Vchod do pivnice cez základy domu
Ahojte :-) Najprv skutkový stav - Pod 50 ročným domom je pivnica. Je asi meter v zemi, svetlá výška asi 170 cm (prízemie je tých 70 cm vyvýšené), je v nej vstup vody domu, prechádza cez ňu odpadové potrubie z kuchyne, rúrky kúrenia, začína v nej dvoj-komín (vyberacie dvierka) a 300 dní v roku je v nej na zemi mokro (steny - základy domu, nie). Podlaha je betónová ale asi neizolovaná. Vstup je cez strop pivnice z prízemia pod schodami (horší prístup). Okienko je tesne nad terénom až skoro po strop pivnice. Stavebný zámer - Plynový kondenzačný kotol s odvodom spalín cez stenu, by som chcel premiestniť z kúpelne z 1. poschodia (plánovaná rekonštrukcia) práve do tejto pivnice. Je mi jasné, že do vlhkého ho dať nemôžem, preto som uvažoval - Odpadovému potrubiu z kuchyne zmením trasu mimo pivnice, aby nezavadzalo. Pivnicu prehĺbim aspoň na 2 metre svetlej výšky. Zaizolujem do výšky terénu - na podlahu na hydoizoláciu betónový poter, na steny prímurovka. Pritiahnem ku kotlu plyn, odvediem kondenz, vyvložkujem komín. A teraz konečne k veci :-) Keďže je komín dvojrúrový a dreva dostatok (teraz väčšina pochopila, kam toto bude smerovať :-D ), tak aby sa s drevom nemuselo cez malé okienko a potom zasa nazad s popolom a prístup strmými schodíkmi, uvažoval som urobiť schody zvonku (a to asi aj vtedy, keby tam kotol na drevo nebol). Problém však je, že otvor na dvere by bol cez celú výšku základu v mieste terajšieho okienka. Rozmýšľať ďalej nad tým, alebo stráviť čas zmysluplnejšími fantáziami...? :-) Ďakujem
A to budes chodievat prikladat cez vchod zvonku?? Nech uz spravis akokolvek na kurenie drevom sa casom vykasles
@wolodymyr Nejde o to, či sa bude kúriť drevom, ale o prístup do pivnice zvonku a jej následná hydroizolácia...
@dedo758 môžeš to vybúrať, tiež sme to tak robili a už je to zrealizované 30 rokov.
@engineerr A nikde nič neprasklo? Ešte by ma zaujímala tá hydroizolácia. Hlavne okolo dverí...
@dedo758 neprasklo nič, zatiaľ mám pivnicu bez akýchkoľvek hydroizolácií, ale je prevetrávaná vonkajším vzduchom, tak to problémy nerobí. Len ak položím niečo plošné na podlahu (preruším odvetranie) tak to v priebehu roka zo spodu navlhne. Chystám sa ju tiež prerábať ale najskôr chcem spraviť prízemie. Ak neprerušíš vzlínanie vlhkosti cez základ, napr. chemickou injektážou tak steny budú vlhnúť stále, hlavne keď dáš hydroizoláciu pod podlahu a neprepojíš ju s vonkajšou na základovej stene. Otázka je či ti momentálne vlhkosť robí nadmerné problémy v suteréne. Ak nie a nechceš z toho spraviť obytný suterén, asi by som to neriešil. Zateplil by som strop zo spodu a zabezpečil poriadne vetranie suterénneho priestoru.
Ako píšem, steny sú suché, len podlaha býva mokrá. Je to iba pivnica 5x4 m. Či je teraz v múroch/základoch nejaká vodorovná hydroizolácia, netuším. Strop je v pláne zatepliť...
Robil ešte niekto niečo podobné...?
Trochu voľného času, tak rozmýšľam ďalej :-) Dvere by (akože) boli, teraz prístup k nim - schody by boli zabetónované popri základe s oporným múrikom. Nad nimi strieška. Hĺbka v najnižšom mieste pred dverami asi 150 cm. A teraz problém, kam s prípadnou dažďovou vodou. Kanalizácia nie je a ak by aj časom bola, tak dovtedy to potrebujem riešiť. Napadlo ma vykopať hlbšie, zasypať štrkom a urobiť akúsi zbernú jamu (pred dvere guličku), len sa obávam spodnej vody, keďže býva občas v pivnici mokro a ja chcem ísť ešte 40 cm hlbšie ako je teraz. Ďalšia možnosť je to prestrešiť schody nielen zhora ale aj zboku, aby sa tam voda, sneh nedostali vôbec. Alebo má ešte niekto nejaký nápad...?
Ďalšie zistenie - pozrel som len tak náhodou do vŕtanej studne, vzdialenej asi 6 metrov od domu. Hladina vody je asi 1,2 m od vrchu. To je už teraz 10 cm vyššie ako je podlaha v pivnici. Asi aj preto je tam vlhko. A to chcem ísť s podlahou ešte 30-40 cm nižšie. Púšťať sa do toho? Asi to bude náročné na hydroizoláciu...
Ja som to robil uz 2x.podbetonoval som obvodove mury ,oddrenazoval ,odpad z drenaze vyustil volne .natrel naterovou izolaciou, na podlahu lesteny beton10cm ,co vznikol ozub pri podbetonovani primuroval bet.prieckovkou ....mam sucho...v pivnici elektrokotol,zasobnik..izolacie som vsetky robil naterove...
@daralbajda Akurát nemám možnosť odvedenia vody od domu, lebo priekopa je tiež vyššie ako terajšia podlaha. Jedine nejaká zberná jama a prečerpávačka. Ešte by ma zajímalo to podbetónovanie múrov, lebo zatiaľ netuším, ako sú hlboko...
@dedo758 normalne vyburas beton v pivnici potom podkopes zaklad v dlzke 1m ,podhrabes zaklad ,prisalujes zvnutra a podlejes betonom tak aby zvnutra bol spodok zakladu cca 30 cm pod podlahou buducou ,aby si mohol liat beton vznikne ti odskok , bud ho nechas , alebo to zarovnas primurovkou s odvetranim kadial ti pojde vhkost...a musis to robit na preskacku aby ti nespadol dom...tak daj sachtu a plavskove cerpadlo..
