Vykopané základy - odklad stavby
Zdravím Vás, poprosím o radu nejakého odborníka- mám vykopané základy pod nízkoenergetický montovaný dom do hĺbky 80 cm ale niečo sa skomplikovalo a základy sa budú robiť až o tri mesiace- bude tento výkop ešte použiteľný? Nebude treba po tom čase prehlbovať výkop? Asi nie je celkom štadnart ak do vykopaných základov tri mesiace prší..pri troche stastia a pri suchej zime by mohol vykop vymrznut..ale on asi skor zmakne.. Ďakujem
@ommc najskor sa ti to zosype...
alebo nanovo prehĺbiš zasypanú zeminu, alebo napriek komplikáciám tam hodíš pásovinu a zaleješ tie základy, Je to otázka 1 dňa. Výber si...
Ved to zalej ak nejdes nic menit to sa ti zosune vsetko ked zacne nahodou prsat dlho
Rozhodne ak sú už spravené výkopovky v rámci základov, tak pripraviť a zaliať. Už či to bude schnúť 2 týždne alebo 3 mesiace, je jedno. Máš o starosť menej.
...nevieme akù vàžnu situaciu má,,tazatel"keď nemôže pokračovať,ale ja by som preto spravil maximum,aby som to nenechal ,,vyhrabané"cez zimu!!! ...neviem si ani predstaviť,ako to bude bagrista po zime ,,doškrabovať"a prestavovať sa tam! ...aj napriek problemom,želám aby ste to stihly👍
Nesmie sa potom betonovat na rozbrednutu zeminu!
Najprv by to chcelo fotku zeminy, nech tu nepolemizujeme do luftu...
@ommc zabetónovať lebo sa ti to cez zimu zasype
mne skor ide o to, ci nezmakne zem tak ze budu zaklady potom sadat..
