Vysunutie obvodoveho muriva voci zakladovej doske
Dobry den, projektant mi navrhol a statik prepocital vysunutie muriva (ytong/porfix - sirka 30 cm) o 5 cm mimo zakladovu dosku (tvarnice budu "pretrcat", podla tech. listov je vysunutie mazne ma 1/5 sirky tvarnice). Na zakladove pasy pojdu dva rady debniacich tvartnic DT 250 + 15 cm doska. Zateplenie DT tvarnic/sokla bude min. 5 cm XPS, zateplenie plasta 20cm EPS. Je taketo riesenie OK? Moc stavieb s vysunutym murivom sa na internete nenasiel. Dakujem
@visine1 Ak dáš na zateplenie DT aspoň 100 - 120 mm XPS namiesto 50 tak by to malo byť OK.
@visine1 Keď ti to projektant navrhol a statik prepočítal, tak čo ti na tom vadí. A ak to tak nechceš, tak si zväčši základovú dosku. Mne geodet zle vymeral kóty základových pásov - boli menšie oproti projektu o 5 cm z každej strany. Vyriešilo sa to tak, že sa dali širšie DT čka, tie sa vysunuli cez základový pás tak, aby deka na DTčkách už bola v správnom rozmere. A na tú deku sa potom murovala obvodová stena - presne zarovno deky. Či kde je problém?
@visine1 pokud ti nebude vizuelně vadit ten 20 cm odskok na soklu.
@chrobak7 nenazval by som to problem, len stavebnej firme sa moc nezdaju DT 250. Nie som odbornik, preto sa pytam, ci je to takto ok.
@martosko zvazujem dat XPS 10cm a tym by sa ja zmensil odskok medzi medzi XPS a EPS na 15 cm co by uz mohlo byt ok.
@r4d3k74 radsej pojdem do XPS 10 cm nech nie je ten odskok taky velky - hdam to bude vizualne v poriadku.
@visine1 stavebním firmám se nezdá nic co je pod 300 mm? Já chtěl zase nacenit porfix, poslal jsem jim řez a půdorys, kde je jasně uvedeno, že v obvodové stěně jsou nenosné překlady. Nad tím je naprojektován věnec, který je ve spodní části dovyztužen a tedy ty nenosné překlady tvoří s věncem spřažený překlad. Koukli na to a poslali mi v nabídce všechny překlady nosné. Až ty nenosné budu dávat nad otvory se zedníkem, budu to muset vysvětlovat znovu.
@r4d3k74 stretavam sa dost casto s tym, ze projektant, stavebna firma a "poradca" v stavebninach maju na rovnaku vec rozdielny nazor..samozrejme potom sa snazim najst k tomu nejake informacie na internete nakolko kazdy chceme to najlepsie riesenie pre svoj buduci domov...
@visine1 A zmysel tejto akcie je aky? ze chces zvacsit dom na poslednu chvilu o 5 cm? Potom chapem inak neviem, co chces setrit na platni 20€ za beton? Mne by vadilo mat sokel utopeny 15 cm, neviem aky bude vysoky, da sa to kadejako skorigovat ale neviem ze preco az takto. A dalej preco potom nedat rovno 250 ytong miesto 30 - usetrtis kopec penazi, miesta a skok bude lepsi...
@sysell nebudem nic zvacsovat na poslednu chvilu...takto to mam naprojektovane, nerobim ziadne zmeny a uz vobec nechcem setrit na zakladoch. Chcel som len vediet, ci je taketo riesenie OK kedze vacsinou sa dava murivo zarovno s doskou (aspon co som videl na stavbach v okoli). Ten sokel sa moze zmensit zvacsenim hrubky XPS. Ak by som isiel do muriva 250 znamenalo by to opatovne posudit statiku a aj hrubku zateplenia. Hrubka 300 by mala byt aj vhodnejsia z pohladu akustiky nakolko nedaleko je cesta (tuto vlastnost samozrejme neviem posudit). Da sa spravit prvy rad z 250 a potom 300, ale zas budem na tom istom co sa tyka "utopenia sokla". Cize kludne mozem ist podla toho ako je v projekte a bude to ok.
@visine1 Absolutne by som ziadne murivo nevysuval. To sa robilo volakedy ked mal byt sokel a este sa nezateplovalo. Ak vysuniete porfix o 5 cm tak tych 5 cm je tam zbytocne vymurovane a zaplatene.
@visine1 ked vysunies tych 5 cm mimo dosky tak vznikne de fakto murivo 25cm siroke, nakolko to co je vo vzduchu nema nosnu funkciu. Aspon si teda myslim, Keby si sa spytal statika ci to tak je podla mna ti to potvdia netrena uz ani nic pocitat... teda ak ta nechce zas natiahnut o peniaze. Ci 5 cm ytongu znizi hlucnost neviem ale nemyslim ze by to bolo meratelne - mozno ma 300 inu hustotu ako 250 ale podla mna zanedbatelne. Tensou tehlou usetris na ytongu, aj ked prides o 5 cm steny a tym padom aj izolacie (ak ked posunies rosny bod do izolacie), sice mozes pridat polystyren ale okna bude viac utopene ako pri 20 cm polystyrene,robit predsadene je uz trosku zlozitejsie .. je to na tebe skus dat pokec s projektantom ak sa vyzna na vsetko co som spomenul by mal vediet zareagovat...
@niless z takehoto pohladu ano, tych 5 cm je zbytocnych...urcite by to musel prehodnotit aj statik nakolko bude pouzita betonova stresna kritina (urcite by som sa do toho nepustal bez jeho odsuhlasenia).
@sysell budem to musiet este s nim prekonzultovat. Zateplenie by som uz asi nedaval hrubsie nakolko tie okna by boli zrejme dost utopene i ked osadenie okien dal projektant zaroven s vonkajsim okrajom muriva a potom sa cast ramu prekrije zateplenim. Dakujem
@visine1 tak ony okna zapuštěná ve 25 cm eps ještě nejsou tak hrozná a má to spousta lidí u novostaveb a ještě víc u starých domů, kde okna byla ve středu stěny a pak teprve přišel časem zateplovák. Já budu mít okna s lícem 250 ytongu a na tom 250 eps, ale mám buď "střílny" nebo francouzská okna a u těch to není tolik znát jako u "klasických" rozměrů
@visine1 zmysel a vyhodu vysunutia tvarnice nepoznam. Ak je to bungalov ten vyjde s 25 cm tvarnicou urcite. Na akustiku zanedbatelny vplyv, ktory naozaj nijako nepocitis. Radsej o 5 cm viac EPS ako porobetonu. Cena za m3 plus minus rovnaka.
@r4d3k74 ja budem mat len jedno "klasicke okno" a na chodbe dlhe uzke (zadna cast domu) ostatne budu francuzske cize by to mozno nevyzeralo tak utopene ani so zateplenim 25cm. V prvom rade to ale musim prekonzultovat so statikom.
Tak nakoniec statik odporuca postupovat tak, ako je v projekte, teda 30cm murivo + 5 cm presah. Statik to hodnotil komplexne ako celok a tato sirka je vhodnejsia pre vystuzenie venca a polozenie tramov (vyzaduje sa tam urcite prekrytie a unosnost) a zaklady su naprojektovane na taketo riesenie :-S
