Vykopanie pivnice blízko domu
Ahojte, chceli by sme ísť postaviť 2 garáž 6x7m spojenú s podpivničeným záhradným domčekom 6x4m. Pivnica bude v najbližšom bode asi 1,5m od domu. Je to ok? Nemôže sa niečo stať? Projekt dám samozrejme robiť projektantovi, ale ak je to celé blbosť, tak tam ani s pivnicou za ním nejdem. Druhá vec je susedov plot z DT, ktorý by bol 1m od pivnice po dĺžke 4m. Ako by ste to riešili? Prikladám nákres. Ďakujem
@peto125 ja ju mám tiež len necelý meter od rohu domu , potom je ale mimo takže len rohy sú spoločné, naviac celá v zemi s tej strany,no medzi celým priestorom som dal beton, záleží aké je tam podložie ja tam mám hlinu po celej hlbke,tvrdé podložie už takmer 25r a zatiaľ dom stojí
@duzu keď sa bude kopať bude treba jamu dať o nieco vacsiu aby sa tam dalo aj pohybovať hlavne lepiť ipa. My keď sme kopali základy tak práve v tom rohu bol na spodu trochu piesok. Inak všade hlina, od 3m kamene. A plus ten plot Toho sa tiež obávam. Aby zostalo miesto aspon 0,5m na chodenie okolo , muselo by sa kopat 0,5m od plota :-D A viem ako to je v realite, ked sa ti zosunie kus hliny. :-/ Ešte mi napadlo, odskočiť tú časť s pivnicou a dať ju len 5m. Ale vznikol by tam hluchý kút zbytočne.
@peto125 ja som tam nelepil Ipu ale som tam dal hrubý igelit v kuse 4x4 m, nie je s tým taká práca ako z Ipou,nič nenaliepaš potom šalung, zo strany zeme som dal veľkú drevotriesku aby tam nešlo veľa betonu múr je skalobeton robil som ho postupne asi po 0,5m všetko dookola,po 3 dňoch znova asi za 2 týždne bola hotová , tak isto mám i pivnicu 2 m od domu , celá v zemi, na nej je až 1,5 m zemi je to vo svahu, pred pivnicou altánok, no všade som mal hlinu, pokiaľ som to robil nič sa neodšuchlo ani nepršalo
@duzu ahaa a nemôže sa s tať, že sa ten igelit rozpadne alebo čo? :-D Ale nápad je to výborný :-) Tiež sa mi s tou ipou nechce babrať, hlavne, keď tam nie je miesto.
@peto125 igelit vydrží i 1000 r. len sa nesmie prepichnúť,dal som ho dvojmo, vo firme sme mali 8x8m, mne tam zatiaľ nikde netečie
@peto125 Vykopeš skoro napresno, zabetónuješ platňu, z DT vystavíš múry. Zaizoluješ vaňu zvnútra, zaleješ “poter”, zvnútra primuruješ na steny napr. Ytong. 100% izolácia...
@dedo758 tak je to rýchlejšie ked som to ja robil o DT ani nesnívali, a kvádre nie sú vhodné do zeme, tak naj bol skalobeton no niečo prácnejšie
@dedo758 aha aj to je dobry nápad. Spravit vaňu z DT . Izolácia potom tiež ipa? A zahnúť ju na podlahu? A potom prelepit celu podlahu ipou?. Ku stenám potom prikupoval ytong aby sa dalo odmietať? Stačí nejaké tenké pásiky, aby sa moc nebralo z uz aj tak malej pivnice? :-D
Áno. Zaizoluješ podlahu, zaizoluješ steny, alebo naopak, zabetónuješ poter a primuruješ 5 cm Ytongovú stenu. Ak budeš chcieť niečo vešať na steny, tak 7,5 alebo 10. Keď postavíš len regál k stene, stačí tých 5 cm. Omietneš...
