Dobrý deň,
Prosím, vie niekto z čoho nám vznikajú takéto vlhké fľaky zospodu vnútorných múrov? Máme to v stavanej skrini, v obývačke a v spálni. Čo s tým máme robiť? :slight_frown:
@ajka1610 malo informacii...napis skladbu steny z druhej strany...bude to ale velmi pravdepodobne typicky tepelny most slabo zatepleneho pripadne zle zaizolovaneho sokla...ale ako som pisal, dala si malo informacii..
Na tretej fotke je z druhej strany kúpeľňa, na druhej fotke to je pri dverách v izbe a na druhej strane je tiež izba. Na prvej fotke to je pri sedačke a na druhej strane je predsieň. Stačí to takto? :-D
@ajka1610 odporucam kupit vlhkomer a sledovat vlhkost, neustale vetrat...z coho je dom postaveny? (porobeton/tehla)? robilo to aj v zime? mate rekuperaciu? podla mna ten dom bol prirychlo postaveny a materialy sa nestihli zbavit zabudovanej vlhkosti...
Dom je postavený z tehly, v zime nemám vedomosť že by to robilo. Všimli sme si to až teraz po včerajšej veľkej búrke. Môže to ísť zo základovej dosky? Čo sa robí v takomto prípade?
@ajka1610 no modli sa, aby to nebolo zospodu od dosky, inak na tak cerstvy dom by ste mali mat od predavajuceho zaruku, treba ich zavolat nech to riesia...mate nejaku dokumentaciu ako bola urobena hydroizolacia zakladovej dosky? ako mate rieseny odvod vody zo strechy? ako vysoko je na pozemku spodna voda? je toho dost na co sa treba zamerat, no tot treba riesit so stavitelom/predajcom vramci zaruky...
Akurát sme sa dozvedeli že vraj to nebude základovou doskou, resp. hydroizolaciou, ale vraj môžme mať prasknuté potrubie z kúpeľne. Aj keď máme mokré fľaky v izbách, ide to po jednej línii. Len teraz zistiť, či sa jedná o prívod, alebo odvod.
@ajka1610 isto to bude ak vam davali predlženie na vodovodnu bateriu tak tam to bude strelene,alebo ak maš velky tlak vody my sme mali tieš a kym sme našli pričinu tak sme mali mokre steny od dola ako ty a bola pričina,prasknute predlženie a bol aj velky tlak.
@petka456 Zavolali sme obkladača aten vyhodil jednu obkladačku pri baterii a dal novy medzikus lebo bol prasknuty,ale on nam tvrdil že to bolo od vyrobi ja si myslim že nie,ale on to silno utiahol,ale vieš oni si neradi chybu priznaju tak som mu musela za robotu druhy krat zaplatiť,ale sme sa dohodli na polovici a ked sme mali vysoky tlak vody to nam robil sevak dal za hodiny regulator tlaku my sme mali 6 a teras sme si dali na 2.5 az 3bar.Ale nam hodiny blbli len sa krutili hore dole a vtedy sme začali sledovať hodiny v šachte vodu sme nepuštali a hodiny stale počitali.Tam bola največšia zrada,lebo nad bateriu to len slzilo a až nakoniec sa nam objavili mokre steny od spodu v kuchyni v chodbe a kupelke my mame z ytongu tak to rychlo pilo vodu,ale už to mam suche chvala bohu,lebo čo my to nervov zožralo tak to neprajem nikomu.pozri tu bateriu v kupelke a možno maš aj ty velky tlak vody a preto trpia baterie a tesnenie.
@radoslavc ano potom sme na to prišli a preto sme totakto riešili že sme to dali len na tie 2,5bar takže vodu my vytlači lebo mam len bungalov teda nie poschodový.dik.
Ja nepochopím, ako môže niekto do novostavby, kde je tlak v rozvode vody 6bar, nedať regulátor... Ten vodár ho mal dať automaticky. Ja ako "majster" nevodár som ho dal automaticky. Čiže za to ten "majster" mohol. :-)
@kejsix neviem no... Keď mám zlomenú ruku, nejdem očnému. S pokazeným autom do masiarstva tiež je asi sprostosť......
Obklad obkladacovi, vodárenské veci vodárovi.
Ale áno, je aj mrav vo veľa krajoch, že murár zapája zásuvky... Potom to tak aj dopadá.
@peter_83 ešte raz si prečítaj a pomaly:
"Ale áno, je aj mrav vo veľa krajoch, že murár zapája zásuvky... Potom to tak aj dopadá."
Ak to robí pre seba, kľudne. 😉
@megdesign pomaly to nechcem čítať pretože potom vynikne to pokrytectvo ;-) pre seba to urobitm možem ale pre cudzích už nie. Veľmi zvrátená logika :-)
@kejsix fakt by si si nechal nejakému dlazdicovi robiť vodu? Alebo kurenarovi elektriku? tak ja by som si teda obkladacovi batériu nahodiť nenechal. To si urobím radšej sám. Som vďačný keď zvládajú svoju odbornosť, lebo ani to nieje samozrejmosť. Ako sme viacerí zistili na vlastnej koži a peňaženke...
ano mate pravdu mala som dať baterie nahodiť tomu čo roby vodu,ale som mala takeho obkladača čo sa nam sam ponukol a tak sme mu to dali spraviť a potom sme mali robotu naviac.Ale keby že stavam znova tak som už zasa mudrejšia,ale ked dnes je každy odbornik a potom to takto vypada.
