VODOROVNA IZOLACIA UKONČENIE -OBVODOVE STENY
Ahojte prosím Vás ako ste riešili ukončenie hydroizolácie pod obvodovými stenami. Viem ,že sa majú nechať pretŕčať cca.15cm ale potom čo. Zahnúť to do spodku? Do vrchu? Nebudem mať nato napojenú zvislú hydroizoláciu iba natreté murivo tekutou hydroizoláciou. Ďakujem Vám všetkým
@blackomt pozri si http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi... aj nasledujúce fotky...tak sme to robili my, vôbec nie 15 cm zahnúť hore alebo dolu.
@blackomt závisí ako máš navrhnutú fasádu. Je dobré ak rovina hydroizolácie neprechádza zarovno cez špáru napojenia izolácie sokla a fasády. Ak to spravíš ako @topvideo a nezabezpečíš uvedený detail proti prípadnému prieniku vlhkosti (alebo ti tam vznikne porucha) tak je to ideálne miesto kadiaľ sa vlhkosť nasaje až do interiéru pod steny. Je viacero možností ako tento detail vyriešiť, najlepšie je zahnúť hydroizoláciu hore, aby jej koniec bol pod izolantom fasády o niečo vyššie ako napojenie.
@slavoslav Ahoj dávam obrázok. Buď vytiahnem perimeter nad výšku platne / čo by bolo drahšie alebo skôr mi príde lepšie dať fasádny EPS pod úroveň dosky . Ale som na 99% rozhodnutý dať fasádny nižšie. V tom to prípade by som izoláciu dal zarovno vonkajšej platne a vrch natrel nejakou tekutou hydroizoláciou.
@slavoslav Nechepem co pises. Ak tu lepenku dam povedzme zarovno s platnou a nic nbude pretrcat, na DT a platnu nalepim srytodur a dalej vyssie eps tak kde mi tam ma ist vlhkost? Vsak oba polystyreny su nad povrchom tak aka hydroizolacia?
@sysell nevadí, @blackomt to evidentne pochopil a navrhol riešenie, on sa dotazoval. Ty si tu zbytočne navyše.
@blackomt Ahoj. Udělej to podle toho obrázku. Hydroizolaci nemá cenu zahýbat ani nahoru, ani dolů, pokud je ta spára nad terénem. Pak se tam nemá jak dostat voda. Škoda, že nemáš zateplený i ten základový pás. Takto máš izolaci pouze do hloubky 40 cm. ;-)
@blackomt urob to ako to mas nakreslene a tu izolaciu mozes ukoncit na konci zakladovej dosky. Nemusis ju nechat pretrcat ani ju nemusis nikam zahynat lebo je to zbytocne. Treba to hlavne dobre natavit na podklad a nie len tak polozit ako tu sem tam niektory chytraci vypisuju. Ak to mas nad terenom tak, ako to mas na obrazku, tak sa ti tam ziadna voda nema ako dostat. A aj natierat tie DT-cka tekutou izolaciou z vonkajsej strany je zbytocne.
@jr66 Ahoj ďakujem, tie DT sa nechystám natierať aj keď ma to láka :-) ,ale budem natierať tekutou prvý rad a spoj druhého ,čiže tam kde mi končí podlaha .
a oplati sa zateplovat aj zakladove pasy? nestaci len DT pod zemou?
Ak budeš mať prerušený tepelný most ako MIO tvarovkami novomur tak si myslím ,že určite nie len zatepliť DT ale do nezamrznej hlbky. Ja budem pravdepodobne ešte navážať zem na pozemok aby som ho vyrovnal s urovňou cesty tak sa tam ešte podvihne o cca.20cm.
Ked sa nahodou umudri pocasie ,tak planujem natavit hydroizolaciu (g200 s40) a napadlo ma ci to trosku neprekombinovat :-) Mal som v plane dat jednu vrstvu (rozrezana na 50cm pasy) s presahom 10cm do interieru. Teraz sa pohravam s myslienkou dat dva pasy vid obrazok. Neriesim cenu a podobne veci, proste ich mam dost nakupenych a chcel by som to spravit lepsie a zaroven zabranit vzlinavej vlhosti medzi DT a XPS ist na zahnuty pas na porobetone.
@jan45 @majkoj @maiden1974 Diky za postrehy ku predoslemu obrazku :-)
@rkorba ....zdravim.. @jan45 to uz niekde pisal...spodna vrstva klasika zarovno vonkajsiteho muriva s presahom dovnutra...,a na to ochranna vrstva s presahom na obidvoch stranach...,ktora sa neskor odtrhne... ....nech sa dari...
hydroizolacia natavena v dvoch vrstvach, ako som pisal vyssie. Doporucujem to vykonavat pocas zamracenych dni, alebo rano lebo slnko tie pasy tak zohriali, ze sa mi krutili ako paragraf a prichytavali o penetrak. Druhy rad lepenka o lepenku podstatne lepsia robota :-). Nechapem, ako sa niekto moze spolahnut na 3mm pas v jednej vrstve 8-)
Ahojte, potreboval by som poradiť, ako izolovať prvý rad tvárnic, z pod obvodových mi pretŕča cca 15cm, ale na veľa miestach je ipa potrhana. Natrieť Ytong penetrakom,zvislá ipa a prehnúť a spojiť s vodorovnou izoláciou po hranicu XPS? Na to príde tiež ešte 15cm XPS. Dakujem
Cele zle ako sa dnes tento detail odfusuje…
@muska414 tí ktorí to robili, už ďalej nepokračovali..bohužiaľ ostalo toto
Zdravím, môže mi niekto poradiť ako vyriešiť hydroizoláciu ak upravený terén bude cca 15cm nad úrovňou platne?
cca viď obrázok
Je riešenie použiť aj lepidlo na asfaltové pásy namiesto tavenia?
Za mna je toto naj riesenie.
