Nedávno sme postavili pivnicu, celobetonova( vodotesny ubeton), v brehu, takže 3 strany v zemi. Predná stena kde sú dvere sú z kvadry aj priečka, ktorá rozdeľuje pivnicu (zadná cast) od prednej miestnosti, kde je náradie. Vetranie je v zadnej pivnici hore, v prednej miestnosti je okno. Problém je, že je tam strašne vlhko..mokro. Na podlahe je až voda. Vlhkosť je 80, teplota 12-15. Je potrebné urobit ďalšie odvetranie? A kde by bolo najlepsie? Vdaka
Spozoroval som rovnaky problem.
Rosny bod ti vznikne pri dvoch velicinach, rozdiel teplot a relativna vlhost, ty sama si musis polozit otazku ktoru velicinu prisposobys aby si odstranila problem.
Ako ti uz naznacili vlhkost je schodnejsia ;-)
@rkorba odvlhcovac tam ťažko dopravim, ešte nemám zavedenú elektrinu. Postačilo by cez deň viac vetrat, nechať otvorené dvere ? Možno to trochu vyschne..A to odvetranie treba ešte niekde urobiť ? Tento problém otrebujem vyriesit nastalo a neviem si predstaviť, že tam bude stále odvlhcovac. V zime bola na stenách namraza...to ale pripisujem tomu, že pivnica nie je ešte zateplena.
@cernusik Áno ,pomohlo by vetranie,ale v noci.Cez deň neotváraj dvere,lebo tú vlhkosť von nedostaneš.Čím teplejši vzduch-tým viacej vlhkosti je schopný v sebe viazať a v noci sa ti to tam vyzráža. Preto cez deň zavrieť a na večer a v noci intenzívne vetrať.
Pripadne treba určite vyriešiť nejaký odťahový ventilátor spínaný vlhkomerom ,ako v kúpeľniach.
@xaxaxaxa ja pivnicu tiež plánujem z vonku zaizolovas EPS kvôli teplu v lete. Ešte premýšľam ako to spravím s vrchnou platnou či dám nejaký XEPS a na to vylejem platnu to bude podlaha v domčeku a v domčeku pivnička
@zmrzlina_sk Ja som dnes išla do pivnice a tieš som našla na dlažbe vodu.Dlažbu sme davali cez zimu a vetram cele dni aj noci mam stale okna otvorene ale to sa nam až teras objavili male kaluže voda pod regalmi ,regaly mam plechove tak rozmyšlam či my aj oni sa cez dentrocha zohreju a cez noc schladia a tym my vznikne kondenz a začne my to tam rosiť a kvapkať.Alebo sa mylim .
@rkorba Dik za radu a ako ju mam zraziť.Neni to tym že mam tam plechove regaly z MM.Alebo mam nehavať okna den aj noc nehavať otvorene.LEbo na oknach mam sietky tak tam my my nič cez noc nevlezie.Lebo ked zmrzlina piše že cez den neotvarať iba na noc.
@srlinka Zabudovaná vlhkosť v takých miestach ako pivnica sa postupne stráca aj 5 rokov.Niekde sa nestratí "nikdy",ak sú tam podmienky na kondenz vody. Kovové regále v tom nehrajú žiadnu rolu.Jedine vetrať a v zime vetrať keď je sucho a mrzne.
