XPS STYRODUR
Caute, Aký styrodur ste pouzživali pri základovej doske (namiesto šalovania), typ , hrúbka? A ako ste to uchytavali na DTčka, stači lepit (lepidlo alebo pena )či sa aj vrtá? Dakujem za rady
Prva vrstva xps 120 na to druha vrstva prelozene spoje xps 80mm. Na to cele som minul 5 nizkoexpanznych pur pien. Xps ake najlacnejsie zozenies.
Ja som daval 16 cm jednu vrstvu so zalomenou hranou ci ako sa tomu nadava a lepil to s tytanom na to nopovka a hned zem a potom zrezat do roviny tak aby bolo co najmenej odpadu. Styrodur som mal z Polska 105€ / m3.
Ja som daval aj hmozdiny,dve do kazdeho,lepidlu som neveril.
@slabak developery davaju 5-8cm styrodur na penu a ty mu neveris :-)
vidím že je tu sutaž o to kto dá najväčšiu hrúbku XPS :-D :-D všetko závisí čím budeš dalej murovať a zateplovať a tým Vám vyjde aký hrubý XPS máte použiť 8-) a stačí nato vhodná PUR pena ale musí to byť urobené poriadne a nie lajdácky.... a pri betonáži opatrne a nie pustiť naraz všetok betón na XPS
@matus157 ahoj dávali sme 15cm XPS a lepili len PUR Den Braven Thermo Kleber a drží to fest pevne. Garantujem ti, že to neodtrhneš. Chlapi keď robili strechu mali na tom postavené lešenie. Drží to neuveriteľne.
@matus157 Ja som dával 10 cm hrubý xps, lepil som to na penu Tytan Styro a pre istotu som to ešte zaistil latami
@peto125 a bolo to lepene na hydroizolaciu IPU vdaka
@ekino13 prosim, mozes hodit fotku, ako si riesil hydroizolaciu na zakl.dosku, ak si mal salung z xps a teda sa to nedalo zahnut na sokel? Vdaka
@swenmark na co by sa hydroizolacia zahla na sokel (nadol)? Funkcne ten isty,ako ked ju rovno odrezes.
