Ahojte stavbári/strechári.
Poraďte prosím ako užitočne a najjednoduchšie by som mohol zamerať do roviny základové pásy pre bungalov.
Skrývku ornice som nerobil, pozemok je trochu v spáde, základové pásy mám vykopané a chcel by som zamerať rovinu po celom objekte (stavebné lavičky) a tiež aj výšku betónu vo všetkých výkopoch.
Je na to dobrý samonivelačný prístroj alebo stačí aj hadicová vodováha ? aké máte skúsenosti, resp. ako ste to riešili vy ?
Ďakujem vopred za rady :)
@elektro1992 ja som to riešil 360 stupnovym nivelakom bosch, večer som si,, zaliezol do zákl. pásov a prenasol som si výšku a značil nabíjaním klincov do bokov základov do výšky kde som chcel vrch pásov. Lavičky som nejak extra do presnej vodováhy nedával držal som sa už hlavne výšky základových pásov, občas som si skontroloval ci je výška ok. Mal som nabitu jednu tyc v zemi kde mi geodet zameral presnú výšku, mal som to taky kontrolný bod lebo do lavičky môže niekto buchnut, vyvalit, kvôli autám som ich pár krát rozobral ale zase som ich potom dôkladne poskladal. Mne osobne nivelak veľa pomohol a používam ho aj teraz pri prácach v dome
@elektro1992 kupit si laserovu vodovahu s trojnozkou - vyuzijete ju aj po nastahovani pri zrkadlach, skrinkach,..
Ak bude cez den moc svietit slnko, tak si to vymerate podvecer.
Cena od cca 50€
kup si laserovy nivelak, pouzijes ho strasne vela krat, len pri hrubej stavbe.
Neviem si predstavit behat po stavbe vo dvojici s hadicovou vodovahou pri vacsom baraku
@elektro1992 asi ako radia ostatni... ten laserovy nivelak sa oplati.. nie je to az taka polozka. vyuzijes to aj neskor ...Aj ked je pravda ze davnejsie sa behalo s hadicovou vodovahou...
Ak robíš sám, tak jednoznačne samonovelačný nivelák, zavčas rána, alebo večer si to zameriaš, vo vnútry je to už lepšie, tam pomeriaš aj cez deň. Využiješ to na všetko - výšku zásuviek, vypínačov, kolmice, vence, okná, parapety atď. jedna z najužitočnejších vecí na stavbe. Robil som aj s hadicovou - šlaufváhou, na to treba dvoch a trvá to podstatne dlhšie. Ja k tomu svojmu mám trojnožku a otočný podstavec - nízku platňu a môžem nivelák položiť napr. na zem a točiť s ním.
Ak nechcete investovať do vlastného rotačneho laserového nivelaku dá sa aj požičať, ja som ho mal za 15 Eur na deň, alebo 8 Eur na pol dňa. Požičiam večer, urobím čo treba a ráno ho vrátim. Páči sa mi nápad s tou laserovou vodováhou
Ahojte, je nutné robiť stavebé lavičky? Je možné postupovať aj tak, že si zavolám geodeta zvlášť na vymeranie základových pásov, zvlášť na DT a zvlášť na obvodové múry?
Ďakujem.
