Vyústenie kanalizácie kúsok pod doskou - ako ochrániť
Ahojte, vodár nám robil kanalizáciu v základovej doske a 2 vyústenie sú takmer zarovno doskou,, kúsok pod. Betónovať ideme budúci týždeň. Mám dať dolu zátky a vopchať tam ešte 1m kanalizačnej rúry, ktorú po zabetónovaní a vytvrdnutí betónu dám preč? Alebo to mám obaliť igelitom? Obávam sa , že to majstri zalejú, tak ,že zátku nebude možné vytiahnuť. Čo by ste poradili, ako to ochrániť? Ďakujem
vyustenia kanalizacie zarovno s doskou su snom kazdeho vodara pretoze tam pojde aj tak poter a polystyren atd. Vsetky vyustenia ktore su vyssie ako nad doskou su pre vodarov problem a musia tam sekat a riesit presuvky pretoze sa aj tak musia napojit zarovno s doskou. Ak sa bojis ze ti tam natecie beton tak tam daj ruru navyse ale ako vravim, toto je prave ok :)
@marekjahoda dobre dám tam na to rúru. Áno toho sa bojím ,že ak na to budú pumpou liať betón a majstri to náhodou zalejú ,nech s tým potom nie je problém. Ono to vychádza cca 0,5cm pod šalung. Mám tam dať aj gumičku, či stačí bez? Bez gumičky je tam taká malá špára, aby tam nezatieklo trocha :-D mám z toho obavy,že po vytvrdnutí rúru alebo zátku odtiaľ nedostanem :-D
@peto125 urcite nadstavit. Ja som nadstavoval 1/2 metra nad dosku, obalil do mirelonu asi 3x, koli dilatacii. Potom som ich rezal, ako som potreboval.
@peto125 Nemusíš meter, stačí pol metra rúry, nech máš istotu a nech potom nemusíš hľadať to ústie rúry pod betónom.
Pol centimetra pod šalung nerieš. Zazátkuj a zabetónuj. Škrupinku ťukneš preč a máš ideálny vývod. A betonári ťa budú len a len chváliť...
@megdesign @chrobak7 @dedo758 Diky a keby dám tú rúru bárs aj metrovú (také mám a nechcem ju zbytočne rezať :-D ) a potom keď to vyzvrdne, tak ju v pohode vyberiem a bude to ok? či treba to hrdlo do niečoho obaliť pre istotu? rozmýšľam, že to obalím ešte igelitom.
ved komunikuj s betonármi a upozorni ich
@peto125 Aj tak sa dá. Rúru cez betón obal do penovej izolácie. A nadstaviť stačí najkratšiu 15 cm HT šedú rúru, ale keď máš metrové... Len ich treba dobre "ukolmiť", aby sa pri betónovaní nepohli.
Daj tam zatku aj s tesnenim a dobre ho namasti Ak budete betonovat rano vecer mozes po doske chodit a vybrat viecka pripadne na druhy den rano ocistit hrdla aj viecka potom viecka zase dobre namasti a nasad nazad budu ako krytka ked sa bude stavat aby tam nepadal bordel kusky muriva a lepidla vodar ich uz nasledne lahko vytiahne a bude rad ze to ma tak nizko hrdlo a dobre pripravene
@sappa ok ďakujem :-)
