Prosím poradte kto staval: koľko betónu budeme potrebovať na základové pásy o rozmeroch 12,230 x 8,550 šírka základov 65 cm hĺbka základových pásov 635 cm - koľko ton použiť kameňa a následne koľko betonu do troch radov učiek a na platňu o výške 15 cm. ďakujem pekne za info
@antilopka ako ok. Ja pisem o tom, ze "15m3 betonu" moze byt realne 12m3 betonu a 3m3 pridanej vody navyse... Otazne je, o kolko "padne" beton, ked voda stecie/odpari sa a beton vyzrie.... :-)
Znamemu to spravilo na celej ploche dosky /10x12 metra/ cca 1-2 cm pod salung... Ked sa zalievalo, "beton" bol zarovno salungu... :-) /co je cca 2m3/
@antilopka len malý detail, ak je pôdorys 12,3 x 8,6 , tak základové pásy sú kratšie aspoň u dvoch strán o šírku základu. Dúfam, že je to zrozumiteľné. Pri tvojom výpočte vzniká prebytok.
@topvideo ved to je jasne ale to sa mi uz nechcelo odratavat zase neurobi to velky rozdiel, na to je vykres zakladov aby si to clovek nameral presne, ja som jej len dala navod ako to ma pocitat.
@megdesign Ano, to je reakcia ked sa voda odpari. Ale myslim si, ze aj majstri, ktori to betonovali si mohli dat namiesat riedky beton ono sa im to vtedy lepsie betonuje a nemusia ho tolko roztahovat,ak by bol beton riadne husty, nemalo by sa to stat. Preto si treba beton odkontrolovat pri liati a pripadne otocit domiesavat naspat. :-D
