Voda vo výkope
Zdravím potrebujem radu ohladom vody. Vykopali sme ryhu na základové pásy , ktoré chceme zalievať 29.3 a po daždi nám ostalo cca 30cm vody v spodnej časi. Vodu dám čerpadlom von no bojím sa či to dovtedy vyschne. Na spodok dáme drenážny makadam no nechcem nič pokaziť tak či počkať kým to poriadne vyschne, alebo môžme zalievať ďakujem. :-|
Tak dnes sa tam nedalo ani dostať. Zajtrá mame zajednanú partiu na cistenie celej základovej spáry od blata. Je potom možné hneď betónovať alebo radšej nechať preschnúť? Samozrejme prizvem aj stavebný dozor, len chcem počuť aj vaše názory.
Fuuu to skutočne záleží len od toho ako to bude vyzerať po vyčistení. Mali ste aj štrkové lôžko? Pokial ano a vyčistíte to az po štrk alebo po odstránení nanosu (bez štrkového lôžka)tak osobne nevidím problém prečo to nezaliat aby to znovu nezatopilo
nie štrkové ložko sme tam nedávali, nebolo ani v projekte, len vyberieme armovanie a zemnenie a dočistíme sparu...no uvidim ako to bude vyzerať
Dobry den, mam otazku ohladom stavby. V pondelok som vylial deku na zakladoch a nasledne dazde sposobili ze mnoztvo vody, kt. naprsalo na deku stekalo do priestoru medzi vykop a DT-cka. Uz vcera sa tam nahromadilo okolo 15 cm vody a stale pribuda. Chcem sa spytat ci tato voda moze presakovat do zakladovej spary po bokoch betonoveho pasu a dostat sa az dole ku pate zakladu a tym rozmocit a oslabit nosnu zeminu v tomto priestore (zakladovy pas ma vysku cca 80cm). Pokusal som sa to aj vytiahnut cerpadlom ale je to marne, po dalsom dazdi je to zakazdym rovnake. Pytam sa, pretoze cca do dvoch tyzdnov chcem (ak pocasie dovoli) zacat tahat obvodove mury, ale bojim sa ze pridana hmotnost tehal, venca a strechy sposobi urychlene sadanie zakladav v tejto rozmocenej zemine. K situacii neprispieva zrejme ani fakt, ze cast zakladovej skary tvorila vlhka ilovita zemina. Myslite, ze je v poriadku pokracovat so stavbou, alebo radsej pockat, kym sa zaklady ako tak presusia, pripadne nechat stavbu az na jar ?
