Idem stavat dom a tuzim po vinnom sklipku, resp pivnicke. Dom bude mat podorys cca 10x13 m a nechcem ho kvoli peniazom cely podpivnicovat, iba tu pivnicku cca 4x4 m. Ma niekto skusenosti o kolko sa predrazi stavba, staci velmi priblizne...ci sa mi to vobec oplati...
Dakujem.
@jojosr nedá sa ti postaviť niekde samostatne do svahu? je kvalitnejšia i podstatne lacnejšia, ak bude dom na rovine vtedy to vyjde draho a hrozí zatopenie, vo svahu je to zas výhoda i pod domom nemusíš zavážať a stačí mať len časť, financie podľa dostupnosti materiálu piesok ,skaly, hydroizolácia
Pokiaľ chceš mať dobrú vinnu pivnicu, mala by v nej byt celoročne teplota 6-8 st, čo dosiahneš ak je strop minimálne 2m pod zemou. My sme kúpili chalupu, kde je pivnica pod domom a v lete je v nej 18st, čo je dosť. Ak by som si mala robiť vinnu pivnicu, tak minimálne 2 m pod zemou a mimo domu.
@jojosr dom pôdorys 12x13 podpivničená 1/3domu mierny svah. Pivnica o vonkajšom rozmere 12x4,1 vnútro 11x3,6m výška 2,85m naviac má stala 8000€ a to mi robila firma, najväčšie položky bol betón, betón,betón...ale si myslím že za 8000€ naviac oproti tomu co by som aj tak minul pri základoch je to.uzasny skladovací priestor, z jednej polovice je úložný a druhá polka bude taká "zasivaren, vinicka, posedenicko"
Za tie prachy máš ušetrené ulozaky v zahr.domcekoch, v skriniach, či povale (tak asi bycikle, kosačku a podobne veci nedáš)
Pivnica je na nezaplatenie!!!!
@cvoky8 Hej, hej, je na nezaplatenie, lebo ju mas ty!!!! :-D Co som zase ja kade tade cital, dat podpivnicit len cast domu je blbost, lebo ti potom dom nerovnomerne sada a moze ti sem tam aj mur prasknut. Takze ked pivnica tak vsade, ale ako pisem, to som len cital, nemam taku skusenost. Rodicia maju podpivniceny cely dom a poviem ti, ze je tam fakt vsetko, co nemas kde dat a potom len zbieras, zbieras a zbieras... raz za par rokov to zase pretriedis, cosi vyhodis, cosi upraces a takto dookola, ci? :-D
@jojosr to záleží od veľa faktorov, poviem ti nerieš takto že 4x4m urob to tak aby si mal pivnicu buď na šírku alebo na dĺžku domu, projektant by ti mal v tomto poradir, ide o to ze aj kde dáš vstup a schodisko.. Ja som si schody napr.vyrobil sám, stali má len 120€.
@14054 no to je pravda nerovnomerne sadanie môže nastať, preto pivnicu musíš riešiť s kvalitnim statikom, aby vedel ako správne napojiť základy pivnice a domu. Preto mám spoločný základ pivnice so zbutkom domu v jednom kuse, aby si pivnica oproti zbytku nesadala inak, a horné deky sú potom dve a dilatovane xps od seba aby bola celá pivnica jednoliato obalená hydroizolaciou. Až vtedy bude pivnica naozaj kvalitná.
"vínna" pivnicka to ideálne byť nemôže pretoze taká vínna si vyžaduje vlhko a chlad. Čo to ja zasa nechcem. Ale nejdem si v nej vinno dorabat ale len flaskovane, skladovať a popíjať. Preto mám pivnicu riadne hydroizolovanu a tzv.aj teplú. Celoročne v nej bude od 15-18stupnov a musím ešte rorobit termoizlacny poklop. Bude suchá a tak ideálna má skladovanie všetkého možného. Preto budú v pivnici ukladané, sezónne pneu, sezónne veci ako lyže, sánky, bicykle, kosačka, náradie, zavaraniny, prípadne vo.vakuovych vakoch sezónne oblečenie.
Naozaj je to lepšie ako podkrovie v.ktorom vám teplota kolíše (v zime hore mrzne, v lete je tam aj 60stupňov)
Takže zamna jasná bolba.. Pivnica áno, ale ako vravím pozemok bol v brehu na 28m prevýšenie 1,7m teraz sa ale investuje do oporneho múru a ide sa vyrovnať pozemok, coz múr stojí dookola 28x18x28m cca 6500€ a terénne úpravy spapaju tak do 4-5000€ ťažké mať rovinu pozemok stala by pivnoca asi tak cca 10-11.000€
@jojosr a ver mi, nerob ju len.taku malú časť,tam.sa.ti to na statike neoplatí.. A možno by ta opatreniami stala taká malá aj viac ako napr tak 1/3 domu
@cvoky8 Ahoj prosim ta aku mas vysku/dlzku schodu, pripadne aj celkove rozmery schodiska? Snazime sa momentalne vymysliet nove schody do pivnice (rekonstruujeme) a tieto sa mi velmi pozdavaju! Vopred vdaka. Denisa
@demida výška 18cm, dĺžka schodu 30cm dlhá časť je pod uhlom 55stupňov, od podesty dole jento 45stupňov. Schody sú cca 90cm široké.
Celkom na vysku 2,75m
