Ahojte do zakladov davame piesocnatu zeminu ktoru polievame a zhutnujeme pod kari sietovinu je potrebne dat este kamenivo? Zhutnene je to dobre aj pevne. Ale bojim sa aby s tym nebol v buducnosti nejaky problem kedze je to dost na vysoko vystiavane z DT. V zadnej casti cca 1,7m a vpredu 1,2m kvoli urovni cesty. Dakujem za postrehy
@robbie_jarrek tak ak to chceš zhutňovať zemou, tak treba žabu. Rozhrnúť cca 20-30cm zeme, zhutniť žabou, a zas rozhrnúť 20-30cm zeme a zas žabovať. Ako finiš pred vylievaním sa dáva makadam - frakcia okolo 10-15mm a potom ide kari a tá sa zalieva. Každý dáva inú frakciu alebo každý dá čo má.
A najjednoduchšie a najrýchlejšie je to vysypať celé makadamom a užabovať - tam môžeš už aj väčšie vrstvy, asi aj po pol metri žabovať. Na to už ale radšej veľkú žabu, nech sa to pekne zamkne.
@robbie_jarrek áno dať kamenivo. V žiadnom prípade ale nie makadam! Nemá pojivo, čiže aj keď sa užabuje, nespojí sa ani keby chcel...
Treba dať "šotolinu". Medzi šotolinu a kari sieť fóliu. Betón nebude tak rýchlo strácať vodu...
