíjať drážku dostratena smerom dole,lebo ako som písal hadica je ťažko poddajná a viesť ju v drážke po základe dole do zeme,nenahrieval by som ju pištolou pre istotu preto zvačšiť otvor smerom dole ale už len na hr´´ubku hadice
drážku aby nezavadzala pri zatepľovaní sokla a možeš ju zapustiť viac,vypeniť do nemrznucej hlbky,keď zateplíš mala by odolať mrazom
vyhrabanú kavernu pod platňou by som nelial beton ale vypenil nejakou studničnou penou
Ja som robil prívod vody zo studne už keď bola hrubá stavba hotová. Popri základe z vonka som vyšiel, urobil dieru v prvom rade a bolo. Hadica je v potery a z vonka je schovaná pod 10cm styrodurom. Žiadny problém ani v zime keď boli tie extrémne mrazy klop klop klop.
