Viazanie železa v samonosnej doske nad klembovou pivnicou
Ahojte, viete prosím poradiť, ako to pán statik myslel? Ideme viazať železo do samonosnej dosky pod ktorou je klembova pivnica (novostavba bungalov). Statik ma zrovna 2 týždne dovolenku.. Ten popis 5(priemer) 10/m(stvorcovy)? Ak to správne čítam a chápem mal by byť roxor o priemere 10mm každých 20cm - oba smery takže spraviť z roxorov sito? Dik.
@skritfan ano, spravne to chapes.
Ďakujem pekne, ešte sa chcem spýtať, výška dosky bude 20cm, koľko cm má byť od seba spodné sito z roxorov a horná kari sieť?
@skritfan nevidim z obrazka predpisane krytie, ale ked budeme uvazovat 2,5cm z vrchu a dola, tak 15cm bude medzi. Ako sa podari, to nie je atomova fyzika. Ked pouzijes 2cm distancne podlozky na spodok a 14cm medzi, strop pre to urcite nespadne.
Dik 🙂
tam stačí sieťovina 200x200x4, klenba potrebuje záťaž na stabilitu, nosná doska je tam zbytočná.
