zdravim, mame hrubu stavbu pod strechou (okolo domu nemame este poriesene odvodnenie, ale mame vyvedenu dazdovuvodu zo strechy mino domu) vcera som si vsimol (je dost mokro vonku), ze pod obvodovym a nosnym murivom, ktore je na lepenke a pod nim su zakladove pasy je vlhsia plotna asi tak cca 20cm do murova potom je zvysok uplne suchy (murivo kvoli lepkenku uplne suche - je to normalne ?
ZAklad: nasyp makadam 10 cm nato beton 80cm do urovne terenu na to 3 rady BT (ktore sa budu obsypavat ale este niesu) - v podsate kontakakte s hlinou je len zakladovy pas tie 3 rady BT su vo vzduchu a na tom este plotna
Ps: ak by islo iba o obvodove murivo, kt. je viac v kontakte z vonkajskom, ale vlhky bol aj nosny mur ktory je v dome 4 m z jednej strany aj z druhej od obvodoveho (schovany..)
-zakaldy a plota sa robili cca august september (nejaku zbytokovu vlhkost teda velmi neriesim aj ked mozne to je.. ?? )
Dakujem
@majkoj no to chcem vediet ale preco len pod murivon nie cela doska ? A preco je aj pod strednym nosnym murom ktory nieje v kontakte s okolim domu, odkial moze vlhkost chytat..
zaujimavo napisane ale .... spominas vlhky nosny mur 4m.. tak to je zle. Vsetko co je pod lepenekou je zakla doska a to neries. Co je nad izoláciou musi byt suche ak to nezmoklo :)). Vlhky mur znamena presusenie izolacie a vlhkost sa dostava do stien. Rozobrat a opravit izolaciu. :~(. Na kazdy problem pomoze fotka. Prajem pekny den
@mderer nie nie mur je suchy nad lepenkou je vsetko suchucke ale pod nou je plotna vlhka ale iba trocha sirsej oblasti ako je mur (a teda aj zakladovy pas)
-nikde som to nevidel aby to tak vlhlo pod murivom na doske v miestach ako su zakladove pasy. Preto sa pytam ci to je v poriadku
@jolaus100 odkiaľ sa tá vlhkosť berie ti z popisu asi nezistíme, ale spod lepenky vysychá voda pomalšie ako tam kde je v kontakte so vzduchom.
@peto99 len nesmie zamrznúť :-)
@slavoslav len nesmie zamrznut - presne tak a ja sa obavam ze to natiahlo z tej mokrej hliny z okolia co teraz lialo a niekde v tvarniciach pomrzne a poroztahuje. Ale moze to by len to spomalene odparovane pod lepenkou, takze zatial enviem uvidime (no vcera po par dnoch co je suchsie ustupuje aj ta vlhkost pod murivnom v miestach zakladovych pasov - cize asi to taha z vonku
