Vínna pivnica na Záhorí - hľadám projektanta, odborníka.
Dobrý deň. Môžete mi poradit projektanta, odborníka na vínnu pivnicu ? Cca 3 - 4 m x 8 - 10 m. Realizácia na Záhorí.
taketo niečo
Stavba klemby: http://www.ekovinice.com/images/phoca...
diskusiu som založil ja , len som nevedel ako PRO , tak som poprosil aby ju založili.
tomto sa vravi medvedia sluzba :-D
:D
@fabo123 Prečo si ju nepostavíš sám? Stačia dvaja pomocníci, občas na nich dozrieš. Nakresliť to bude vedieť asi každý projektant. Ak chceš, pohľadám o tom knihu. PS: Zvykni si na trolov, neporadia, len podrypnú a zahltia diskusiu. Riešenie je na nich nereagovať.
chces to z betonu s povrchovou upravou tehla alebo z tehiel?? odporucam beton steny dt a strop klenbove nosniky s vyplnou a nadbetonovanim
Jasne, klembové nosníky sú ešte jednoduchšie. Pivnica je jednoduchá vec.
@ararat6000 ty si trol :-D
toto mam tiez v plane. v nasledujucej desatrocnici :-D
@radopp Skúste túto firmu. http://www.pivnicesantos.sk Robia super pivnice.
potrebujem ju naprojektovat , ked z betonu tak projekt výstuze , ale z vnutra by mala vyzerat ako na obrazku. Aby zodpovedala teplota , vlchkost a pod. Proste poradit a naprojektovat. Postavit ju postavim sam , ale nechcem experimentovat bez projektu.
@fabo123 skusil by som tam kde ti budu predavat nosniky a vyplne proste nech ty vyrataju hrubky drotov,,, ale tam nepojde nic len kari siet a to herubky max6ka sa mi zda s tymi vacsimi okami lebo ju musis presne ohnut podla klenby, dalej z dtciek musis nechat trcat drot aspon 70cm ktory previazes s klenbovym drotom zahnuty drot v dlzke klenby na druhej strane spojis ties s drotom z dtcka, na to priviazes tie kari siete ten klenboy drot a ten z dtcka kazdy 30-max 45cm!! klenbovy a z t hr 10mm. beton musi byt C20/25 prostredie XC2!! musí!!! hrubka prisirke min 12cm max 20cm v najuzsom mieste od nosnika/vlozky po vrch. Velky pozor pri betonovany nieze tam vopchas vybrator jebni ti vlozka a si v pi.. :-D
