Zdravim vas,
Mam otazku ohladom vodostavebneho betonu.
Ake prisady obsahuje?
Niesu nejako zdravju skodlive? Myslim tym ci ten beton nevylucuje nieco do interieru niekolko rokov.
Preco sa vodostavebny beton az tak nevyuziva pri rodinnych domoch. Cenovo je ani nie o 5 eur drahsi na kubik. Predsa by sa hodil do zakladov a zakladovej dosky. Nemuseli by sa uz robit strkove lozka pod deku, drenaz, nopovky...
Zjednodusene povedane.
To co nazyvas vodostavebny beton sa urcuje ako vplyv prostredia a teda podla toho je ten beton namiesany, tzn. Pomer voda, cement, frakcia kameniva, vzduch. A ano mozu tam byt aj plastifikatory a rozlicne primesy.
Tym vsetkym sa docieli adekvatna vodonepriepustnost, ale tu nejde ani tak o beton, ale o ochranu vystuze v nom. Korozia.
A teda napr. na pasove zaklady domu staci beton C20/25 xc2, co znamena pevnoct v tlaku a vplyv prostredia na mokre, obcas suche.
A mal by to byt beton bez prisad, iba voda, cement, kamenivo.
Na platne, vence, kde ide vela vystuze sa pouziva beton s vyssou pevnostou a inym vplyvom prostredia napr. C30/37 xc3
Preto je zbytocne ist pri dome do specialnych betonov. Su specialy s vysokou pevnostou, prisadami ale vystuz sa nahradza napr polypropylenovymi vlaknami.
@spic30 Rado, ty si nedas pokoj
@pistikus on to aj tak nepotrebuje pochopit, on len potrebuje trollovat. Ten vodostavebny beton potrebuje na svoj dom podla antickych noriem alebo nejaku inu c.h.uj-adu co vymysli...
@technik007 zistis, ze to je ptakovina ako oci prespikovana nejakymi mudrostami od uja googla, kuknes do profilu, cerstva registracia na 99,99% je to on. Tento tyzden tu uz bol aj ako Osada krmit publikum svojimy fantazmagoriami
@pistikus dakujem. Ano ano tie triedy mi ukazovali v betonarke. Zakladove pasy aj zaliate DT som dal z C 25/30 s max priesakom 50mm myslim ze xc2. V pasoch su armokose.
No uvazujem ci tymto istym betonom zaliat aj dosku. Lebo obsahuje nejake plasitifikatory ci niesu nejako skodlive.
@zita19 neviem o com pisete. Na modrej streche som sa ako lajik docital velmi vela uzitocnych veci tak som sa registroval kedze staviam rd. Myslel som ze casom ho tu budem pridavat ako mi to ide ale ak su tu taky ludia ako vy tak to asi neurobim. Niesom Rado a tak prosim ak mozte tak prestante v tejto diskusii prispievat lebo k teme nepisete. Dakujem
@spic30 sam o sebe bude asi vacsina plastifikatorov skodliva. Je to chemia. Formaldehydy a one dobroty. Ide o to, ze ak ti to namiesaju na betonarke v urcenom pomere, teda sa to preriedi. Nasledne beton zatvrdne. Na dosku das asfaltovy pas, nasledne podlahovy polystyren, nasledne poter, nasledne krytinu a v kazdej z tychto zloziek mas chemiu.
Teda plastifikatora v betone by som sa bal najmenej. A bezpecnostne listy od farieb, lepidiel, cementov a ost. materialu ani necitaj, ked uz z toho mas obavu.
Ja netvrdim, ze za par rokov nepride niekto a povie, ze z niecoho co sa pouzivalo xy rokov dozadu sa uvolnuje nejaka skodlivina. Ale snad su v dnesnej dobe uz tie kontroly a normy trochu prisnejsie ako za komancov, kedy nebol problem s azbestom, formaldehydom, hnojivami a inymi dobrotami.
@pistikus teraz este pozeram info ohladom betonov z betonarky z ktorej beriem beton a mam zalievat dosku C25/30 a betonarka ho robi uz v xc2 triede s max priesakom 50mm. Teda C25/30 xc0 napr ani nerobia. Takze ani inu moznost nemam. Vyssie tvrdosti uz maju iba vyssie xc...
@spic30 ked nei si radop a si sa tak vela dozvedel aky ma suvis vodostavebny beton s drenazov, vopovkou a strkovymi lozkami? Ziadny, tak prosim ta radsej pokracuj vo vzdelavani
@spic30 xc0 ho nerobi preto, lebo uz samotna trieda, tvrdost je to min. xc1. Teda ak je namiesany beton c25/30 xc0to ani nemoze byt. Ako som pisal vplyv prostredia xc xd a ine nie je o pridani chemie ale o pomere cement, kamenivo frakcia, voda, vzduch.
@sysell tak strkove lozko drenaz nopovka sa dava preto aby sme odviedli vodu teda aby nevzlinala voda do deky . Ipu nespominam zamerne lebo sluzi aj ako protiradonova ochrana.
Ak by cez beton voda nemohla vzlinat tak naco to vsetko...
@pistikus tak ak je projektovany beton C25/30 tak je automaticky uz vodostavebny a clovek inu moznost nema.
Ja som myslel ze si este clovek moze vybrat, napr v blogu Fera Lehotskeho je ze pouzil vodostavebny beton na platnu zalozenu na XPS ale vlastne iny ani pouzit asi nemohol kedze na take dosky je urcite kladeny vacsi doraz.
