Vzlínajúca vlhkosť alebo kondenz
Dobrý deň všimol som si tak 5-6 miest v suteréne kde mam medzi spojmi dt tvárnic a na ipe ako keby vlhké miesto nie mokré ale ako keby také studené drží sa to tam aj keď neprší a je teplo. Dnes keď zapršalo sa to ako keby roztiahlo trošku. Jednu stenu s dt mám obloženu ytongom 5cm a ostatne budem tiež obkladať a tam nič také není majstri mi povedali že to može biť kondenz, zrážanie tepla s chladom. Izolácia je pod tím Glassbit G200s40 no ale tu sa trochu obávam že ja som koli statike musel navrtávať diery do základov a spojiť základy so stenou koli tlaku som navrtaval na roxory 14mm vičistil diery nabil 12 mm roxory na chemickú kotvu napenetroval a potom dva krát natrel okolo roxorov také kopčeky tekutou hydroizolaciou od den bravenu. Neviem či som kdesi pochybil ale aby voda nejak prešla okolo ipy a hydroizolácie? Dom stojí vo svahu a voda steka iba smerom dole takže není tu nejaký tlak. Dom ešte není doizolovaný s boku chýba asi meter aj pol až na vrch sokla. tu je na ipe ešte styrodur 10cm nopovka makadam 8-16 a na spodu je drenáž 160mm. Tak čo može to biť voda alebo kondenz? Popripade ak by to bola voda spraviť nejakú injektáž?
@mcsmekac a vodorovna izolacia je ako spravena? ja mam zatial len ipu pod murmy a ked som nemal este dorobenu fasadu tak, ak prsalo podtieklo pod ipu a vzlinalo to po prachu az k malte, vyzeralo to akoby zatieklo zhora ale zatieklo popod ipu, asi som ju v tom mieste zle natavil aj ked to nevadi lebo nato napojim vodorovnu izolaciu takze tam sa uz nedostane,, vlastne uz je dokoncene zateplenie z tej strany tak uz teraz sa tam nedostane,
@mcsmekac no ok to som sa pytal ze ipa vo vnutri nieje dokoncena ano? je len pod murmi?,, tak stamadial ti preteka najskor s pood murov, ci je zahnuta hore alebo kde,, izolacna rovina nieje dokoncena,,,
@mcsmekac Je to vlhkosť z vonku, malá chyba izolácie, zrejme okolo uzemnenia.
@mcsmekac S tých pár fotiek a popisu ťažko povedať môže to byť aj jedna aj druhá možnosť, treba viac info, skús povedať stavebnému dozoru nech sa na to pozrie.
@mcsmekac nechapeme sa,, mozes davat izolaciu zvonku kolko chces ked spodnu rovinu izolacie nemas dokoncenu, moze to tam povzlinat,, ale ja vravim ze to nieje problem, mne to takto presakovalo, a povzlinalo to po prachu na ipe az k malte, tak na prvy pohlad to vyzeralo ako problem,, ja len posuvam moju skusenost lebo tiez mi to neslo 5 minut do hlavy skadial sa to tam vzalo,,;)
@mcsmekac tolko tam mas presah ipy?
@mcsmekac mam pivnicu a robilo mi to na par miestach uplne to iste. Problem je ze maz sice zvysku izolaciu spravne i napojenie na horizontalnu, ale ta vlkost sa ti dostane cez zelezobetonovu platnu popod IPU. Mne to pomaly schne po zahadzani vonkajsej strany ale keby som mal tlakovu vodu, tak by to bol pruuser.
@mcsmekac Nehovor mi, ze si daval horizontalnu hydroizolaciu i pod zakladovu platnu a tu napojil ha vertikalnu :-) Mas to presne tak ako som to nacrtol, lebo ja to mam tak isto :-( proste inac to nedas, pokial nerobys PVC vanu proti tlakovej vode.
@mcsmekac probem je ze ta potvora vzlinava vlhkost sa ti dostane popod tu ipu .
@mcsmekac znie to ako mission impossible ale mal som i vlhku ipu. Tiez som si to izoloval sam aj riadne kontroloval a finisoval spoje ale ked padne moc vody, tak sa mi objavy kde tu mokry flak. Tu ipu treba natavovat ako proti tlakovej vode v dvoch vrstvach, ale na to prides, az ked to je zahrnute a preto tebe dobre radim a prelep to este!
@mcsmekac @rkorba tak tak ved vravim, musis dokoncit celu izolaciu, lebo vyzera to hrozivo ale nieje :) mal som to iste, a ta vlhkost povzlina po ipe,, na ipe je prach
